Telefunken Micropart-Junior weiss jemand um was es sich handelt?
axelku
#1 erstellt: 04. Jan 2022, 07:50
5feac8b2-8c9b-438e-bd2e-6d27372581e8Habe beim Keller ausräumen eine kleine Tasche gefunden in der die teile vom Foto drin sind,aber bis auf den kleinen grauen Kasten steht nirgends was drauf,auf dem kleinen grauen steht Telefunken Micropart-Junior
Ich würde denke ist irgendwas zum durchmessen.
Weiss da einer was drüber0d0ada62-4026-44db-9440-6f3059072f21?
Danke und Gruss
shabbel
#2 erstellt: 04. Jan 2022, 15:13
Die Anschlüsse deuten darauf hin, dass es Bühnenequipment ist.
axelku
#3 erstellt: 04. Jan 2022, 15:27
Ich denke eher das es was zum irgendwas durchmessen ist,da der jenige der das Zeugs da eingelagert hat,eine Hardcore Radio und Funktechnik Sammler war
Valenzband
#4 erstellt: 04. Jan 2022, 15:45
Das ist ein altes Funk-Mikrofon Set. Hier die Zuordnungen:
TFK
Das Ganze könnte eine Variante dieser Kiste sein: https://berlin.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=46123
[Beitrag von Valenzband am 04. Jan 2022, 15:49 bearbeitet]
CarlM.
#5 erstellt: 04. Jan 2022, 15:55
Es gibt auch noch die Bedienungsanleitung, die auch den Adressatenkreis verrät: den Tonband-Amateur.
www.manualslib.de/manual/444917/Telefunken-Microport-Junior.html
axelku
#6 erstellt: 04. Jan 2022, 16:00
Und das wurde für was gebraucht?
Valenzband
#7 erstellt: 04. Jan 2022, 16:26
Damit kann man per Funkverbindung ein Ansteck- oder Hand-Mikrofon ohne Kabel nutzen, so dass man keine langen Strippen hinter sich herziehen muss.
Das Prinzip wird auch heute auf Bühnen, Hörsälen etc. angewendet.
Dieses Gerät arbeitet noch voll analog im FM Bereich um 37MHz (heute Modellflug-Fernsteuerungen!). Die Reichweite ist etwa 100m im Freien.
Aufgrund geänderter Zulassungsbedingungen könnte der Betrieb heute nicht mehr zulässig sein.
[Beitrag von Valenzband am 04. Jan 2022, 16:27 bearbeitet]
axelku
#8 erstellt: 04. Jan 2022, 16:28
Dann sage ich mal danke
Mechwerkandi
#9 erstellt: 05. Jan 2022, 08:55
Na, ob das alles so richtig ist...
Es gab früher mal ein Allgebrauchs-Band auf 27 MHz, das war für alles, was irgendwie privat funkte. CB-Funk, Fernsteuerung, alles.
Für den Modellflug war ein ganze Weile das 35 MHz-Band reserviert, wegen geringerer Störungen, aber das ist inzwischen auch Geschichte.
Seit ein paar Jahren läuft das alles voll digital via 2,4 GHz.
Valenzband
#10 erstellt: 05. Jan 2022, 11:51
Bevor du hier Zweifel und Gerüchte streust erkundige dich vielleicht erst einmal:
Die aktuell zugelassenen Frequenzen listen zahlreiche (etwa ein Dutzend!) Frequenzteilbereiche zwischen 35 und 41MHz für Fernsteuerungen von Modellen. Auch mehrere Teilbereiche um 27MHz sind dafür nach wie vor gelistet.
Genauer betrachetet sind einige Teilbereiche nur für Flugmodelle, andere für Modelle jedweder Art zugelassen.
Funkmikrofone liegen verstreut in Teilbeichen zw. 30MHz und 38MHz, darunter zwei Teilbereiche zw. 36,6 und 38MHz.
Darüberhinaus sind Teile zwischen 174-230MHz, 470-608MHZ, 614-790MHz, 823-832MHZ, 863-865MHz, 1350-1400MHz, 1452-1525MHz, 1785-1805MHz für Funkmikrofone eingetragen.
Im Bereich 2.4GHz (auch noch anderswo) sind Teile für Funkanwendungen geringer Reichweite gelistet, wobei die Übertragung von Daten, Tonsignalen und Bildern zugelassen ist. Darunter fallen div. Fernsteuerungen genauso wie Funkverbindungen für Audiosignale etc.
[Beitrag von Valenzband am 05. Jan 2022, 12:45 bearbeitet]
CarlM.
#11 erstellt: 05. Jan 2022, 12:05
Regt Euch nicht auf. Hier gibt es den aktuellen Frequenzbelegungsplan. Da ist sogar geregelt, auf welcher Frequenz sich ausschließlich Fahrlehrer mit ihren Motorradfahrschülern unterhalten dürfen:
www.bundesnetzagentu...=publicationFile&v=2
Mechwerkandi
#12 erstellt: 05. Jan 2022, 12:35
Da steht auch nix anderes drin...
Der Modellfliegerei hänge ich seit 25 Jahren nach, aber 37 MHz Funken dafür hat es in D nie gegeben.
35 MHz war eine ganze Zeit dafür reserviert, ich habe sogar noch die damals noch notwendige FTZ Zulassung dafür.
Die Schiffbauer und Modellautofahrer hatten 40 MHz Anlagen, 27 MHz war für Spielzeug, weil schon damals oft gestört von anderen Nutzern. Kanal-Doppelbelegungen waren der häufigste Grund.
Seit dem das 35 MHz Band für den Betriebsfunk freigegeben ist, sind die meisten Modellflieger in D auf 2,4 GHz Digitalfunk umgestiegen.
Das funktioniert einwandfrei.
Telefunken TLX1 Professional reparieren ?
MoMatik am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
Telefunken Abwurfachse
Alefersa am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  3 Beiträge
Telefunken Partyset 208 Stereo - Verstärker?
Ursula17 am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  4 Beiträge
Telefunken TR 550
keenite am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  12 Beiträge
Telefunken TRX 3000 Glühbirnchen
germi1982 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  17 Beiträge
REPERATUR: Telefunken TRX 3000
nady_90 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  3 Beiträge
Telefunken TR500
starclass79 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2018  –  44 Beiträge
Telefunken RA-100 AL-Elko ?
maniacmania am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  6 Beiträge
Telefunken Ra100 defekt
Mine1003 am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  27 Beiträge
Telefunken TR 550 - lohnt sich eine Reparatur?
keenite am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  28 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.732
