HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CDx-530E Cd Player | |
Yamaha CDx-530E Cd Player+A -A |
One_Wing_Angel
17:16
erstellt: 15. Mrz 2010, |
Yamaha CDx-530E Cd Player Der CD Player spielt nur Original CDs ab und dann nur nach Zufall (öfter mal aus und wieder ein legen). Linse und Mechanik ist gereinigt. Gebrannte CD spielt er überhaupt nicht. Frage: gibt es eine Möglichkeit den Laser zu justieren oder die Laserstärke per poti zu justieren / erhöhen? |
tri-comp
21:53
Hi, YES, the laser is adjustable. The laser is a Sony model KSS-210B (It MAY also be a KSS-150A or S) On the printed circuit board under the laser pick-up is a small yellow trim-potentiometer. It should be only slightly adjusted in either direction to avoid overloading the laser-diode that is already weakened. To cure the problem entirely you really should replace the pick-up. Yamaha Partno. for original Laser Pick-up: PX600431 ASWO Partno. for KSS-210B Pick-up: 303616 ASWO Partno. for KSS-150A Pick-up: 804946 mfg, /tri-comp |
Yamaha CDX 900 Trafo bergisch am 18.08.2023 – Letzte Antwort am 22.08.2023 – 33 Beiträge |
Yamaha CD-Player auto adjustment mrothbau am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 23.08.2023 – 3 Beiträge |
CD Riemen für Yamaha CDX-1110 swisssmile am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha CDX 480 defekt waterpistolriot am 29.10.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 6 Beiträge |
Yamaha CDX 1100 stottert trude_a am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 4 Beiträge |
Probleme Schublade Yamaha CDX-1050 calini am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha CDX-580 springt. slvn am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha CDX-580 Bodobode am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 9 Beiträge |
Yamaha CDX-10 CD-Player Display dunkel und Abtastprobleme bukongahelas am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 6 Beiträge |
Motor Drive Unit Yamaha CDX-570 Jens_H. am 19.08.2024 – Letzte Antwort am 31.08.2024 – 22 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
