HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips 660 Antriebsmotor Plattenspieler | |
Philips 660 Antriebsmotor Plattenspieler+A -A |
Kamill
17:30
erstellt: 10. Jan 2022, |
Hallo, Gibt es eine Möglichkeit denn Antriebsmotor zu reinigen, habe schon Kontakt 61 und Bremsreiniger versucht dadurch konnte ich ihn zumindest nach einigen Stunden einwirkzeit mit der Hand drehen aber ist immer noch zu schwergängig damit er im Betrieb Dreht. Zerlegen kann man ihn nicht weil er gestanzt ist ![]() ![]() |
Rabia_sorda
18:08
erstellt: 14. Jan 2022, |
Moin, Bremsenreiniger wirkt stark entfettend und das kann auch ins Auge gehen. Ich würde es nur mit Rostlöser versuchen bis er wieder dreht. |
gst
08:17
erstellt: 15. Jan 2022, |
Ich kann das auf dem Foto nicht so gut erkennen: Der Lagerträger mit dem oberen Lager ist nicht mit dem Rest verschraubt, sondern nietartig gestanzt? Sonst könnte man den etwas lösen und die Motorachse axial etwas bewegen, um die Ache zu reinigen und mit Sinteröl zu benetzen. gst |
analognerd
09:57
Fürchte das Motorlager ist nun endgültig hin und sämtlicher Schmierstoff ausgewaschen. Vielleicht noch mit WD-40 versuchen. Besser wäre vorher gewesen das Ding auf die Heizung zu legen damit das Fett wieder viskos wird und dann mit Nähmaschinenöl nachschmieren. Aber es bleibt wie bei allen alten Teilen, ein altes Teil mit Verschleiss. |
gst
16:47
Bade das Lager in heißem Öl - wenn es wieder kalt wird, hat es sicher einiges an Öl wieder drin. So schnell würde ich nicht aufgeben. Ich hab' das zwar nur einmal vor langer Zeit gemacht, aber der Motor läuft immer noch. gst. |
Ingor
12:01
erstellt: 16. Jan 2022, |
Achsen über den Lagern mit Motoröl, also einem hochwertigen Öl beträufeln. Diese Motoren haben Sinterbronzelager. Jeder Hersteller nutzt da ein anderes Öl. Der Bremsenreinige wird das Öl aus dem Sintermaterial nicht ausgewaschen haben. Wenn das nun alles nichts mehr funktioniert. Abstände der Lagerbrücken ausmessen, Nieten absägen, Löcher in die Lagerböcke an den Stellen bohren wo die Nieten saßen und die Nieten durch eine lange Schraube mit gekonterten Muttern ersetzen. Damit kann man dann die Abstände einstellen. Hat man die Lager auseinander kann man genau die Ursache anschauen. Wenn in der Stufenwelle keine Schraube zum Lösen ist, muss man die Welle erwärmen, um sie abzunehmen. Auch hier wichtig die richtige Postion zu markieren. Sonst passt die Stufe nicht zur Poistion des Reibnrades. |
Kamill
08:14
erstellt: 21. Jan 2022, |
Vielen dank für die ganzen antworten. Denn Motor kann man tatsächlich nicht zerlegen ohne die nieten aufzubohren und ich befürchte das ich ihn auch nicht wieder zusammen bekomme. Hab es mit Rostlöser einwirken lassen, siehe da ein wunder er dreht wieder einwandfrei, anschließend im heißen-öl gebadet und der Plattenspieler dreht Platten wieder einwandfrei. ![]() ![]() [Beitrag von Kamill am 21. Jan 2022, 08:15 bearbeitet] |
shabbel
14:56
erstellt: 22. Jan 2022, |
Sechziger Jahre High-End. ![]() |
Ingor
19:18
So ein Gerät hatte mein Opa auch. Der Klang ist irgendetwas zwischen unter einem Kissen und aus der Dose. Grauenhaft. Er hörte da immer gerne seine Opern. |
Antriebsmotor Pioneer CT-S530 tape-o-mat am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 7 Beiträge |
PHILIPS Plattenspieler - keine Infos ChriGra am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 9 Beiträge |
Philips 423 portabler Plattenspieler johnnyhitman am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 4 Beiträge |
Stromstecker für Philips Plattenspieler ? UlanBator09 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 7 Beiträge |
ELAC Miracord 660 mechanisch einstellen FeCr am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 4 Beiträge |
Plattenspieler justieren (Philips Automatic 406) hornilla am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Philips Tragbarem Plattenspieler Claud1a am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 9 Beiträge |
Onkyo SC-660 Reparatr meinitto am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 7 Beiträge |
Technics Plattenspieler SL-1200MK2 defekt! Advance-sigma am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
Kann dieser Widerstand eines Philips FA 660 schuld sein, dass . AnyChris am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 54 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.697
