HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Eingangsrelais reinigen - Kosten? | |
Eingangsrelais reinigen - Kosten?+A -A |
Hollimann
22:58
erstellt: 28. Jan 2022, |
Moin, an meinem betagten Verstärker Thorens TIA-2200 gab es Probleme dahingehend, das die Relais der Eingänge in unregelmäßigen Abständen hin- und her schalteten (klacken). Nach Aussage des mit der Durchsicht beauftragten Reparaturbetriebes wurden die Relais ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Der Verstärker läuft jetzt wieder einwandfrei. Habt Ihr Vorstellungen, was für ein Preis für diese Wartung angemessen wäre? Habe keinen Plan was für eine Arbeitsstunde in diesem Bereich veranschlagt wird? Gruß Holger |
hf500
Moderator |
23:06
Moin, wenn Relais zufaellig schalten, liegt das weniger an den Relais selbst, sondern an ihrer Ansteuerung. Das muss zuerst ueberpruft werden. Zudem sind die Relais fuer Eingangswahl selten von einer Bauart, die sich oeffnen und reinigen laesst. Die, die ich kenne, sind mit Kunstharz vergossen, da gibt es nichts zu oeffnen, wenn man es nicht gerade aufschneidet. Reden wir hier wirklich von Relais fuer die Eingangswahl? Nicht, dass wir wegen eines Missverstaendnisses aneinender vorbeireden.... 73 Peter |
Hollimann
23:24
Die Aussage habe ich zumindestens so erhalten. Die Relais wurden gereinigt und danach lief der Verstärker wieder einwandfrei. |
Ingor
14:40
erstellt: 03. Feb 2022, |
Wenn es ein Altertümchen ist, sei froh, dass es überhaupt jemand gemacht hat. So eine Prozedur kann schon 1 bis 2 Stunden in Anspruch nehmen. U.U. sogar mehr, wenn alles sehr verbaut ist. Zu Grunde legen muss man ab 80 € aufwärts, pro Stunde. |
CarlM.
17:38
Ja ... was soll's? Der Kunde versteht sowieso nicht, was genau gemacht wurde, will aber eine plausible Story hören. Dann sind es halt wieder die Relais, weil davon jeder schon einmal gehört hat. ![]() ![]() Der Kunde kann froh sein, überhaupt einen Reparateur gefunden zu haben. In der Sache hat Peter recht. Thorens hat für die Eingangswahl und andere Anwendungen mit eher geringer Leistung entweder Relais von Gruner (D213A) oder Alcatel (Siemens) MQ2 verwendet. Die sind beide - ähnlich wie die heute verbreiteten Typen von Tianbo - vergossen. Siehe Photos per link: ![]() ![]() [Beitrag von CarlM. am 03. Feb 2022, 17:39 bearbeitet] |
Hollimann
17:50
@Ingor und @CarlM Danke für Eure Antworten! Der Oldie läuft und die aufgerufene Entlohnung scheint auch im Rahmen zu sein... |
A 91 D Eingangsrelais sunstarfire am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 5 Beiträge |
Lautsprecher reinigen norman0 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
Sicherungshalterung reinigen Synthifreak am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 3 Beiträge |
Tonkopf reinigen Manuel5129 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 15 Beiträge |
Potis reinigen dorfler1000 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 19 Beiträge |
Verstärker reinigen Keksstein am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 24 Beiträge |
Hauptplatine reinigen! ronnst am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Röhren reinigen? MrAppleFan am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 7 Beiträge |
Pioneer TX 9800 reinigen? earl-of-gaarden am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 5 Beiträge |
Infinity SM155 Crossover reinigen Illuminate am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.044
