HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics RS-1500/1506 und 1700 Capstan kompatibel? | |
Technics RS-1500/1506 und 1700 Capstan kompatibel?+A -A |
R2R-Freak
12:51
erstellt: 18. Dez 2021, |
Hallo an alle Technics Bandmaschinen-Freunde, ich möchte eine Frage stellen. Bei mir werkelt eine wunderschöne RS-1700, mit der ich aber auch leider einige Probleme habe. Eines davon betrifft den Capstan-Antrieb. Der war sehr laut und hat in einer Fachwerkstatt neue Lager bekommen. Leider hat das nicht lange gehalten und ich muss ihn schon wieder zum Service schicken. Jetzt habe ich die Möglichkeit einen Ersatz-Motor zu kaufen. Der stammt aber aus einer RS-1500. Meine Frage: Kann man einen Capstan-Motor aus einer RS-1500 auch in einer RS-1700 betreiben? Rein konstruktiv sollte das gehen, ob aber der elektrische Teil da auch mitmacht, ist aus meiner Sicht fraglich. Schließlich muss der Motor in der RS-1700 in beiden Richtungen drehen können (Reverse-Betrieb), in einer RS-1500/1506 nur in einer Richtung. Da es ein BLDC-Motor mit eingebauten Drehwinkel-Sensoren ist, weiß ich nicht, ob das so ohne Weiteres geht. Hat jemand von Euch schon mal einen RS-1500 Capstan in einer RS-1700 installiert und betrieben? Ich freue mich über Euren Input! Grüße, Mathias [Beitrag von R2R-Freak am 18. Dez 2021, 12:56 bearbeitet] |
Passat
17:03
Identisch sind die Motoren schon einmal nicht, denn die haben unterschiedliche Ersatzteilnummern. Grüße Roman |
R2R-Freak
12:12
erstellt: 19. Dez 2021, |
Hallo Roman, ja, das stimmt. Die Teilenummern sind nicht identisch. Dennoch muss das nicht heissen, dass die Motore nicht gegeneinander austauschbar sind. Äußerlich scheinen sie total gleich zu sein, der Anschlussstecker angeblich auch. Das werde ich aber in den nächsten Tagen anhand der Service Manuals überprüfen und hier mitteilen. Unterschiede könnten aus meiner Sicht in der internen Anordnung der Feldsensoren bestehen (hier wohl keine Hall-Elemente, sondern einfach nur Spulen). Der Motor der RS-1700 muss ja in beide Drehrichtungen laufen, die Sensoren sollen das Ansteigen der Feldstärke (also die Annäherung des Rotors) erkennen und das statische Feld weiterschalten. Wenn die nicht symetrisch in jeweils gleicher Winkelebene für beide Drehrichtungen montiert sind, würde ein Motor der RS-1500/1506 vermutlich auch nur in eine Richtung laufen können. Es wäre sehr schön zu erfahren, ob ein oder mehrere Leser dieses Forums einen solchen Tausch schon mal praktisch ausprobiert haben und welches Ergebnis dabei heraus kam. Es gibt 'im Feld' sicher viel mehr RS-1500/1506 Maschinen, als von der RS-1700. Für alle RS-1700 Besitzer wäre eine solche Info deshalb interessant, weil auch der Capstan der RS1500/1506 vermutlich häufiger als Ersatzteil angeboten wird, als der Capstan der RS-1700. Vielen Dank für Deinen Beitrag! |
R2R-Freak
15:30
So, die erste Antwort kann ich mir bereits selbst geben: Die Stecker der beiden Motore sind vollkommen unterschiedlich beschaltet. Auch die Signalverarbeitung/Ansteuerung auf den 'Capstan Motor Control'-Bords unterscheiden sich. Bei der RS-1500/1506 ist die Schaltung komplett diskret ausgeführt, bei der RS-1700 kommen ICs zum Einsatz. Es gibt aber auch Verwandschaft: Die Spulensysteme sind (rein elektrisch gesehen) offenbar recht ähnlich ausgeführt. Es gibt die drei stationären Feldspulen (Armature Coils), sowie jeweils drei primäre und drei sekundäre Spulen zur Positionsdetektion (Position Detection Coils - Primary, - Secondary). Die Verschaltung der Spulen untereinander ist bei beiden Motortypen ähnlich ausgeführt. Wenn man die Steckerbeschaltung anpasst, könnte man zumindest rein theoretisch Kompatibilität schaffen. Wäre aber ein waghalsige Angelegenheit! Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte! [Beitrag von R2R-Freak am 19. Dez 2021, 15:33 bearbeitet] |
Restaurierung Technics RS 1700 + 1506 Juergen1964 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 6 Beiträge |
Technics RS 1700 Tonbandmaschine FredlFesl am 11.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 3 Beiträge |
Technics RS 1500 VU Lucky_Fortuna am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Technics RS-B505 Capstan Motor defekt Summer_of_Love am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 3 Beiträge |
Zusammenbau einer Technics RS 1500 doppeldietergti am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 2 Beiträge |
Technics RS 1700 VU Meter schlagen aus Akai_65 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 14 Beiträge |
technics rs 1500 problem mit aufnahme coltelloblu am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 2 Beiträge |
Technics Bandmaschine RS 1500 mit Zicken gerhard52 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 6 Beiträge |
Technics RS-M250 jault wirbel_321 am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 8 Beiträge |
Technics RS B 765 Laufwerkproblem "physman" am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 18 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.019
