HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Umbau am Verstärker: DIN LS-Buchsen auf LS-Polkle... | |
Umbau am Verstärker: DIN LS-Buchsen auf LS-Polklemmen+A -A |
el_martino
21:20
erstellt: 18. Dez 2021, ||
Rabia_sorda
21:24
br. = rechts + bl. = rechts - grau = links + sw = links - |
el_martino
11:59
erstellt: 19. Dez 2021, ||
In dieser Anordnung gab es ein sehr ungleiches Tonsignal, rechts sehr leise und links übermäßig laut (evtl. war es auch umgekehrt, jedenfalls ungleich). Hierbei funktioniert es, also zumindest Kanalgleichheit: schwarz = R + grau = R - braun = L + blau = L - [Beitrag von el_martino am 19. Dez 2021, 12:01 bearbeitet] |
CarlM.
12:14
Prüfe einmal, ob DEine Boxen korrekt angeschlossen sind. Ich sehe es nämlich genauso wie Rabia Sorda es beschrieben hat. |
Rabia_sorda
13:47
Es gibt nun ein paar Ungereimtheiten. Der Schaltplan verwirrt mich gerade etwas. Evtl klärt es sich noch. Edit: So, es gestaltet sich etwas "verzwickt", denn der Schaltplan und die Bzng der Anschlüsse 716 und 718 werden auf der Platine des LS-Terminals irgendwie verpolt angegeben. Aber siehe selbst: ![]() ![]() Zudem sind die Kanalzuordnungen Links/Rechts auch relativ zu sehen, denn das LS-Terminal wird mit den 4 Anschlusskabeln nach unten eingeschraubt. Wenn du mit deiner jetzigen Verkabelung nun akustisch keine Einbußen hast, dann wird es wohl so seine Richtigkeit haben. Testen kannst du es ja mit dem Balance-Regler, indem die Kanäle Links/Rechts passen sollten und bei gehobener Lautstärke der Bass bei nur Links oder Rechts nicht zunimmt. Wird der Bass dabei aber verstärkt wiedergegeben, dann ist noch ein Kanal verpolt. [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Dez 2021, 15:27 bearbeitet] |
el_martino
22:54
erstellt: 27. Dez 2021, ||
So, ich hatte nun Zeit nochmals alles genau zu inspizieren ![]() Richtig ist: grau = R+ schwarz = R- blau = L- braun = L+ Der Klang ist einwandfrei, Balanceregler stimmt. @Rabia_sorda, also so wie in deiner ersten Antwort nur die Kanäle waren verkehrt. Die Fotos der ausgebauten LS-Platine sind bisschen irreführend. Danke in die Runde ![]() |
Rabia_sorda
22:58
Ja, weil die Platine auf dem Kopf eingebaut ist. Schön dass es funktioniert ![]() |
el_martino
01:06
erstellt: 28. Dez 2021, ||
Revox B77 LS Umbau? hbanko am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 3 Beiträge |
DIN STECKER LS l + & - ? classic.franky am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
LS IQ 4180 AT Polklemmen ersetzen erdi1 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
Umbau von DIN auf Cinch - Vintage Amp Schaltung Philipp2804 am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 27 Beiträge |
Sind Bananenbuchsen am Verstärker für LS-Anschluss verboten? oldiefan1 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 18 Beiträge |
PIONEER SX-990: Umbau LS-Anschlüsse und mehr. stummerwinter am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 7 Beiträge |
Verstärker schaltet auf einen LS Ausgang ab p3t3rl3 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
Luxman L410 - LS-Terminal CarlM. am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 7 Beiträge |
1976 Sony TA-6FB, Poti Knarzen und LS-Anschluss Umbau? Metallsau am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 7 Beiträge |
WEGA JPS Verstärker LS Schutzschalter /Romka85 am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 3 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
