HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig receiver R500 FM abstimmspannung | |
Grundig receiver R500 FM abstimmspannung+A -A |
Tom9087
21:51
erstellt: 09. Nov 2016, |
Ich habe einen Grundig receiver R500 vom Flohmarkt. Es funktioniert bis auf UKW alles bestens. Auf UKW rauscht es nur. Beim manuellen Abstimmen läuft die Frequenzanzeige normal mit, bei Auto stoppt sie nach einem Schritt. Abstimmspannung steht vollstanding bei etwa 30V. Ich änderte Ic UPB 533AC und CA3140AE, aber nichts verändert hatte. Bitte, wenn jemand hat Erfahrung, mir zu helfen. Bitte beachten Sie, dass an der MW und LW alles funktioniert ok. ![]() |
Bertl100
10:58
erstellt: 15. Nov 2016, |
Hallo zusammen, Ich würde mal vermuten, dass der Lokaloszillator gar nicht schwingt. Hast du mal nachgemessen, ob am UPD533 überhaupt ein Signal ankommt? Am Oszillatortransistor T302 im UKW-HF-Teil ist am Emitteranschluß eine Ferritperle. Diese ist vermutlich mit Klebstoff befestigt. Häufiger Fehler: Der Klebstoff hat Bauteile beschädigt, die er unmittelbar berührt. Kondensatoren, Widerstände, Transistor. Gruß Bernhard |
Grundi69
17:24
erstellt: 19. Nov 2016, |
Na hallo, wo ich gerade so die IC Bezeichnungen und die Symptome lese, erinnert mich das ganz stark an mein ![]() Grüße Grundi [Beitrag von Grundi69 am 19. Nov 2016, 17:26 bearbeitet] |
Tom9087
18:44
Ich schaffte es, das Problem zu lösen. Fehler wurde in den Sender T302 (- Oszillator FM-Teil) R316 (3.9Kohm) gelegen unterbrochen. Als ich die R316 geändert, alles hat funktioniert. Ich glaube, dass mit Ihnen sicher Oszillator funktioniert nicht. Messen alle Widerstände und Kondensatoren innerhalb des Oszillators. Erfolg und Gruß ![]() |
Tom9087
18:57
Ich schaffte es, das Problem zu lösen. Fehler wurde in den emitter T302 (- Oszillator FM-Teil) R316 (3.9Kohm) gelegen unterbrochen. Als ich die R316 geändert, alles hat funktioniert. Ich glaube, dass mit Ihnen sicher Oszillator funktioniert nicht. Messen alle Widerstände und Kondensatoren innerhalb des Oszillators. Erfolg und Gruß ![]() ![]() ![]() |
Grundig R30 Receiver, Abstimmspannung rorenoren am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 29 Beiträge |
Receiver Grundig R500, aut. Sendersuche Tom9087 am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 13.11.2021 – 8 Beiträge |
GRUNDIG R500 Batterie wechseln Compu-Doc am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 9 Beiträge |
Grundig Stereomeister 3000 Abstimmspannung schwankt cabrio am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 4 Beiträge |
Abstimmspannung bei Grundig R2000 macht Probleme hifibastler2 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 4 Beiträge |
Wega FM-Tuner Abstimmproblem not0815 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 13 Beiträge |
Grundig R3000 Kurzschluß nur bei FM-Betrieb hifibastler2 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 16 Beiträge |
Grundig RTV 650 "FM-Stereo" leuchtet nicht Lordness am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 8 Beiträge |
Grundig R-3000 Digitalanzeige Frage? agimainc am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 geht nur FM kohlhasi am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 19 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.756
