HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun Atelier P3: Problem mit der Endabschaltung | |
Braun Atelier P3: Problem mit der Endabschaltung+A -A |
Krümel63
#1 erstellt: 08. Nov 2021, 19:30 | |
Hallo Forum, ich habe einen alten Braun Atelier P3 Plattenspieler, den ich relativ selten nutze. Seit letzten Samstag tritt folgendes Problem auf: Wenn ich die Start-Taste drücke, setzt die Nadel sauber am Anfang der LP auf und spielt die Platte bis zum Ende fehlerfrei ab. Danach hebt sich der Tonarm, schwenkt nach rechts, und setzt ca.1,5 cm vom Rand der LP entfernt wieder auf, anstatt den Tonarm in der Ablage abzusetzen und den Motor abzuschalten. Dieser Vorgang wiederholt sich so oft, bis ich die Stop-Taste drücke. Dann wird der Tonarm angehoben und in der Halterung abgesetzt, und der Motor wird abgeschaltet. Es wäre schön, wenn mir jemand von euch die Ursache für dieses Problem und eventuell auch noch einen Lösungsansatz nennen würde. Vielen Dank und viele Grüße Thomas |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Nov 2021, 11:15 | |
Hallo, Da wird es vmtl verharzte Fette in der Mechanik der automatischen Tonarmrückführung (Kurvenrad-Gestänge) geben. Entfetten und neu fetten könnte helfen. Manchmal kann daran aber auch der Steuerpimpel das Problem sein. Dieser muss auch fettfrei bleiben. [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Nov 2021, 11:19 bearbeitet] |
Krümel63
#3 erstellt: 09. Nov 2021, 20:43 | |
Hallo Rabia Sorda, vielen Dank für Deinen Tipp. Kannst Du mir ein geeignetes Fett empfehlen? Wo befindet sich die Mechanik der automatischen Tonarmrückführung (Kurvenrad-Gestänge)? Komme ich von oben (nach der Demontage des Tonarms) an das Kurvenrad, oder muss ich das untere Gehäuse demontieren? Vielen Dank und viele Grüße Thomas |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 09. Nov 2021, 20:53 | |
Gegen jeglichen "Forenregeln" die immer spezielle Fette "vorschreiben", nutze ich dazu einfaches Kfz-Lagerfett (weiß oder schwarz).
Teils teils ... schaue dazu hier ... Problem mit Atelier P3 - Tonarmantrieb und hier mal hinein: P3: Automatik streikt Der eine Teil ist von oben, der andere von unten zugänglich. [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Nov 2021, 20:54 bearbeitet] |
Krümel63
#5 erstellt: 09. Nov 2021, 21:14 | |
Vielen Dank für die Fett-Empfehlung und die beiden Links. Jetzt kann ich mir auch etwas unter "Kurvenrad-Gestänge" vorstellen. Vorhin habe ich noch ein paar Versuche mit der Stopp-Taste in verschiedenen Positionen gemacht. Die Aufsetz- und Ablagestellen sind immer unterschiedlich und werden immer kürzer. Wenn ein Defekt (verbogenes Blech...) vorliegen würde, sollte das Problem eigentlich immer identisch sein. Da das bei meinem P3 nicht so ist, ist Deine Diagnose mit dem verhärteten Fett plausibel. Ich werde am nächsten Wochenende den Plattenspieler mal gründlich reinigen und anschließend neu fetten. Danach berichte ich natürlich hier vom Ergebnis. Nochmals vielen Dank und viele Grüße Thomas |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 09. Nov 2021, 21:31 | |
Vllt wäre dazu auch weisses Sprühfett gut zu gebrauchen. Das findest du in Sprühdosen ( ) bei ATU, im Baumarkt usw. Und wie gesagt, es kann auch der Steuerpimpel defekt sein. Zumindest darf er und seine Führung nicht gefettet werden. [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Nov 2021, 21:33 bearbeitet] |
Krümel63
#7 erstellt: 27. Nov 2021, 21:36 | |
Hallo, leider habe ich erst heute Zeit gefunden, mich um meinen defekten Plattenspieler zu kümmern. Die Automatik funktioniert mittlerweile überhaupt nicht mehr. Vorhin habe ich den Plattenteller heruntergenommen und den Tonarm mehrmals von der Anfangs- bis zur Ende-Position bewegt. Die Abstellschiene bewegt sich analog zur Tonarmbewegung. Ich wundere mich nur, dass die Schiene nirgendwo einhakt oder ein anderes Teil sich mit dreht. Es sieht so aus, als wenn die Abstellschiene mit dem Tonarm ein losgelöstes "System" bilden. Normalerweise müsste doch irgendein mechanisches Bauteil die Schiene und den Tonarm antreiben. Auf den beiden Fotos seht ihr die Abstellschiene in der Anfangs- und Ende-Stellung. Kann mir jemand mitteilen, wie die Schiene angetrieben wird, und was bei mir ausgehakt oder defekt ist? Kann man die Kurvenscheibe einfach demontieren, oder muss man noch etwas, wie z.B. die genaue Stellung, beachten? Für hilfreiche Tipps wäre ich euch sehr dankbar. Viele Grüße Thomas |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 27. Nov 2021, 21:56 | |
Der Antrieb erfolgt über den Tonarm. Das erkennt man aber nur vom unteren Bereich des geöffneten Plattenspielers. Die Schiene muss also zwingend "lose" sein, denn ansonsten wäre der Antrieb über die Nadel zu schwergängig.
Zumindest müssen beim wieder Einsetzen die darunter liegenden Führungen wieder richtig in die Schneckenführungen eingefügt werden. Es kann sein, dass diese Führungen beim Abnehmen des Rades zurück schnallen. P.S.: Der kleine rote Wechseltaster ("Klicker") sieht an seinen Kontakten etwas oxidiert aus. Dort vllt mal ein mit Kontaktspray getränktes Papierstück durchziehen, bis kein schwarzer Abrieb mehr ersichtlich ist. Vorsicht: die "Klickerfeder" kann gerne abfliegen ... |
Krümel63
#9 erstellt: 29. Jun 2022, 19:00 | |
Hallo zusammen, da meine Reparaturversuche erfolglos blieben habe ich meinen Plattenspieler letzte Woche endlich in eine Fachwerkstatt gebracht. Dort wurde er gründlich gewartet und wieder justiert. Heute habe ich ihn abgeholt. Er läuft jetzt wieder problemlos. Nochmals vielen Dank für Eure Hilfestellungen und viele Grüße Thomas |
BRAUN P3 - Plattenspieler - Transport? New_Order am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
Braun Atelier R4 Lautstärken Problem erypo1234 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
Braun Atelier Anlage HDG96 am 16.01.2024 – Letzte Antwort am 17.01.2024 – 7 Beiträge |
Braun Atelier T2 HDG96 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 16 Beiträge |
Braun Atelier C1: Bandgeschwindigkeit einstellen olimuc am 15.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 17 Beiträge |
Braun Atelier - Wartung Slider CD23 Claudia_MZ am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 8 Beiträge |
Braun Atelier CD - Reparatur München buschi_f am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 2 Beiträge |
Braun Atelier Reparatur in Hamburg? pellepalatzo am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Braun Atelier T1 - Frequenzanzeige spinnt maanou am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 20 Beiträge |
Braun Atelier Reparatur in Hamburg? chris_a_c am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcodeberry
- Gesamtzahl an Themen1.558.169
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.772
