Nakamichi BX-125E stoppt immer nach wenigen Sekunden
Lisa_F.
#1 erstellt: 31. Jan 2022, 11:25
Hi zusammen,
mein Nakamichi BX-125E Kassettendeck funktioniert nicht mehr richtig. Lege ich eine Kassette ein und drücke auf Play hört man für wenige Sekunden Ton danach stoppt das Gerät sofort.
Mir wurde der Austausch der Antriebsriemen (wahrscheinlich ausgeleiert?) geraten - ich selbst bin technisch leider nicht so versiert...
Habt Ihr vielleicht einen Tipp wo man passende Antriebsriemen gut und günstig kaufen kann.
Gerne höre ich als Anfänger auch Tipps bezüglich der Reparatur.
Viele Grüße und besten Dank schon vorab,
Lisa
Jazzy
#2 erstellt: 31. Jan 2022, 18:34
Frag mal hier an, das sind die Reparaturprofis.
Lisa_F.
#3 erstellt: 04. Feb 2022, 19:17
@Jazzy: Vielen Dank!
Rabia_sorda
#4 erstellt: 04. Feb 2022, 20:08
Moin
Es ist letzter Zeit wohl in Mode gekommen, sämtliche Threads doppelt zu stellen
Klick
Das Laufwerk muss entnommen und zerlegt werden, um die Riemen erneuern zu können. Das sieht dann in etwa so aus:
NAKAMICHI BX-125E
Traust du dir sowas zu?
Dann gibt es ein Riemen-Set hier:
Riemen-Set für Nakamichi BX-1 BX-125 BX-125E MR-2
Lisa_F.
#5 erstellt: 04. Feb 2022, 20:35
Vielen Dank für den Tipp!
Falls ich mich hier falsch verhalten habe tut es mir leid. Die Struktur des Forums ist für mich leider (noch!) ein bisschen verwirrend.
Ich möchte die Reparatur auf jeden Fall ausprobieren und freue mich auch schon darauf. Bringt ein bisschen Abwechslung in den Corona-Alltag
Gibt es diese Riemen auch "no name" irgendwo günstiger? Ich hab da einiges gesehen aber dazu bräuchte man dann die Info über die benötigte Größe/Breite usw.
Viele Grüße,
Lisa
Rabia_sorda
#6 erstellt: 04. Feb 2022, 21:25
Das sind "no name" - Riemen.
Wenn dir die rund 15 € schon zu viel sind ... nunja, originale Riemen gibt es natürlich nicht mehr und wenn, dann würden sie heute locker das 3 bis 4 fache kosten.
Über die genauen originalen Maße (und Gummimischungen) wird sich ausgeschwiegen.
Diese "no name" - Nachbauriemen können durchaus Probleme bereiten, falls sie nicht die genauen Maße der alten Riemen einhalten. Das wäre nicht das erste Mal, dass hinterher der Bandzug nicht ordentlich passt und dadurch die Bänder zerfressen werden. Zudem kann ein Riemen auch auf "Wanderschaft" gehen. Das ist heutzutage halt ein Glücksspiel, aber was will man machen....
Lisa_F.
#7 erstellt: 04. Feb 2022, 21:29
Alles klar! Danke!
Rabia_sorda
#8 erstellt: 04. Feb 2022, 21:40
Aber sind es ganz sicher ausgeleierte Riemen?
Nicht immer sind die Riemen daran Schuld und es kann auch was ganz anderes sein.
Wolltest du im hier verlinkten "Tapedeck-Reparatur" Thread dein Anliegen stellen, dann musst du dort nur auf "Antworten" klicken und dein Problem schildern.
Auf "neues Thema" darfst du dabei nicht klicken.
[Beitrag von Rabia_sorda am 04. Feb 2022, 21:43 bearbeitet]
Lisa_F.
#9 erstellt: 04. Feb 2022, 23:01
Leider ist das nicht gewiss. Neue Riemen schaden allerdings gewiss nicht.
Danke für die schnellen Antworten!
Nakamichi BX 125E Kopfschlitten Problem//
real_ahead am 25.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  4 Beiträge
Nakamichi Dragon - stoppt nach 10 Sekunden
hbanko am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 09.07.2022  –  7 Beiträge
Nakamichi CR 4 stoppt.
Plattensucht am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  23 Beiträge
Nakamichi BX 300 E stoppt nach kurzer Zeit
MichaelHo am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  10 Beiträge
Nakamichi BX 300 Motorproblem
SharPei1 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  6 Beiträge
Nakamichi BX 300 Motorgeräusch
andilescu am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  2 Beiträge
Reperatur Nakamichi BX-125
antondd am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  5 Beiträge
Technics RS-BX 501: Zählwerkfehler?
Tambur am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  3 Beiträge
Suche Schaltplan Nakamichi BX 150E
AkaiGx747 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
Nakamichi BX-300 Idler gesucht
AKAI_1972 am 13.06.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedAydemir_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.976
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.551
