HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Amp Fisher CA 9060: Standby geht unvermittelt an | |
Amp Fisher CA 9060: Standby geht unvermittelt an+A -A |
cyrano_de_b.
20:38
erstellt: 01. Sep 2009, |
Hallo, ihr Lieben, ich habe mir vor ca. einem Jahr den o.g. Amp aus der Bucht besorgt, weil mein ganz alter im Partykeller den Geist aufgab. Leider gab es dazu kein Bedienungshandbuch. Der Fisher spielte bis heute einwandfrei, war geplegt und einwandfrei in Schuss; gelegentlich ging es lautstärketechnisch ganz ordentlich zur Sache. ![]() Heute setzte er, nach kurzem Hören in moderater Lautstärke, aus: die "Standby"-Funktion ging an. ![]() Wenn ich diese Taste wieder auslöse, geht er sofort nach anziehen des Relais (Lautsprecher-Schutzschalter?) wieder in den Ruhezustand. ![]() Hat einer `ne Idee zur simplen (oder, zur Not auch aufwändigen) Wiederherstellung? |
PBienlein
23:04
Hallo cyrano_de_b.,
das nix gutt ![]() Es hört sich nach defekter Endstufe an, sofern der Stand-By-Betrieb = Protect-Mode ist. Hat der Fisher denn ein entsprechendes Lautsprecherschutzrelais? Wenn ja, solltest Du mal VOR dem Relais den Gleichstrom auf beiden Lautsprecherausgängen prüfen (ohne angeschlossene LS und ohne Signal; Lautstärke auf Minimum). Alles über 100 mV ist verdächtig bis kritisch und gehört weiter überprüft. Gruß PBienlein |
cyrano_de_b.
07:29
erstellt: 02. Sep 2009, |
Hallo PBienlein, danke - ich vergaß, dazu zu schreiben, dass ich natürlich auch versucht habe, ohne angeschlossene Boxen dem Fehler nachzuspüren. Auch dann schaltet das Ding sofort nach Anziehen des Relais auf "Standby". Ich würde eher vermuten, dass in diesem Schutzschaltzweig irgendwas kaputt gegangen ist. Ist halt nur die Frage, was, und ob man das selbst reparieren kann. |
RetroFelix
13:59
erstellt: 05. Sep 2009, |
welches Relais zieht vor dem Standby an??? Das LS Relais oder (wenn vorhanden) das Netzteilrelais? Das LS Relais dürfts bei DC erst garnicht anziehen... [Beitrag von RetroFelix am 05. Sep 2009, 14:00 bearbeitet] |
cyrano_de_b.
10:18
erstellt: 08. Sep 2009, |
Welches Relais? Nun, weiß ich nicht, aber ich vermute, da es einige Sekunden nach dem Einschalten anzieht, schaltet das die LS. Dann schaltete er auf Standby. Deshalb hatte ich erst die LS in Verdacht (Kurzschluss oder was weiß ich), aber Standby geht auch an, wenn die LS abgeklemmt sind. Im Moment geht´s übrigens wieder. Möchte das nur generell beseitigt wissen, damit nicht mitten in der Party der Sound verstummt... Wäre schade. Scöne Grüße Rainer |
RetroFelix
20:09
erstellt: 09. Sep 2009, |
hmmh also wenn es jetzt wieder funzt, könnte es auch eine kalte Lötstelle sein...denn Bauteile sind entweder im Teich oder nicht aber nicht mal so oder so. ![]() |
Twilightzone
00:58
erstellt: 09. Feb 2010, |
Hm ich habe einen CA-9030 den ich sehr mag ;-) Leider hat der das gleiche Problem..nur das eben nicht mehr geht..zeigt nur Strom an ansonsten nix. Ich habe hier im Forum immerwieder den selben Fehler bei allen CA-90XX Modellen gefunden...ist das ne Betriebskrankheit von der Reihe ??? Ich mag mich leider nicht von dem Teil trennen mehr dazu gibts hier ![]() Gruss |
Fisher ca-9060 Schaltplan leochrist am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 4 Beiträge |
Fisher CA 9060 knistert im rechten Kanal jan654 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 58 Beiträge |
Fisher CA 890 Bedienpanel tot rattemsk am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 2 Beiträge |
Fisher CA-9040 Wile_E_Coyote am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 39 Beiträge |
Fisher CA-75 Ersatzteile? Fuchiii am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 2 Beiträge |
Fisher CA G5 Tonausfall Despistado am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 3 Beiträge |
Fisher CA-2310 wayner am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 5 Beiträge |
Fisher CA 890 Relais zieht nicht an DOSORDIE am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 21 Beiträge |
Senderspeicher ONKYO T-9060 california01 am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 2 Beiträge |
Fisher RS1058: Power Amp Transistoren heiß diahh am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.431 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEtalon_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.552.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.411
