HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics RS 1700 VU Meter schlagen aus | |
Technics RS 1700 VU Meter schlagen aus+A -A |
Akai_65
20:36
erstellt: 16. Okt 2013, |||
Hallo Ich habe mir eine Technics RS 1700 gekauft. Leider schlagen die VU Meter sofort nach dem einschalten des Gerätes voll aus und die Maschine hat Probleme die Geschwindigkeit zu halten. Eins muß ich noch dazu sagen, sie stand die letzten Jahre nur im Schrank. Was könnte das sein? Vielen Dank Frank |
DB
20:44
Vorband oder Hinterband? Ist dabei irgendwas in der Anlage zu hören oder bleibt das Gerät dabei stumm?
Vieles. Verharzte Lager, defekte Motorenansteuerung. Ohne genaue Fehlersuche kann man dazu nicht viel sagen. MfG DB [Beitrag von DB am 16. Okt 2013, 20:46 bearbeitet] |
Akai_65
20:52
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die VU Meter schlagen bei Vor - und Hinterband voll aus. Könnte das ein defekter Elko sein? |
DB
21:14
Hallo, das kann alles mögliche sein, von fehlenden Spannungen aus dem Netzteil bis hin zu defekten Bauteilen oder Leiterzügen. Hast Du dafür einen Schaltplan? Kennst Du Dich mit der Reparatur elektronischer Geräte aus? Wenn nein, sieh im Interesse des Gerätes von eigenen Reparaturversuchen ab und schaff das Ding in die Werkstatt. MfG DB |
Akai_65
21:21
Ich habe gehofft, das dies bekannte Mängel bei diesen Maschinen sind und jemand die gleichen Probleme hatte. Zur Zeit ist sie in einer Werstatt zum - Einmessen - und der Monteur sagte mir, das die Fehlersuche sehr aufwendig sei. Muß ich wohl in den sauren Apfel beisen. Vielen Dank Frank |
bubiboy43
12:37
erstellt: 22. Okt 2013, |||
Hallo Frank, gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse ? LG Frank |
Akai_65
12:50
Hallo Ja Ich wollte nur noch warten, um Bilder einstellen zu können. Also , ich habe die Maschine zerlegt und auf den Leiterbahnen sind mir gleich beim anschauen mehrere Kondensatoren aufgefallen, die ausgelaufen sind und an den Beinchen korrosion angesetzt haben. Es sind 11 Stück, die ich sofort nach Erhalt der neuen austausche. Danach werde ich erst einmal weitersehen, ob das die Fehler waren. Die Potis kratzen - da werde ich mir auch noch was einfallen lassen müssen, denn neue gibt es nicht mehr. vielleicht hat ja jemand Informationen, wo man noch welche ( oder baugleiche) herbekommt. Viele Grüße Frank |
bubiboy43
13:07
Hallo Frank, danke für die Rückmeldung. Bilder wären prima. Die Potis (und Schalter) meiner RS, habe ich einem ![]() Ersatztypen gibt es nicht und Teile aus "Schlachtgeräten" sind meist auch damit durch. Viel Erfolg bei deiner Reparatur. Frank |
Akai_65
18:16
erstellt: 24. Okt 2013, |||
Hallo Frank Danke für Deinen Tip. Ich werde mich bestimmt bei dieser Firma melden. Gruß Frank |
Akai_65
19:35
erstellt: 21. Nov 2013, |||
bubiboy43
19:42
Hallo Frank, Glückwunsch und danke für das Feedback. Wer hat`s denn gerichtet ? Sind das auf dem ersten Foto, die alten Bremsbeläge ? LG Frank [Beitrag von bubiboy43 am 21. Nov 2013, 19:44 bearbeitet] |
Akai_65
19:56
Hallo Frank Ja das sind die alten Bremsbeläge. Bei der Maschine haben die Bremsen nicht mehr funktioniert. Ich habe die Maschine mit einem Freund zusammen hergerichtet. Wir mussten sie natürlich säubern und manche Feder erneuern oder kürzen. Die Köpfe waren völlig verdreckt und wir haben sie auf Maxell Band neu eingemessen. Ich werde sie aber ( fast) nur zur Wiedergabe nutzen. Das Aufnehmen ist mit einer Akai Maschine ( 747 , 635) meiner Meinung nach einfacher, weil das Output Signal optimal schon eingestellt ist. Gruß Frank |
ebosch
14:55
erstellt: 14. Dez 2014, |||
Hallo Frank, ist nun zwar schon lange her, aber ich habe das gleiche Problem mit einer RS-1700. Nach dem Einschalten schlagen sofort beide VU bis ca. -2dB aus. Weisst Du noch welche Elko's dafür verantwortlich waren? Danke. |
Akai_65
16:25
Hallo Nein das weiß ich nicht mehr. Wechsele einfach die von der Platine, die zu den potis führt. Übrigens, waren meine damals schon oxidiert. Gruß Frank |
Technics RS 1700 Tonbandmaschine FredlFesl am 11.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 3 Beiträge |
VU-Meter schlagen ungleich aus Akailiebhaber am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 3 Beiträge |
Technics RS 1500 VU Lucky_Fortuna am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Restaurierung Technics RS 1700 + 1506 Juergen1964 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 6 Beiträge |
Kenwood KA-405 VU Meter schlagen unterschiedlich aus. Dominik_P am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 19 Beiträge |
Technics RS-1500/1506 und 1700 Capstan kompatibel? R2R-Freak am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 4 Beiträge |
technics rs 1500 problem mit aufnahme coltelloblu am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 2 Beiträge |
Technics SL 1700 Tonabnehmer paddy0815 am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 3 Beiträge |
Technics RS-AZ7 Problem tomhet_ss am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 5 Beiträge |
Technics RS 615USD VU-Meter rechts schlägt voll aus mit Pfeifton DerSascha78 am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBaba01
- Gesamtzahl an Themen1.559.742
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.823
