Röhren reinigen?
MrAppleFan
#1 erstellt: 04. Feb 2013, 19:51
ich habe ein altes Röhrenradio (http://www.radiomuseum.org/r/minerva_tempocord_585w.html), in diesem sind logischerweise viele Röhren und diese sind mit der Zeit sehr staubig geworden. Darum möchte ich fragen ob es egal ist, wenn diese dreckig sind, ich kenne das von Leuchtmitteln, die verlieren Lebensdauer, wenn sie nicht sauber sind.
Die Röhren werden auch ziemlich heiß und dann würde sich vermutlich der Staub einbrennen und auch die Wärme könnte womöglich nicht mehr so gut abgegeben werden?!?!
Soll ich sie reinigen oder nicht? Wenn ja, wie geht das am besten?
Gib es bei solchen Radios außer den Röhren Bauteile, die durch das Alter leicht kaputt gehen könnten, wenn man es viel verwendet, ist ja schon fast 60 Jahre alt..., ich denke da so an alte Widerstände, Kondensatoren, etc. die schon etwas lädiert sind?!?!
Danke im voraus!
Bepone
#2 erstellt: 04. Feb 2013, 21:10
klar, reinigen. Abwischen mit feuchtem Lappen, natürlich im stromlosen Zustand und dann gut trocknen lassen.
Aber vorsicht, die Beschriftungen sind oft nicht sehr robust und schnell mit weggewischt.
Benjamin
MrAppleFan
#3 erstellt: 04. Feb 2013, 23:13
Danke für die Antwort!
Also kein Glasreiniger etc...!?
Aber ich fürchte um die Sockeln, da die beiden Verstärkerröhren schon sehr wackelig sind...
Die Wähltasten für Ukw etc. haben einen sehr schlechten Kontakt, genügt es hier, wenn ich mit einem Kontaktspray hinein sprühe, oder gibtes da noch ein paar Insidertipps?
michi1106
#4 erstellt: 05. Feb 2013, 00:19
Um die Röhren zu reinigen am besten mit einem Wassersprüher (Bügelzubehör) leicht auf Küchenrolle sprühen und die Röhren mit den leicht feuchten Tüchern putzen, das reicht vollkommen. Dann geht auch der typische "Altes Radio" Geruch weg. Am besten keine Fingerabdrücke aufs Glas.
Ob du Kontaktspray verwendest musst du selbst entscheiden. Viele raten davon ab, da das Mittel zumeist nicht nur die Kontakte reinigt sondern möglicherweise auch das umgebende Material anätzt. Ich hatte damit allerdings ehrlich gesagt noch nie Probleme, man sollte natürlich kein 0815-Mittel für Automobilkontakte aus dem Baumarkt nehmen, Kontakt 60 ist aber z.B. gut geeignet bei sparsamer Dosierung. Wenn dein Röhrenradio keine absolute Seltenheit ist kannst du m.E. bedenkenlos (dennoch sparsam!) sprühen und dann den Schalter mehrmals betätigen, damit sich das Mittel in der Mechanik verteilt.
Zu den Widerständen musst du dir sofern sie optisch i.O. sind keine Gedanken machen (Ausnahmen bestätigen die Regel). Wichtiger sind die Kondensatoren, vor allem die, die in der Nähe der besonders heißen Endstufenröhren sitzen. Altmodische Wachs- und Teerkondensatoren können Risse besitzen oder aufgeplatzt/aufgequollen sein. Sollte so etwas zu sehen sein, unbedingt austauschen. Bei manchen kann es nämlich sein, dass ein altersbedingter Kurzschluss auftritt und das Radio zerstört. Oder sie explodieren mit lautem Knall und giftigen Dämpfen Sollte der Radio ein konsequentes leises oder auch lauteres Netzbrummen zutage werfen, musst du den großen Becherelko in der Netzstufe ersetzen.
mfg
Bertl100
#5 erstellt: 05. Feb 2013, 10:22
Hallo zusammen,
die Beschriftung der Röhren wurde ja schon angesprochen.
Also ich habe bisher Röhren immer nur abgepinselt.
Gibt es denn Meinungen dazu, wie sehr sich eine Dreckschicht z.B. auf einer Endröhre auf
deren Kühlung auswirkt? Es wäre ja denkbar, dass sie dann Wärmestrahlung des Anodenblechs schlechter
abgeben kann.
Bernhard
Bepone
#6 erstellt: 05. Feb 2013, 12:52
wenn Kontaktspray, dann Abstand vom Kontakt 60 nehmen. Wird das nicht wieder ausgespült, frisst es durch seine Aggresivität die Kontakte weg.
Lieber Kontakt 61, Oszilin T6 oder Tuner 600 nehmen.
Für Härtefälle ist evtl. Kontakt 60 mit anschließener Spülung geeignet, dann muss aber noch konserviert werden.
Benjamin
Onkel_Onkyo
#7 erstellt: 06. Feb 2013, 18:21
manchmal sind die einfachsten Mittel auch die effektivsten.
Zum reinigen der Röhren empfehle ich Dir - reinen Alkohol (Propanol in der Apotheke 100% - auch wenn es nicht wirklich 100% gibt)!
Da kannst Du absolut nix falsch machen, da Alkohol weder "Beschriftungen" von Röhren entfernt, noch Kunststoffe angreift oder sonstige Schäden verursacht (anders als bei Spiritus, Waschbenzin oder Verdünnung)!
Zur Vorbehandlung empfehle ich Dir schlicht weg einen ganz normalen "Haushalts-Fettlöser" - und zur Nachbehandlung den Alkohol. Dadurch hast Du (solange Du nicht wieder mit Deinen (Fett)Fingern drandatscht, eine absolut Fettfreie und einbrandsichere Glasoberfläche.
Bei einem Woodcase kannst du auch den "Haushaltsfettlöser" zur Reinigung nehmen, dannach allerdings die Reste wieder mit einem leicht feuten Tuch gründlich abwischen - und zur "Versiegelung" einfach wieder mit einem auf ein, mit Rapsöl (besser Ballistol) getränktes, feuchtes Tuch dein Woody schon massagemäßg einreiben. Dann hast du lange Freude dran- und vor alle keine Chemie-Rückstände dran kleben;-)
Beste Grüsse,
Holger
Röhren Endstufe aus Röhren Radio
highfreek am 15.03.2023  –  Letzte Antwort am 27.03.2023  –  22 Beiträge
Röhrenradio Reparatur
Analog82 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  2 Beiträge
Luxman Röhren-Fenster säubern.
luxman105 am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  6 Beiträge
Lautstärkepoti für Röhren Vorstufe
Skylos am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
Röhrenradio putzen?
Gargelblaster am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  6 Beiträge
6FQ7 Röhren : NOS oder Schrott ?
Uli72 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  4 Beiträge
Blaupunkt Röhrenradio 2640 3D von 1959
Riviera_2640 am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  3 Beiträge
Röhren für PHILIPS EL 6400 gesucht
ElectricVoice am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  3 Beiträge
Reinigen und Pflegen JBL L100
Seven__Of__Nine am 11.06.2019  –  Letzte Antwort am 11.06.2019  –  3 Beiträge
Röhrenradio sehr leise
TheoMeerjanssen am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.676
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.915
