HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Zehnerdiode - Watt erhöhen. | |
Zehnerdiode - Watt erhöhen.+A -A |
EW_76
21:17
erstellt: 10. Okt 2021, |
Hallo Kann man eine Zehnerdiode parallel schalten um die Watt zu erhöhen, z.B. eine 5,1 Volt 1,3 Watt, damit es dann 5,1 Volt 2,6 Watt werden. Gruß Elmar |
Rabia_sorda
21:19
Hi Elmar, Nein, dass kann man nicht. Nimm eine stärkere ZD. |
EW_76
21:23
Hi Karsten Warum funktioniert es nicht so. Gruß Elmar |
Rabia_sorda
21:32
Die Schwellspannung macht dir dabei einen Strich durch die Rechnung. Zwar würde sich die Leistung verdoppeln, aber zudem auch der Schwellwert und das passt dann überhaupt nicht mehr mit den 5,1 V. |
CarlM.
21:32
Wenn Du nach "Zenerdiode parallel schalten" gurgelst, findest Du genügend Beiträge zum Thema. Man löst das Problem durch die Kombination mit Transistoren. Hier ein Beispiel: ![]() |
Broesel02
21:33
Weil die Diode die zuerst "durchbricht" den ganzen Strom aufnehmen muß. Dabei wird sie warm und durch die Erwärmung nimmt die Durchbruchspannung noch weiter ab. Die zweite Diode bleibt also "arbeitslos". Mit den gängigen Zenerdioden auf Silizium oder Germanium Basis funktioniert das daher nicht. Es würde gehen wenn du Zenerdioden mit positivem Temperaturkoeffizienten findest, also Dioden die bei steigender Temperatur eine steigende Durchbruchspannung haben. Dann könnten sich die Leistung zwischen den beiden beide Dioden gleichmäßig verteilen. Richard |
CarlM.
21:43
EW_76
21:51
@ Richard Danke für die gute Erklärung. ![]() Gruß Elmar @ CarlM Danke für den Tip. ![]() [Beitrag von EW_76 am 10. Okt 2021, 21:53 bearbeitet] |
CarlM.
21:58
Falls es eilig ist: ![]() Im Online Shop von Darisus ist aber keine verfügbar ... |
EW_76
22:24
Hallo CarlM Eilig ist es nicht. Danke. Gruß Elmar |
Luxman L-190 Pilotlämpchen und Zehnerdiode Xico_93 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 14 Beiträge |
Wie kann ich den Laserstrom beim CD-Player erhöhen? Advance-sigma am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 12 Beiträge |
Rotel RA-714: Ersatzbirnen für Watt-Meter? doalwa am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 2 Beiträge |
SOLTON Craaft Bassic 200/300 Watt Intego am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 4 Beiträge |
Marantz 2216b stereophonic receiver blingbling700 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 32 Beiträge |
Blaupunkt Nizza Spannungsversorgung shabbel am 28.08.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 19 Beiträge |
Yamaha CDx-530E Cd Player One_Wing_Angel am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 2 Beiträge |
Rega Tonarm Höhenvertsellung sedum am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
Akai GX6 Überholung multiball am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
Aussetzer beim Marantz 2235 B monochrome am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 12 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.859
