Onkyo A-8780 Siebelko
Hayo71
#1 erstellt: 08. Aug 2021, 21:30
Moin!
Mein Onkyo hat mal wieder ein Aua.
Und zwar lies nach und nach die Räumlichkeit nach, was schleichend kam, zuletzt lies auch die Leistung deutlich nach. Besonders im Bass auf einer Seite. Gerät geöffnet und nachgeschaut: Siebelko am auslaufen (einer). Darauf habe ich erstmal beim Schlachtgerät nachgeschaut wie ich die Becher rausbekomme OHNE das gesamte Gerät zu zerlegen. Garnicht so einfach, aber mit nen bissl Pfusch am Chassis (Blechschere) gehts dann doch. Nur finde ich keine passenden Elkos.
Original !8000uf 63V 4-Lötanschlüsse.
Ich bin nun am überlegen ob ich Schraubelkos mit Halter einbauen soll/kann und fliegend verdrahte.
Kapazität 20000uf und 80V low esr von KEMET, sind halt bezahlbar.
Hat jemand Vorschläge für original passende Elkos?
Erhebt jemand Einspruch gegen das Vorhaben mit den Schraubelkos?
Danke für Tipps Vorschläge
PS
Ich denke das Tema Siebelkos wird leider noch so einige In naher Zukunft treffen, da die alten Bauformen ja scheinbar nicht mehr zu haben sind...
CarlM.
#2 erstellt: 08. Aug 2021, 21:43
Ich dachte, ich hätte eine Empfehlung. Nun sehe ich, dass dieselben Elkos, die ich im Januar für 13,50 € gekauft hatte nun fast das Doppelte kosten.
Ob das nun Corona-bedingt ist oder zu einem dauerhaften Trend wird, kann ich nicht sagen ...
https://www.digikey....223MB80U-ND/13247542
(Pin 5 abkneifen)
[Beitrag von CarlM. am 08. Aug 2021, 21:43 bearbeitet]
Hayo71
#3 erstellt: 09. Aug 2021, 19:07
Danke für die Empfehlung. Ich habe aber leider keine Maße der Pins gefunden. Hast du die in ein 8780 eingelötet, passt das Raster/Länge der Pins (wenn Nr.5 ab ist?
Nochmals DANKE für deine Mühen.
electronride
#4 erstellt: 09. Aug 2021, 19:44
die Länge der Pins (oft so um die 7 mm) dürfte eigentlich kein Problem sein, sie sind ja für Platinenbefestigung gemacht. Du lötest doch wie üblich direkt auf die Platine?
Beim "Raster" geht es Dir wahrscheinlich um den Leiterabstand, also den Abstand der Pins voneinander? Unter dem Link steht hierzu 22mm.
[Beitrag von electronride am 09. Aug 2021, 19:46 bearbeitet]
CarlM.
#5 erstellt: 09. Aug 2021, 19:47
Hier gibt es das Datenblatt:
https://media.digike..._Series%20_Mar07.pdf
Dabei habe ich gemerkt, dass ich die Type ESMH800VRT223MB80T gekauft hatte. Der Link führt dann aber zur Ersatztype mit "U" am Ende:
https://www.digikey.de/products/de?keywords=ESMH800VRT223MB80T
Am besten Du guckst noch einmal selbst ins Datenblatt. Der Teufel liegt im Detail. Die von mir bezogenen Elkos haben auch gerade Pins und keine Snap-In.
Digikey und Mouser bieten ja auch die besten Filterfunktionen, um fündig zu werden.
Zu 5- und 4-Pin habe ich ein Photo beigefügt:
IMG_0001_(1600_x_1200)
Hayo71
#6 erstellt: 09. Aug 2021, 20:35
IMG_20210809_2203389
Hayo71
#7 erstellt: 09. Aug 2021, 20:36
IMG_20210809_2203073
Hayo71
#8 erstellt: 09. Aug 2021, 20:41
So sehen meine aus. Sind die Beiden ausem Schlachtgerät. Sehen soweit noch gut aus, aber nach ca 30 Jahren möchte ich die auch nicht mehr verwenden. Deshalb meine Anfrage. Mit den 5-'Pol komme ich scheinbar nicht weiter....
CarlM.
#9 erstellt: 09. Aug 2021, 20:50
Okay. Das sind im Prinzip 2-Pol-Elkos mit Doppelpins.
Du solltest Dir die Lötseite der Platine ansehen. Häufig sind für andere Pin-Layouts bereits die Lötaugen vorgesehen und müssen nur freigelegt werden.
Kannst Du ein Bild davon machen? Leider ist das Service Manual auf den Seiten des Platinenlayouts qualitativ schlecht.
Ggf. kann man bei diesen kleinen Platinen auch weitere Bohrlöcher hiinzufügen
Hayo71
#10 erstellt: 09. Aug 2021, 20:53
Ich schaue mal nach und mache Fotos. Aber jetzt muss ich erstmal ins Daunenkino. Danke für deine Bereitschaft zu helfen
Hayo71
#11 erstellt: 20. Dez 2021, 02:00
So,
lange nichts passiert. Zumindest nicht am Verstärker. Sonst aber leider für mein Geschmack zu viel (Corona etc).
Ich wollte nur mal eben meine Lösung des Elko Problems Zeigen. Eventuell hilft es ja Andere mit ähnlichem Problem.
Nach Langer Suche habe ich mich für KEMET Schraubelko 22000uf 63v entschieden, da höhere Spannungsfestigkeiten ob der Abmessungen nicht gepasst hätten. 4-Pin Elkos habe ich auch nur von Mundorf und seinem Zulieferer gefunden für Preise die ich nicht bereit bin zu zahlen...
Bei den Kemets habe ich auf Langlebigkeit und niedrigem ESR geachtet, und Preis natürlich. Schon fast eine Unverschämtheit was für Preise da zum Teil aufgerufen werden...
Zur Reparatur: Zuerst habe ich die ausgelaufenen Elkos ausgelötet, was ein elendiges Gefrickel war. Natürlich habe ich Fotos der Belegung gemacht, da in meinem Alter ist das mit dem Merken über Tage so ne Sache...
Die Verklebung mit kleinem Cutter aufgeschnitten und vorsichtig von der Platine abgehebelt.
Patine mit Sidulin und Pinsel gereinigt danach mit Bremsenreiniger der restlichen Schmodder abgesprüht.
ACHTUNG, es geht nicht jeder Bremsenreiniger, die nach Lösungmittel richen (Pattex) besser nicht benutzen, die lösen auch Kunststoffe an.
Lötbeine der alten Ekos abgebohrt, 4 mm Schraube durchgesteckt und verschraubt für Kabelaufnahme.
Kabel mit Lötösen angefertigt und auf die Lötbeine geschraubt.
Elkoschellen am mittleren Gehäuseblech geschraubt. (3mm Moosgummi zwischengekelbt)
Kabel mit den neuen Kemets verbunden.
Alles ca 10x kontrolliert.
Getraut einzuschalten und HOFFEN. Kein stinken, knallen oder sonst etwas passiert Ladestrom gemessen 56,2v und 57v.
Ruhesrom auf 15mv eingestellt.
Onkyo wieder verschlossen, freudig nen Rum eingeschenkt und genossen (Botugal)
Leider nur wenig Fotos gemacht aber ich füge die mal ein.
Ein dickes Danke an CarlM. Danke für deine Hilfsbereitschafft.
IMG_20211219_0129464Onky1Onky2Onky3
Reparatur Onkyo Integra A-8780
Raini333 am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  14 Beiträge
Verstärker Onkyo A-8250 / Kratzen nur nach Einschalten
Chris1968td am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.12.2019  –  2 Beiträge
onkyo a-8850 Fehlerbeschreibung
bampa am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  3 Beiträge
Tandberg TA20 gibt schleichend auf.
awohunter am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  3 Beiträge
Onkyo Integra A-8450
Ratoldam am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
Laufwerk ausbauen/zerlegen onkyo TA 2750
hubsi336 am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  11 Beiträge
Onkyo A 8690 Problem !
rolnad am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  13 Beiträge
Onkyo A-8780 geht nicht mehr richtig an?
Trance2077 am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  18 Beiträge
Onkyo A 8017 nach Knall defekt
zwolle am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  11 Beiträge
ONKYO Receiver TX8020
Hansemann187 am 15.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.739
