Telefunken S 600, Reparatur Tonarm gebrochen
homunich
#1 erstellt: 20. Aug 2021, 15:50
Beim Telefunken S 600 mit Ortofon-Tonarm bricht häufig die Gummiverbindung zwischen Arm und Gegengewicht. Das Teil trocknet im Lauf der Jahre und bricht schließlich. Mit Kleben allein lässt sich da nichts ausrichten.
Ich habe erfolgreich und unkompliziert wie folgt repariert:
1. Ziehen Sie das Gegengewicht von der abgebrochenen Endhülse ab. Gummireste in der abgebrochenen Endhülse restlos ausbohren/kratzen. Hier entsteht Platz für die Schienung von bis zu 2 cm Länge.
01huelse_ausbohren
2. Entsprechende Gummireste an der Tonarmseite innen vorsichtig entfernen. Hier ist nur Platz für ca. 5 mm der Schienung.
3. Besorgen Sie sich eine Gewindeschraube von 6 mm Durchmesser. Sägen Sie davon ca. 2 cm ab, das wird die Schiene. Bei meiner Schraube steht am Kopf „LE 8.8“, keine Ahnung, ob das beim Einkauf hilft.
02schraube_absaegen
4. Machen Sie eine „Trockenübung“, damit Sie wissen, ob alles passt.
5. Kleben Sie die Gewindestange erst in den Tonarm und im zweiten Schritt in die Hülse, unbedingt nur mit 2-Komponenten-Kleber. Brauchbar ist der gezeigte von UHU, evtl. noch besser STABILIT EXPRESS von Henkel. Der ist zäher, was die Ausrichtung erleichtert.
03kleben1. 04kleben2
6. Stützen Sie die Schraube bzw. im zweiten Schritt die Hülse ggf. mit zurechtgeschnittenem Schaumgummi zum Trocknen ab. Schauen Sie wie „über Kimme und Korn“, dass die Schraube jeweils in der Flucht sitzt.
7. Schieben Sie die Gewichte wieder auf. Das höhere Gewicht der eingeklebten Schraube spielt m. E. keine Rolle, da der Tonarm ja neu justiert wird. Aber: Die Einstellungstipps in der Bedienungsanleitung stimmen wohl nicht mehr, weil das Gegengewicht ja jetzt schwerer ist! Also etwas mehr Gewicht auf die Nadel!
05tonarm
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Aug 2021, 18:51
Den UHU-Plus hatte ich auch mal verwendet ....
Hier nun ein Kleber-Tipp meinerseits:
Ich nutze nur noch 2K-Kleber von JB Weld. Dies ist einer der stärksten Kleber der Welt (eine Klebefläche von nur 1 x 1 cm hält einer Belastung von 278,4 kg stand), kann 25 Minuten lang verarbeitet werden und ist geöffnet noch 25 Jahre lang lagerfähig!
grautvOHRnix
#3 erstellt: 20. Aug 2021, 19:54
Im Grunde genommen ist so eine starre Verbindung natürlich nicht
im Sinne des Erfinders, weil die Entkopplung des Gegengewichtes
jetzt fehlt und somit die Tomarmresonanzen nicht mehr stimmen.
Hört selbstverständlich kein Schwein, ist trotzdem unschön.
Ich habe (auch mit 2K-Kleber) viele solche Arme mit mittelhartem
Gummi repariert, besser gesagt geflickt, weil auch dabei die Arm-
eingeschaften unkontrolliert verändert werden.
War meiner Meinung nach aber näher am Original.
Meine Vorgehensweise war identisch. .
Telefunken S 500 / 600 Reparatur, Überholung
oettinger07 am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  13 Beiträge
Dual 1228 - Tonarm gebrochen
GoobyPls am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  8 Beiträge
? TELEFUNKEN S 500 hifi Schallplattenspieler Plattenspieler Reparatur ?
sirene am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  7 Beiträge
Reparatur Telefunken Concertino 301
seven7 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  4 Beiträge
Reparatur Telefunken 250
Carlos_Ungarn am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  3 Beiträge
Reparatur Telefunken RS 30
Möllney am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  5 Beiträge
Reparatur Telefunken S500 Plattenspieler
*bratwurst* am 13.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  25 Beiträge
TELEFUNKEN PLATTENSPIELER S 500
timotimor am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  2 Beiträge
Thorens Tonarm TP 90 Antiskating Plattform gebrochen.
JAY2020 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  4 Beiträge
Reparatur eines Telefunken HA 700
cyberhawk am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  17 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.256
