Receiver Grundig R500, aut. Sendersuche
Tom9087
#1 erstellt: 12. Nov 2021, 12:01
Mein Grundig R500 Receiver stoppt bei der automatischen Sendersuche nicht mehr bei stärkeren Signalen. Auf den schwächeren Willen ?? Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich kann den Sender manuell einstellen .aber die Stereolampe leuchtet nicht? Bitte helfen Sie. Danke
CarlM.
#2 erstellt: 12. Nov 2021, 15:33
Ein paar Fragen zur Präzisierung:
- brennt nur die Stereolampe nicht oder ist die Tonausgabe auf beiden Kanälen identisch=mono?
- kannst Du die Sender nach manueller Suche abspeichern und dann auch wieder - z.B. nach dem Ein- Ausschalten - mit Speicherwahl finden?
- Ich kenne Geräte, bei denen die automatische Suche nur im Stereomodus funktioniert. Dies setzt dann aber eine ausreichende Empfangsqualität (Signalstärke) voraus. Hast Du durch andere Tuner/Receiver Infos über die aktuelle Empfangsqualität in Deiner Region?
Die Sender haben in den letzten Jahren wegen DAB+ und DVB-T(2) die Sendeleistung in manchen Regionen reduziert.
Tom9087
#3 erstellt: 12. Nov 2021, 16:01
Die Stereolampe schaltet sich gelegentlich ein, aber seltsamerweise bei schwächeren Signalen, nicht bei stärkeren (lokalen) Signalen. In keinem Modus stoppt die automatische Suche. Seltsamerweise stoppt es bei einem schwachen Signal mit Rauschen. Ich kann den Sender manuell einstellen, das Signal ist voll, aber die Stereoanzeige leuchtet nicht (Monotöne). Wie auch immer ich es einstelle (Mono/Stereo-Taste), der automatische Sendersuchlauf verhält sich seltsam und die Stereoanlage schaltet sich nicht ein oder flackert.
Tom9087
#4 erstellt: 12. Nov 2021, 16:02
Oh ja, ich habe vergessen zu schreiben, ich bin in Kroatien
holli05
#5 erstellt: 12. Nov 2021, 17:50
Ein Neuabgleich des Demodulators sollte das Problem beheben, insbesondere muß dessen Primärkreis(b, L307) auf Nulldurchgang eingestellt werden, damit der Suchlauf bei Sendermitte anhält. Im Netz findet sich u.a. auf elektrotanya.com das Service-Manual, in dem auch der FM- und Demodulator-Abgleich beschrieben sind. Die optimale Einstellung des Frontends soltte auch überprüft werden, wobei das nicht unbedingt wie beschrieben gewobbelt werden muß. Trotzdem setzt das Prüftechnik, geeignete Werkzeuge und Erfahrung voraus. Hilfsweise kannst die Stellung des Kerns sicherheitshalber kennzeichnen und bei nem exakt eingestellten Sender versuchen, den Kern gaaanz vorsichtig zu verstellen bis die Stereolampe stabil leuchtet.
[Beitrag von holli05 am 12. Nov 2021, 18:00 bearbeitet]
Tom9087
#6 erstellt: 12. Nov 2021, 18:30
Genau ! Ich weiß nicht, wie sich der Kern beim L307 ein wenig bewegt hat. Ich habe es leicht angepasst und alle Lichter gingen an und die automatische Suche funktioniert jetzt.
Vielen Dank holli 05 für Ihre Hilfe
holli05
#7 erstellt: 13. Nov 2021, 08:55
Glückwunsch Tom!
Der Kern ist normalerweise gut gebremst und hat sich kaum verstellt. Fehlender Suchlaufstop durch unzureichendes Nullspannungskriterium ist verbreitet. Die Schwingkreise verändern sich, weil sich vermutlich die Permeabilität der Kerne der Induktivitäten durch Alterung ändert.
Den zweiten Kreis c, L308 des Demodulators solltest nicht verstellen. Nach Gehör kann man den nicht einstellen. Dessen Einfuß ist auch relativ gering und um den auf minimalen Klirr des Ausgangssignals einzustellen braucht es ein konstantes Eingangssignal von nem Signalgenerator und ein Meßgerät für den Klirrfaktor.
BG
Holger
Tom9087
#8 erstellt: 13. Nov 2021, 09:15
Grundig receiver R500 FM abstimmspannung
Tom9087 am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  5 Beiträge
GRUNDIG R500 Batterie wechseln
Compu-Doc am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  9 Beiträge
Grundig 2030w3d Sendersuche defekt
Racoon3 am 23.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  3 Beiträge
Kenwood KT1100 Sendersuche defekt
2jost am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  15 Beiträge
Akai AT-93 (Sendersuche)
Sholva am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  5 Beiträge
Grundig RTV 720 Reparieren
Bollwing am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  6 Beiträge
Grundig r35 superhifi
dowi am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  2 Beiträge
Grundig R30 Receiver, Abstimmspannung
rorenoren am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  29 Beiträge
Grundig Receiver R3 - Dauerstandby
heschoene am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  3 Beiträge
Stummer Grundig Receiver R2000
Spreewald am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  29 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
