HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fisher CA-335 geht von allein wieder aus | |
Fisher CA-335 geht von allein wieder aus+A -A |
Roland01._
#1 erstellt: 26. Sep 2021, 17:49 | |
Hallo, Bin neu hier und habe folgendes Problem. Wir haben einen Fisher CA-335. Der Verstärker lässt sich einschalten, geht aber nach ein paar Sekunden von alleine wieder aus. Sicherungen sind alle ganz. Woran könnte es liegen? Lg |
EW_76
#2 erstellt: 26. Sep 2021, 19:50 | |
Hallo Das Service Manual findest du zB, bei elektrotanya.com Ich würde da mal mit dem Netzteil und dem Relay anfangen. Da die angegebenen Spannungen messen. Des weiteren sollten die Kondensatoren im Netzteil überprüft / evtl. getauscht werden. Gruß Elmar |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 27. Sep 2021, 13:42 | |
Das Gerät geht komplett aus .... oder doch nur die Musikquelle? |
Roland01._
#4 erstellt: 27. Sep 2021, 13:49 | |
Der Verstärker geht komplett aus. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 27. Sep 2021, 14:06 | |
Das gestaltet sich nun als etwas verzwickt, denn dazu können sehr viele Defekte vorhanden sein. Wo soll man da nun anfangen ... Zumindest sollte man erstmal alles nach kalten Lötstellen untersuchen und auch Mal die Ruhestromeinstellungen beider Endstufen kontrollieren, sowie auch den DC-Offset an den LS-Ausgängen messen. Evtl greift da eine Schutzschaltung auf das Stby-Relais zu, aber so ganz schlau bin ich aus dem Schaltplan noch nicht geworden. Das wäre erstmal ein Anfang ... Du kannst hier auch ein paar gute Bilder vom Innenleben hochladen. Evtl können wir da was entdecken. [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Sep 2021, 14:10 bearbeitet] |
M_arcus_TM88
#6 erstellt: 29. Sep 2021, 16:45 | |
Evtl. berühren die abisolierten Enden derLautsprecherkabel das Gehäuse des Verstärkers. Das Problem hatte ich auch schon. [Beitrag von M_arcus_TM88 am 29. Sep 2021, 16:47 bearbeitet] |
Fisher CA G5 Tonausfall Despistado am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 3 Beiträge |
Fisher CA-9040 Wile_E_Coyote am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 39 Beiträge |
Fisher CA 890 Bedienpanel tot rattemsk am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 2 Beiträge |
Fisher ca-9060 Schaltplan leochrist am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 4 Beiträge |
Fisher CA-2310 wayner am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 5 Beiträge |
Fisher CA-75 Ersatzteile? Fuchiii am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 2 Beiträge |
Amp Fisher CA 9060: Standby geht unvermittelt an cyrano_de_b. am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 7 Beiträge |
Fisher CA 890 Relais zieht nicht an DOSORDIE am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 21 Beiträge |
fisher cr 5150 seebaer1 am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 7 Beiträge |
Schaltplan für Fisher CA 2221 Tolki am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
