HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig PS 20 schaltet nicht ab | |
Grundig PS 20 schaltet nicht ab+A -A |
Vinyltiger
#1 erstellt: 19. Nov 2021, 09:50 | |
wenn die gespielte Paltte zu Ende ist,fährt der Tonarm zurück, stellt aber nicht ab und der Antrieb läuft weiter
Rabia_sorda
#2 erstellt: 19. Nov 2021, 13:16 | |
Ja, dir auch erstmal ein Hallo Der verkappte Technics-Plattenspieler ist voll mit Elektronik und daher ist das nichts für Anfänger, falls ein Defekt daran vorliegen sollte. Aber vmtl könnte hier nur verhärtetes Fett in der Mechanik vorhanden sein. Diese muss entfettet und neu geschmiert werden. Der Antriebsriemen für den Armvorschub kann auch ausgeleiert sein. Beide Fehler wirken sich negativ auf die vorhandene Sensorik (Schalter, Lichtschranken o.ä.) der (u.a.) Abschaltung aus, da die Mechanik nicht mehr ausreichend Kraft ausüben und nicht mehr weit genug in die Endstellung fahren kann. Bei manchen Technics-Spielern befinden sich von Aussen zugängliche Schrauben für die Einstellung der "automomatic return position". [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Nov 2021, 13:17 bearbeitet] |
Vinyltiger
#3 erstellt: 19. Nov 2021, 14:22 | |
Danke für die schnelle Antwort. Das ganze passiert seit ich die Zahnstange des Tonarmantriebs geschmiert habe, die Endabschaltung geht und wenn der Arm die Parkpoisition erreicht,wird der Teller abgeschaltet aber der Tonarmantrieb grummelt weiter, nach kurzem antippen parkt das Teil dann. Ich werde nochmal nach dem Opokoppler sehen |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 19. Nov 2021, 14:28 | |
Nun, da würde ich doch mal ansetzen. Ist dort ein Antriebsriemen in der Nähe und könnte Er und die Riemenscheiben evtl Schmiermittel abbekommen haben? |
Vinyltiger
#5 erstellt: 20. Nov 2021, 06:37 | |
alles klar,leichter Sprühnebel des Schmiersprays hat den Riemen verunreinigt. Nu lööpt dat wieder |
Sony PS-X6 schaltet plötzlich ab Tapesammler am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 3 Beiträge |
Grundig CF 30 schaltet ständig ab good-oldtimes am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 26 Beiträge |
Grundig PS 2500 unvollständig ? cbmuser am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 8 Beiträge |
Grundig PS 7500 klemenj am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V800 schaltet ab THOHA68 am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 3 Beiträge |
Grundig PS-20 Plattenspieler (Baugleich mit Techics SL) Sound-Frank am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2023 – 8 Beiträge |
Grundig TS1000 schaltet bei Vor/Rücklauf z.T. ab DB04 am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 21.01.2023 – 2 Beiträge |
Technics - Endstufe schaltet immer ab Banjoben am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 12 Beiträge |
Grundig R35 schaltet Quelle selbstständig Gargelkarg am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 23 Beiträge |
Grundig Aktiv-Box XM 1500 schaltet früh ab Dieter62 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMichael998877
- Gesamtzahl an Themen1.555.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.729
