HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparaturberatung Pioneer TX-606 | |
Reparaturberatung Pioneer TX-606+A -A |
tyr777
00:33
erstellt: 08. Nov 2006, |
Hallo, habe am Wochenende nen Pioneer TX 606 aufm Flohmart mitgenommen. Leider tut sich nimmer viel: Die Skalenbeleuchtung geht, das wars aber auch schon, also die Auststeuerungsanzeigen bewegen sich nicht und wenn ich den Tuner an einen Verstärker anschließe, kommt kein Ton raus (Dipol-Wurf-Antenne ist angeschlossen). Hab das Ding mal aufgeschraubt, es istn kleiner Trafo drin, der etwa 8V sekundärseitig rausgibt, geht auf eine Platine (in dem Gerät gibts nur eine Platine), dann werden die Wege verschlungen... Wie geh ich am besten an die Sache ran, ohne Service-Manual? Gruß Daniel |
wastelqastel
00:51
Hi ich hätte die Lösung für dein PROBLEM Da der Tuner ja erste Sahne ist Aber ich bin leider nicht bei der Heilsarme tätig ![]() Habe einen TX 606 in einem Technisch Neuwertigen zustand (alles top nicht neu aber fast nicht benutzt (OMA)) der Leider einen Kratzer in der Front hat (nicht sehr tief) Technisch 1A nur die Optik ![]() Na ja bei mir sollten die Guten Teile auch neu aussehen ![]() für 25 Euro (Versand dabei ![]() Würde ich ihn dir überlassen Kommt die vielleicht etwas teuer vor aber 19 euro für das Teil, der rest Porto) Oder du verkaufst mir dein defektes Teil für 10 (Porto dabei) wenn die Front in Ordnung ist ![]() Gruss Peter |
tyr777
00:37
erstellt: 09. Nov 2006, |
Hallo Peter, erstmal Danke fürs Angebot. Hab aber den Tuner eigentlich eher so aus ner Laune mitgenommen um bissl zu basteln (hab zwei Receiver, brauch eigentlich keinen Tuner mehr :-) Die Front ist auch nimmer so toll, war für meinen Geschmack an der Grenze zu dem, was ich kaufen würde vom optischen Zustand her (kann Dir bei Interesse aber auch mal Fotos zumailen). Da ich nicht dumm sterben möchte:-) : hat jemand Tips für mich, wie ich jetzt mit dem Dingam besten vorgehe? (oder wird es eh so teuer/aufwendig, das ich das Ding am besten gleich wegschmeiß?) Gruß Daniel |
hf500
Moderator |
00:56
Moin, Beleuchtung geht, aber sonst nichts... Das laesst darauf schliessen, dass die Beleuchtung direkt aus dem Trafo betrieben wird und das Gleichspannungsregelnetzteil ausgefallen ist. Irgendwo dort, wo der Trafo auf der Platine angeschlossen ist, muss der gleichrichter sein, daneben der so ziemlich groesste Elko in dem Geraet (1000 oder 2200µF) von da aus geht es weiter zum Regelnetzteil. In der Regel sind solche Fehler leicht zu beheben, wenn man weiss, was zu tun ist. 73 Peter |
Stormbringer667
Gesperrt |
01:00
Kalte Lötstellen an den Spannungsreglern (die Dreibeiner mit den angeschraubten Kühlblechen).Kann schon mal vorkommen.Hatte mein SA-608 auch. |
tyr777
01:32
Ok, zum Gleichrichten sind einzelne Dioden drauf, diesen dreibeinigen Spannungsregler hab ich auch schon gesichtet. Wie kann man die Prüfen (Messen) oder testweise tauschen? Gruß Daniel |
hf500
Moderator |
01:36
Moin, dann sind wir ja schon weiter. Die Kuehlfahne des Dreibeinreglers liegt auf Masse. Das linke Anschlussbein ist Eingang, das rechte Ausgang. Die Spannung hier muss den letzten beiden Ziffern der Typbezeichnung des Reglers entsprechen. Also 12V bei 7812. Die Eingangsspannung ist etwa 3-4V hoeher als die Ausgangsspannung. 73 Peter |
tyr777
22:03
Danke, werd mich ma Wochenende mal dranmachen, wenn ich Zeit dazu finde, ich halte euch jedenfalls auf dem laufenden. Gruß Daniel |
wastelqastel
23:24
ja halt uns auf dem laufenden Vielleicht gibt einer von meinen auch mal den Geist auf ![]() |
schmiereck
10:38
erstellt: 05. Apr 2008, |
Hi, ich lasse den Thread noch mal aufleben. Ich habe einen TX-606 mit genau dem umgekehrten Problem - alles geht, bis auf die Beleuchtung einer der VU-Anzeigen. Hat jemand einen Tip, wie man die wechselt? Muss ich die komplette Anzeige auswechseln oder komme ich an das Birnchen ran? Wenn ja, wie? Ich habe mich noch nicht getraut die Front auf zu schrauben, da das ziemlich heftig aussieht. |
Pioneer TX 606 Tuner ernado7 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-606 brummt ! Titus_G. am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 6 Beiträge |
Pioneer SA-606 verzerrt Philler286 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer SA 606 Pegelbeleuchtung Hilfe! defence am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2016 – 41 Beiträge |
Sendereinstellung Pioneer TX 6200 assiv8 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer TX-9800 verliert Sender M.Schopf am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-330 Skalenbeleuchtung Misanthropic am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
Tuner Pioneer TX 940 sehr leise Werbezicke am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 6 Beiträge |
Tuner Pioneer TX 8500 II oli1965 am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 9 Beiträge |
Pioneer SX-626 - kein Ton Elgee am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.093
