HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » PHILIPS Plattenspieler - keine Infos | |
PHILIPS Plattenspieler - keine Infos+A -A |
ChriGra
#1 erstellt: 04. Dez 2009, 12:55 | |
Hallo erst mal! Ich bin im Besitz eines wunderschönen Musikschrankes. Leider komm ich damit nicht zurecht. Wenn der Plattenspieler läuft(auch beim Radiobetrieb) knackt es unheimlich. Mitunter auch laut. Aber erst wenn er nach 1 - 2 Minuten warm wird. Ansonsten hat er einen tollen Sound (anfangs halt, die 1-2 Minuten) Ein Foto hab ich im Anhang - vielleicht erkennt jemand dieses Gerät. Wozu ist der hintere Arm? Vielen Dank, Christian http://s6.directupload.net/file/d/1998/ge74cwll_jpg.htm [Beitrag von ChriGra am 04. Dez 2009, 14:08 bearbeitet] |
The-Luxman
#2 erstellt: 04. Dez 2009, 14:27 | |
Ich bin kein Techniker, kann Dir aber immerhin Deine letzte Frage beantworten Das, was da verbaut war, ist der klassische "Plattenwechsler", der damals modern war. Der hintere Arm ist für die Betätigung der Wechselachse. |
killnoizer
#3 erstellt: 04. Dez 2009, 16:43 | |
Kann sein das ich noch so einen habe ( aus einer Philips Saturn Truhe ) , den könntest du gegen Porto bekommen .. Falls du einen Teilespender haben möchtest , muss ich aber etwas nach graben , steht unten im Lager ganz hinten , gute Gelegenheit die Saturn mal wieder zu starten . |
Superhirn
#4 erstellt: 04. Dez 2009, 18:14 | |
Welche Vermutungen gibt es über die Ursache des Knackens? Der Motor vom Spieler? |
ChriGra
#5 erstellt: 05. Dez 2009, 08:47 | |
Ne, Motor vom Spieler glaube ich nicht. Wenn ich von Phono auf Radioempfang umschalte, dann geht das Knacken munter weiter. Aber wenn ich nur den Radio anhabe, fängt das Knacken ca. 1 Minute später an. Philips Saturn sagst du? Anbei ein Foto des gesamten Schrankes: http://s5.directupload.net/file/d/1999/m9knzgfi_jpg.htm Danke schön! |
Superhirn
#6 erstellt: 05. Dez 2009, 11:52 | |
Was soll dann der Austausch des Spielers bringen? Das Knacken kommt aus dem Lautsprecher? [Beitrag von Superhirn am 05. Dez 2009, 11:56 bearbeitet] |
killnoizer
#7 erstellt: 05. Dez 2009, 11:52 | |
SATURN oder nicht ist egal , die wurde in Deutschland garnicht angeboten ( meine ist eine belgische mit entsprechender ausländischer Beschriftung , aber egal ) Der Plattenspieler wurde in allen möglichen Geräten verbaut , die Dinger entsorge ich aber immer direkt ... Viel spannender finde ich ob dein Knacken MECHANISCH oder ELEKTRISCH ist , dem Thread hier kann ich das glaub ich nicht entnehmen . schwer da sinnvollen Rat zu geben , drück dich doch mal aus ... gerrit |
ChriGra
#8 erstellt: 05. Dez 2009, 13:53 | |
Hallo! Tja, nachdem ich die Plattennadel neu justiert habe, die Kontakte nochmals überprüft und den Stecker für Phono einmal abgezogen und angesteckt habe, ist das Werkl gaaaanz schön gelaufen. Meine Platten werden in super Qualität ohne die störenden Knackser abgespielt. Trotzdem - Danke. Nochmals, kennt jemand dieses Gerät? Der Aufkleber mit der Typbezeichnung ist genau zur Hälfte abgelöst, es ist nichts zu erkennen. Gibt's für dieses Wechselsystem eine weitere Wechselachse? ist so was zu kriegen? Beim Schrank (rechts neben der Box) ist eine beleuchtete Bar, links ein Fach für die Platten. Macht sich toll in einem modernen Wohnzimmer.... |
killnoizer
#9 erstellt: 05. Dez 2009, 19:16 | |
Falls ich so eine Wechselachse finde kannst du die gernstens haben , zum Stapel abspielen muss glaub ich die Nadel vorne mechanisch umgeschaltet werden ( um den VTA dem abgespielten stapel anzupassen ) . Vertical Tracking Angle is the meaning of VTA Gibt es bei dir in der Gegend Second Hand Geschäfte für Möbel ?? kirchliche oder andersartige Arbeitsloseninitiativen die Wohnungen entrümpeln und das Zeug verkaufen ? Da stehen oft Musikschränke rum , die Wechselachse ist meist in einer Cliphalterungen neben dem Dreher befestigt ... = = schick das er jetzt dreht ! |
Philips 423 portabler Plattenspieler johnnyhitman am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 4 Beiträge |
Stromstecker für Philips Plattenspieler ? UlanBator09 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 7 Beiträge |
Philips 660 Antriebsmotor Plattenspieler Kamill am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 9 Beiträge |
Plattenspieler justieren (Philips Automatic 406) hornilla am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Philips Tragbarem Plattenspieler Claud1a am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 9 Beiträge |
Plattenspieler Philips GA 427 / Tonarmlift ohne Dämpfung Gerhard_2 am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Philips NG 1300 - Schaltplan? Bj: 1960 supatiroler am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 5 Beiträge |
PHILIPS A 977 Plattenspieler Sensortaste defekt tristano am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 2 Beiträge |
Portable Plattenspieler Philips 22 GF 403 TomSun am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 3 Beiträge |
Mitsubishi DP-EC20 Plattenspieler Stachel-Mt am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMPrunner
- Gesamtzahl an Themen1.557.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.011
