HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips N4520 - Bremsen funktionieren schlecht | |
Philips N4520 - Bremsen funktionieren schlecht+A -A |
djmcmc
#1 erstellt: 30. Sep 2021, 13:43 | |||
Wenn ich nach dem Spulen eines Bandes auf Stop drücke, drehen sich die Spulen noch lange weiter. Es scheint als würden die Bremsen nicht richtig anziehen. Ich hab das Gerät aufgeschraubt und es sieht so aus, als ob der Abstand (rot eingekreist) zu groß wäre. Nur habe ich keine Ahnung, wie ich den verringern könnte und aus der Anleitung werde ich auch nicht schlau was ich da genau tun muss. Kann mir hier jemand weiterhelfen? [Beitrag von djmcmc am 01. Okt 2021, 10:30 bearbeitet] |
Uwe_1965
#2 erstellt: 30. Sep 2021, 16:45 | |||
Hallo djmcmc, ot, warum machst Du zu jeder Frage einen eigenen Thread auf OTend Zu Deiner Frage, bitte den ersten Absatz lesen da steht alles drin, wobei es da nicht um den von Dir markierten Abstand geht Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 30. Sep 2021, 16:59 bearbeitet] |
djmcmc
#3 erstellt: 01. Okt 2021, 08:20 | |||
Damit man nicht durcheinanderkommt und sich auf ein Problem konzentrieren kann. Den ersten Absatz hab ich noch verstanden, aber er löst das Problem nicht. Der Bremsmagnet zieht während dem Spielen an und drückt die verstellbaren M3x25 Schrauben nach unten, wodurch die Bremse gelöst wird. Drückt man auf Stop löst der Magnet und die Schrauben gehen wieder nach oben, jedoch müsste (damit die Bremswirkung verbessert wird) das Teil 504 etwas schräger stehen. Es wirkt so, als ob die untere Feder etwas Zug wenig zu hat. Hier noch ein Bild aus einem Video, wo man sieht, wie schmal der Abstand eigentlich sein sollte. Der Bügel(?) des Teils 504 der von den Schrauben nach unten gedrückt wird, steht hier fast waagrecht. |
wamamebo
#4 erstellt: 01. Okt 2021, 09:45 | |||
Hallo Djmcmc, ich schließe mich mal den Zeilen von Uwe an: In der Einstellanleitung steht alles: - also erst Abstand A prüfen und ggfs. einstellen - dann Bremsband einstellen - Kräfte und Momente mit Federzugwaage ggfs. kontrollieren/einstellen Wichtig: Letzter HALBSATZ der Anleitung !!!! GGF. BÜGEL VERDREHEN !!!! Manchmal geht es eben nicht ohne mechanische Nachhilfe ............ Gruß Christian |
djmcmc
#5 erstellt: 01. Okt 2021, 10:27 | |||
Mein Bremsband ist frei von der Bremsschreibe, der letzte Absatz also nicht wirklich hilfreich. Außerdem ist hier unklar, welche M3x5 Schraube gemeint ist. Vermutlich die M3(A), aber egal ob ich diese rein oder raus schraube, es ändert sich nichts. Auch ist unklar, welcher Bügel gemeint ist. Es gibt ja zwei (B und 504). Und was soll mit verdrehen gemeint sein? Mein Problem würde sich lösen, wenn der Bügel vom Bauteil 504 etwas waagrechter stehen würde (siehe rote Linie im letzten Bild). |
DB
#6 erstellt: 01. Okt 2021, 16:12 | |||
Lassen sich denn die Bügel per Hand weiter zur Mitte drücken? |
djmcmc
#7 erstellt: 01. Okt 2021, 16:22 | |||
Ja. Wäre die untere Feder etwas stärker würde das auch automatisch passieren. |
Uwe_1965
#8 erstellt: 01. Okt 2021, 16:25 | |||
Aber fehlt bei Deinen Bügel nicht am Ende des Hebels etwas, sieht aus wie ein Vierkant, der da noch zusätzlich drauf ist Der Winkel in Blau könnte bei Dir in der Tat etwas weniger steil ausfallen, das könnte man wohl durch aus mit etwas biegen hin bekommen. [Beitrag von Uwe_1965 am 01. Okt 2021, 16:26 bearbeitet] |
djmcmc
#9 erstellt: 01. Okt 2021, 16:35 | |||
Kann sein, dass da mal ein Gummi drauf war, der ist aber nicht unbedingt nötig. Hier das Video woraus ich das Bild entnommen habe. Ich glaube es ist manchen hier nicht klar, wie der Mechanismus funktioniert. https://www.youtube.com/watch?v=-vZ7tE-70aQ Wenn ich den Bügel nach oben biegen würde, würde das das Problem nicht lösen. Es geht darum, dass das ganze Bauteil 504 um ein paar Grad gedreht werden muss und nicht nur der Bügel. |
Uwe_1965
#10 erstellt: 01. Okt 2021, 16:46 | |||
Dann erkläre es uns doch Bitte. Gruß Uwe Edit: und wenn Du fertig bist mit erklären, wirst Du auch erkennen, mit welcher Schraube man es verstellen kann [Beitrag von Uwe_1965 am 01. Okt 2021, 16:49 bearbeitet] |
djmcmc
#11 erstellt: 01. Okt 2021, 17:01 | |||
Sieht man ja in dem Video. Wenn der Magnet anzieht, löst (nicht aktiviert!) er die Bremse. Würde ich das Relais verstellen, so wie von dir vorgeschlagen, würde das nichts ändern. |
Uwe_1965
#12 erstellt: 01. Okt 2021, 19:00 | |||
Sorry,das Video funktioniert bei mir nicht,außer das ich Werbung für ein Hörgerät sehe Versuche es mal mit eigenen Worten was passieren müßte und was bei Dir passiert,denn die Theorie aus #1 ist es ja dann auch nicht,so scheint es zumindest . |
djmcmc
#13 erstellt: 01. Okt 2021, 19:16 | |||
Ist das dein erstes YouTube Video das du schaust? Ich denke ich habe bereits ausführlich geschildert, was passieren müsste und wo das Problem liegt. |
DB
#14 erstellt: 02. Okt 2021, 01:17 | |||
Dann nimm halt stärkere Federn. |
Ingor
#15 erstellt: 02. Okt 2021, 10:30 | |||
djcmc, ein bisschen Zurückhaltung im Ton täte gut. Du willst Hilfe nicht Uwe 1965. Das Problem ist auch kein großes Thema. Der Magnet zieht an und verlängert so das Metallband relativ zur Umschlingung. Eine ganz normale Technik. Da muss man zunächst auch an nichts herumbiegen, sondern stellt das Ganze nach Anleitung ein. Dann sollte das Metallband dem Federdruck entsprechend anliegen und eine Reibung entstehen. Zieht der Magnet an, heben die Metallbänder ab und die Trommeln können sich leicht drehen. Mehr kann man nun nicht mehr einstellen. Denn erhöht man die Federkraft zu sehr, kann der Magnet die Bremsen nicht mehr lösen. Ein großes Problem bei diesen Metallbandbremsen ist aber die fehlende Reibung zwischen Metallband und Trommel. Daher mal prüfen, ob auf der Trommel noch eine Beschichtung ist. Sind das nur Metalltrommeln, hat der Vorbesitzer da etwas entfernt. Ist da noch eine Beschichtung, diese prüfen und ggf. reinigen. Ebenso die Metallbänder. Meine Erfahrung mit Revox Geräten, die eine ähnliche Konstruktion besitzen zeigte, dass diese Bremsen ganz empfindlich auf Fingerfett reagieren. Wenn man dann in die richtige Richtung kommt wird es spannend. Die Konstruktion ist deutlich komplizierter als sie aussieht. Sind die Bremsen falsch eingestellt, überholt das Hinterrad, es bildet sich eine Schlaufe und es gibt Bandsalat. Also Vorsicht, erst mal mit kleinen Spulen testen und auch möglichst altes Band nehmen. |
PHILIPS N4520 Tonbandgerät *Alfred* am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 6 Beiträge |
PHILIPS N4520 Tonbandgerät *Alfred* am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 4 Beiträge |
Philips N4520 - Rechter Kanal zu leise djmcmc am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 18 Beiträge |
Die N4520-Schlachtparty --- Extrawurst am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 11 Beiträge |
Philips N4520 Fehler bei den Line in Eingängen über Cinch philgrund am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 3 Beiträge |
Techniccs 1506 Bremsen justieren keizerpinguin am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 3 Beiträge |
Philips N4415 Probleme Bremse Spulenteller Rapptor am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 3 Beiträge |
Philips Kofferplattenspieler 423 läuft zu langsam moustache am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 13 Beiträge |
Tonbandgerät Philips N 7150 Wiedergabe Probleme udolger1980 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2023 – 7 Beiträge |
Pioneer A-509R klingt schlecht Wuaschdbrod am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 19 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedT1mo*
- Gesamtzahl an Themen1.558.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.704
