Neue Elkos
Dickebiene
#1 erstellt: 06. Dez 2021, 20:16
Hallo
Ich möchte meine 26 Jahre alten Nelson Pass Aleph 0 überholen. Als erstes die 4 "Coladosen" Ich hätte gerne Tips!?
Orginal
Mallory-33000µF,50V
Ich will natürlich etwas höher gehen mit den Neuen.
Was ist wirklich richtig gut?
Die Dickebiene
Uwe_1965
#2 erstellt: 06. Dez 2021, 21:39
Hallo Dickebiene,
willkommen im Wartungs- und Reparaturbereich.
Die erste Frage die sich mir aufdrängt ist: Was ist kaputt an dem Nelson Pass Aleph 0 ? Warum möchtest Du die Siebelkos austauschen und dann noch größere ? Sind die ausgelaufen, oder brummt das Gerät unangenehm ?
Gruß Uwe
EW_76
#3 erstellt: 06. Dez 2021, 22:17
Hallo
Nach 26 Jahren dürften die mal überprüft / nachgemessen und ggf. ausgewechselt werden.
Welche Werte hast du gemessen ?.
Mallory-33000µF,50V
Das würde ich nicht empfehlen, bleibe bei der angegebene Größe.
Mehr Volt / Spannungsfestikeit dürfen sie schon haben.
Gruß Elmar
G.A.S.
#4 erstellt: 06. Dez 2021, 22:33
Bei 26 Jahre alten ELKOs würde ich nicht mehr Nachmessen, sondern austauschen.
CarlM.
#5 erstellt: 06. Dez 2021, 22:43
Es gibt genügend Beispiele für Geräte, wo die großen Siebelkos auch nach 40 Jahren noch okay sind.
Für mich wäre ein anderes Argument ausschlaggebend, das ich schon häufiger gepostet habe: moderne Schaltnetzteile benötigen andere Elkos. Deshalb wird die Produktion dieser Elkos eingestellt. Man sollte sich mit Ersatz versorgen, solange es ihn noch gibt ... man muss ihn aber noch nicht einlöten.
EW_76
#6 erstellt: 06. Dez 2021, 23:03
Richtig.
Deshalb, immer erst mal nachmessen.
Kommt eben auf die beanspruchung der letzten Jahrzehnte an.
Mal abwarten was Die Dickebiene gemessen hat.
Gruß Elmar
shabbel
#7 erstellt: 07. Dez 2021, 10:38
Ich habe mal gegoogelt, was das für eine Endstufe ist. Und siehe da, die Siebelkos sind wie in einem Ofen von Kühlkörpern eingeschlossen. Würde ich dann doch tauschen. Grössere Kapazität ist meiner Meinung nach nicht nötig.
FuzzAmp
#8 erstellt: 07. Dez 2021, 10:48
Hallo Dickebiene,
könntest Du Fotos von Deiner geöffneten Endstufe einstellen ?
Lutz
CarlM.
#9 erstellt: 07. Dez 2021, 10:59
Falls es denn so oder so ähnlich aussehen sollte, müssen die Abmessungen und die Version mit Schraubanschlüssen exakt stimmen.
Uwe_1965
#10 erstellt: 07. Dez 2021, 11:47
Ich glaube das Problem besteht schon seit 2016
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 07. Dez 2021, 12:03
EW_76 (Beitrag #3) schrieb:
Mallory-33000µF,50V
Mehr Volt / Spannungsfestikeit dürfen sie schon haben....
v.a. höhere Temperatur Spec. ("105°C") wäre sinnvoll, z.B. diese:
https://www.reichelt...?&trstct=pol_1&nbc=1
Und ja,
schon vor 5 Jahren hatte sich unser Forum zum Thema umfänglich und zutreffend geäußert.
Gruss,
Michael
CarlM.
#12 erstellt: 07. Dez 2021, 12:21
Den gibt's bei Mouser für 9 € weniger:
www.mouser.de/Produc...8b0AzQATwxzrLg%3D%3D
shabbel
#13 erstellt: 07. Dez 2021, 16:14
Und passend zu 2016 gepostet um 20:16 Uhr. Das nenn` ich Timing.
Ingor
#14 erstellt: 07. Dez 2021, 17:28
Ein Troll? Die DICKEBIENE meldet sich auch gar nicht mehr. Brrumm.
CarlM.
#15 erstellt: 07. Dez 2021, 17:39
Ist ja auch noch nicht 2026 (an einem Tag um 20:21 Uhr)
[Beitrag von CarlM. am 07. Dez 2021, 17:39 bearbeitet]
Dickebiene
#16 erstellt: 07. Dez 2021, 19:56
Guten Abend
Ich weiß jetzt nicht mehr wem ich überhaupt Antworten soll
Also messen ist nicht.
Ich will einfach tauschen und ich denke man muss nicht solange warten bis etwas passiert.
Ein Troll bin ich auch nicht.(Arbeite auf Montage)Da klappt das nicht immer mit den Antworten.
Puh.
Habe nur ein paar Vorschläge erwartet.
Gruß an Alle
shabbel
#17 erstellt: 07. Dez 2021, 20:12
Alles gut. Ist nur spassig mit den Zahlen.
Dickebiene
#18 erstellt: 07. Dez 2021, 20:36
Hallo
An Micha
Ich habe mir die Kemet angeschaut.
Das sieht gut aus.
An Lutz
Ja so sieht es aus.
An Elmar
Nun,ich habe einfach so langsam bedenken.
Mann muss es ja nicht drauf ankommen lassen.
Von Hein-Uwe an Uwe
Ja hatte ich,hat sich aber seltsamer Weise gegeben.
Timing 🤔blanker Zufall.
Gruß an Alle
EW_76
#19 erstellt: 07. Dez 2021, 21:51
Hallo
Das wäre aber wichtig.
Warum, denn ohne Messen wirst du den Zustand der vorhandenen Kondensatoren nicht einschätzen können.
Gruß Elmar
Dickebiene
#20 erstellt: 08. Dez 2021, 06:31
Hallo
Ich selber kann das nicht.
Keine Gerätschaft.
Das würde ich sowieso mir einen Hifi-Kumpel machen.
Der hat das bei seinen ähnlich alten Audio-Net Endstufen auch gemacht.
Er hatt auch die Ausrüstung dazu .
Ich soll mir nur die passenden Kondensatoren besorgen.
Die Dickebiene
shabbel
#21 erstellt: 08. Dez 2021, 17:53
Dann schau mal, was Du bekommen kannst. Gleichzeitig sollten auch kleinere Elkos getauscht werden.
Dickebiene
#22 erstellt: 10. Dez 2021, 18:33
Hallo
Freitag Abend,Gott sei Dank wieder Zuhause.
Noch mal eine Frage zu den"Cola-Dosen" !
(ist doch nicht so einfach das Richtige zu finden)
Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einem Händler der auch Modifikationen durchführt.
(will mir vor Weihnachten noch einen Blu-ray Player zulegen)
Aus Neugier wollte ich wissen was er so alles austauscht.
Eins ergab das Andere,und ich erwähnte das ich meine Endstufen überarbeiten will.
Auf die Frage was er den Empfehlen würde,meinte Er:Nichicon bzw.Vishay!
Alles andere sei so ungefähr 2Wahl.
Nun bei den Teilen die im Signalweg liegen geh ich ja noch mit.
Aber bei Speicherelkos????
Da war ich doch erstaunt.???
Nun Frage ich mal in die Runde ob das so stimmt.!?
die Dicke Biene
CarlM.
#23 erstellt: 10. Dez 2021, 18:56
Welche Maße (Durchmesser, Höhe des Korpus ohne Schraubenfassungen) haben die aktuellen Siebelkos denn? Bei diesem Modell sind die vier Elkos ja auch Bestandteil der mechanischen Konstruktion.
Du kannst ja hier einmal selber gucken:
www.digikey.de/de/pr...izskCAWVrYOTq7uohlAA
www.mouser.de/c/pass...minal%7C~Capacitance
[Beitrag von CarlM. am 10. Dez 2021, 18:59 bearbeitet]
Dickebiene
#24 erstellt: 10. Dez 2021, 20:22
Hallo
Original:L104.7,B64,3,RM 28,5
Hab ich schon.
Trotzdem nicht einfach sich zu entscheiden.
Uwe_1965
#25 erstellt: 10. Dez 2021, 20:26
Die obigen verlinkten haben schon die passenden Maße auß0er RM der ist 22,2mm, hast Du Mitte/Mitte gemessen ?
CarlM.
#26 erstellt: 10. Dez 2021, 20:36
Genau. Der Abstand der Schrauben ist sehr wichtig.
Ich finde dann nur noch diese von Epcos. Sicherlich keine schlechte Wahl - aber nicht gerade billig:
www.mouser.de/Produc...7gKNqAaUK2d9FA%3D%3D
Vor einer Bestellung aber nochmals anhand des Datenblatts genau prüfen, ob es mechanisch passt.
[Beitrag von CarlM. am 10. Dez 2021, 20:37 bearbeitet]
Uwe_1965
#27 erstellt: 10. Dez 2021, 20:51
RM passt das wird keine billige Sache bei 2 Monos á 4 Elkos
[Beitrag von Uwe_1965 am 10. Dez 2021, 20:51 bearbeitet]
Dickebiene
#28 erstellt: 10. Dez 2021, 20:54
Hallo
Oh,Mist
da muss ich die Alephs morgen noch mal aufschrauben.
Danke
die Dickebiene
CarlM.
#29 erstellt: 10. Dez 2021, 20:57
Uwe_1965 (Beitrag #27) schrieb:
... das wird keine billige Sache bei 2 Monos á 4 Elkos :L
Die 6 bzw. 8 Elkos auf der Platine, die auf den vier Säulen aufliegt (= 4 Siebelkos) sollten ja auch noch neu.
Haben wir nicht bald Weihnachten?
Uwe_1965
#30 erstellt: 10. Dez 2021, 21:06
Ja schraube sie Morgen mal auf und mache mal ein paar schöne Bilder und teile sie mit uns und überlege genau ob es irgendwie einen Grund (Beulen, ausgelaufenes Eletrolyt, brummen, rauschen, zischeln etc) gibt sie wirklich zu tauschen, ok 2-3 Jahrzehnte alt, die Kiste wird an den KKs etwa 50°C warm etc, habe hier einen schnöden Sony Plattenspieler der KK wird 72°C warm und genau daneben sind die beiden kleinen Siebelkos mit 6800µF und die machen ihren Dienst noch tadellos, und der Plattenspieler ist Bj 1978 so what
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 10. Dez 2021, 21:07 bearbeitet]
oldiefan1
#31 erstellt: 10. Dez 2021, 23:04
Also messen ist nicht. Ich will einfach tauschen
Das ist inzwischen bei den meisten der hier im Forum Hilfesuchenden so.
Verstehen und Lernen ist nicht gefragt...wozu auch?
Das frisst mich echt an!
Ja, macht mal so weiter...tauscht die "grossen" Elkos mal für viel Geld aus, obwohl die meist noch 1A sind! Aber lasst die kleinen Elkos alle drin, wirklich? DIE wären es nämlich, die am schnellsten altern und viel, sehr viel eher defekt werden - aufgrund des kleinen Volumens und der kleineren Oberfläche können sie ihre Eigenerwärmung nämlich viel schlechter loswerden. Wenn sie dann noch mit nur geringer Vorspannung betrieben werden und viel AC auszuhalten haben...gute Nacht.
Reihenweise kommen kaputte Geräte auf den Tisch, bei denen völlig grundlos die sich in perfektem Zustand befindlichen grossvolumigen Elkos erneuert wurden (oft auch, weil Klebstoff auf der Platine zu sehen war, mit dem sie festgeklebt waren - das heisst dann: "sind ausgelaufen") und das ganze kleine kaputte Gemüse, was den Ersatz verdient hätte, wurde fröhlich ignoriert.
Bei neun von zehn Verstärkern aus den 1970iger Jahren sind die grossen Ladeelkos noch völlig in Ordnung (nach 50 Jahren).
Aber bei zehn von zehn Verstärkern aus den 1970iger Jahren ist eine grosse Zahl der kleinen Elkos ganz oder teildefekt (Feinschluss oder trocken oder sehr hoher ESR als Indikator für verbrauchten Elektrolyt). Je kleiner die Baugrösse, um so schlimmer - nicht umgekehrt!
Auch sonst bei der Fehlersuche:
"Sag mir, was ich tauschen soll!"
Messen? Nee, bloß nich!
Ursachen suchen, verstehen? Wer will, braucht das?
Habe schon alles von rechts nach links und wieder zurück getauscht, jetzt geht nichts mehr....!
Mein Kumpel is Elektriker, der hat bei sich die grossen Pötte getauscht, DAS will ich auch!
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 10. Dez 2021, 23:15 bearbeitet]
EW_76
#32 erstellt: 10. Dez 2021, 23:13
@ Reinhard
Bin ganz deiner Meinung, deshalb meine mehrmaligen hinweise auf Nachmessen der Kondensatoren.
Bevor da einfach die großen getauscht werden.
Gruß Elmar
Ingor
#33 erstellt: 11. Dez 2021, 11:39
Seit nicht so hart.
Die erste Antwort sagte alles:
Ja und der TE sagte ja auch, er wolle nur einen Rat, welche Marke er nehmen solle, ein Kumpel macht das alles. Warum der Kumpel nicht gleich auch schaut, welche Kondensatoren er einbauen möchte erschließt sich mir nicht, aber der wollte das wohl einfach von der Backe haben.
Und der TE war in einem Hifi-Schwadel-Laden, merkte aber selber, dass da ein Schwafelkopf war, der ihm irgendwelche Marken nannte.
Meine Antwort an den TE: Lass die großen Elkos drin, die sind noch ok. Und wenn das Gerät noch einwandfrei funktioniert, einfach in Ruhe lassen.
Poetry2me
#34 erstellt: 11. Dez 2021, 18:20
Hat jemand den Schaltplan?
Dann könnte man ja mal konkrete Tipps geben, welche Kondensatoren es eher brauchen getauscht zu werden.
- Johannes
Frage zu Elkos
iM@c am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  31 Beiträge
Alter Verstärker gut, trotzdem mal überholen lassen?
Vinylo am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  5 Beiträge
Eingangswahlschalter überholen
armin777 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  9 Beiträge
Welche Elkos für Vorverstärker
nelsonpass am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  3 Beiträge
CDM 4/19 CD-Antriebsmotor reparieren/überholen
Papa_Schlumpfi am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  8 Beiträge
Pioneer SX750 Elkos ?
Flash1 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  13 Beiträge
Yamaha 2002 M Überholen
jido74 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  85 Beiträge
Sanyo Jcx2900 Kr Restaurieren/Überholen
RandaleRALF666 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  2 Beiträge
Festgeklebte Elkos
Rillenohr am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  8 Beiträge
Revox B77 überholen lassen?
Akai_Reference_Master am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
