HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-626 - kein Ton | |
Pioneer SX-626 - kein Ton+A -A |
Elgee
01:29
erstellt: 29. Okt 2015, |
Guten Abend, ich habe einen sehr schönen SX-626 für lächerliche 25 Euro ergattert. Das Problem: Ich hör nix :-( Er geht an, alles leuchtet wunderschön, aber es kommt einfach kein Ton raus. Auch nicht über den Kopfhörer-Anschluss. Habe ihn auch schon mal geöffnet und sauber gemacht. Drinnen ist nix verbastelt, alles original und recht ordentlich. Lediglich eine der beiden 2A-Lautsprecher-Sicherungen war durchgebrannt. Hab testweise eine 1A-Sicherung reingedreht, aber daran lag es nicht. Ich bin leider kein Experte. Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte? |
Holzbocker
19:58
Hallo, ich würde als erste Maßnahme bei ausgeschaltetem Gerät alle Regler und Schalter dutzende Male betätigen, damit sich die Kontakte wieder einschleifen. Dann hat das Gerät diese speziellen Pioneer-Lautsprecherbuchsen. Da sollten die Lautsprecher gewissenhaft angeschlossen werden. Ist die 1A-Sicherung auch wieder hinüber? |
Elgee
21:40
Moin Peter, vielen Dank für die Vorschläge. Alle Regler und Schalter hab ich schon sorgfältig, auch innen gesäubert und zigfach betätigt. Daran kann es nicht liegen. Lautsprecher waren ordentlich angeschlossen - Kopfhörer ging ja auch nicht. Die Sicherung ist heil geblieben. |
tjs2710
21:47
Tach auch Elgee Schau mal hier wg einem Plan von dem Teil: ![]() Müsstest du fündig werden! Als dann! thomas |
Elgee
22:01
Es ist mir etwas unangenehm, aber ich weiß gar nicht, wonach ich suchen soll ![]() |
tjs2710
22:06
Also.... ich hab ben mal geschaut und hab den Typ SX656 garnicht gefunden ![]() Kannst du mal ein Pic von dem Teil, also aussen u innen, mal veröffentlichen, vlt findet man einen er ihm ähnelt. Dachte auch, das haben wir gleich, weil unter der Adresse eine ganze Menge Pioneer-Pläne liegen. Aber eines noch! Wg der Sicherung/en; sind da beide ok? |
Elgee
23:24
Stooooooopp ![]() Auf deiner Seite find ich mich schon zurecht. Aber ich weiß nicht, nach welchem Fehler ich suchen soll. Bin kein Experte. Und es ist das Modell SX-626 ![]() |
raphael.t
10:26
erstellt: 30. Okt 2015, |
Ist der 626 auftrennbar in Vor- und Endstufe? Vielleicht fehlen die Klammern. [Beitrag von raphael.t am 30. Okt 2015, 10:40 bearbeitet] |
Elgee
10:28
Ja, ist er! |
Lennart777
10:50
Dann sollte das Gerät von hinten so aussehen: ![]() Unten in der Mitte stecken zwei Bügel in den Cinch-Buchsen Pre Out und Main In, wenn die fehlen, kannst Du keinen Ton hören. Du brauchst dann so etwas hier: ![]() Ist nicht ganz einfach zu bekommen, gibt es aber schon noch. Alternativ kann man auch ein normales Cinchkabel nehmen und die Buchsen damit verbinden - und schon spielt er wahrscheinlich. Grüße Lennart |
Elgee
10:53
Habs grad mal überprüft, die Klammern stecken beide drin :-( |
DB
10:59
damit sind Deine eigenene Möglichkeiten an der Stelle erschöpft. Bring das Gerät in die Werkstatt. MfG DB |
Pioneer SX 626 bretohne am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 5 Beiträge |
PIONEER SX-626 - Stereo Anzeige defekt whitehighlander am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-626 Ein Kanal defekt. vaclav am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2023 – 55 Beiträge |
Pioneer SX-626 Tuner verstimmt sich audimax am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe - Beleuchtung von PIONEER SX-626 "gegrillt" Django8 am 06.08.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 25 Beiträge |
Pioneer SX 890 kein Ton Pioneer890 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 9 Beiträge |
Pioneer SX-525 kein Ton 77er am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 11 Beiträge |
Pioneer SX-1000 TA - kein Ton merster123 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 10 Beiträge |
Pioneer Sx 780 kein Ton mehr slick1904 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 5 Beiträge |
Neuling bittet um Hilfe betreffend Pioneer SX 626 seelenzorn am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 13 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsebna
- Gesamtzahl an Themen1.553.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.725
