HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nakamichi BX 300 E stoppt nach kurzer Zeit | |
Nakamichi BX 300 E stoppt nach kurzer Zeit+A -A |
MichaelHo
15:32
erstellt: 26. Mai 2013, |
Hallo liebe Leute, vielleicht kann mir jemand bei meinem Nakamichi BX300 E helfen, dass ich nach jahrelangen Stillstand wieder reaktiviert habe, da es einen interessanten Radiosender bei uns in Wien gibt. Bei nicht eingelegter Casssette stoppt das Laufwerk nicht. Bei eingelegter Cassette stoppt das Laufwerk nach kurzer Zeit. Bei abgenommenen Gehäuse und Beleuchtung stoppt das Laufwerk nicht und funktioniert einwandfrei. Ich bin ein Laie, der ein bisschen handwerklich begabt ist. Vielleicht hat jemand einen Tipp, was für ein Fehler dies sein kann, den man eventuell selber beheben kann. Liebe Grüsse aus Wien Michael |
8bitRisc
18:29
Hallo, leg mal ein Band ein und drücke dann auf Play. Dreht sich der rechte Bandwickel ? Wenn sich der Wickel nicht dreht schaltet das Laufwerk ab. Das ist dann auch so gewollt (ansonsten gibt es Bandsalat) Desweiteren überprüfe schnellen Vor - und Rücklauf. Läßt sich eine Cassette vollständig umspulen ?? Das BX-300 (ich habe auch eins) hat ein kleines Gummi-Zwischenrad (Idler) zwischen Motorwelle und Wickeldorn. Dieses verschleißt relativ schnell und muß dann erneuert werden. Evtl. sind auch alte schwerlaufende Bänder das Problem. Gruß 8bitrisc |
MichaelHo
10:42
erstellt: 27. Mai 2013, |
Hallo 8bitrisc, auf jeden Fall danke für deine Antwort. Zu deiner Frage ja der Wickeldorn dreht sich und auch der schnelle Vor bzw Rücklauf. Ich habe jetzt eine seltsame Konstruktion. Ich habe den Gerätedeckel abmontiert und eine eingeschaltete Akkulampe mit der ich das Laufwerk von oben beleuchte. So funktioniert alles einwandfrei. Gruß Michael P.S.: Aber dein Hinweis mit dem Idler stimmt auf jeden Fall, denn ich habe ein Stuck Gummi vom linken Wickeldorn entfernt. Weißt du eine zuverlässige Quelle? |
8bitRisc
20:30
Die Drehbewengungserkennung des rechten Wickeldorns erfolgt optoelektronisch. Ein sich drehender Wickeldorn unterbricht periodisch den Lichtstrom in einer Lichtschranke (Impulsgeberplatine im Laufwerk). Es könnte sein, daß die LED auf der Impulsgeberplatine defekt ist bzw. deren Spannungsversorgung nicht richtig funktioniert. Da hilft nur Signalverfolgung mittels Stromlaufplan. Um an die Platine zu gelangen muß das Laufwerk ausgebaut und zerlegt werden. Das ist allerdings nur notwendig, wenn hier ein Defekt vorliegt. Evtl. hat sich auch Staub im Laufwerk angesammelt. Bitte mal kontrollieren. Gruß 8bitrisc |
MichaelHo
21:11
Vielen vielen Dank für deine Hilfe die Nakamichi Generalvertretung in der Nähe von Wien hat schon seit Jahren zugemacht. Du bist eine sehr große Hilfe, ansonsten würde ich das Gerät wohl entsorgen müssen. Werde mich morgen abends an die Reinigung des Laufwerks machen, ich denke es sollte am Schmutz liegen, denn gestern ist eine Cassette zu 3/4 ohne den Beleuchtungstrick durchgelaufen. Apropos ich habe gerade etwas probiert. Cassette raus Vorlauf gedrückt und den rechten Wickeldorn gehalten, er rutschte durch ebenso beim Rücklauf linken Wickeldorn. Meinem Laienverstand nach könnte der oder. das Idler re und li verschlissen sein. Was sagst du dazu bzw. wenn du dieser Meinung bist, weißt du eine zuverlässige Quelle um den Idler zu tauschen und ... ist dies machbar oder für einen - handwerklich begabten - aber trotzdem absoluten Laien nicht zuzutrauen Grüsse Michael |
8bitRisc
23:09
Der Idler ist eine echte Krankheit bei den BX Geräten von Nakamichi. Ich habe bei meinem vor einigen Jahren erworbenen BX-300 den Idler mal getauscht. Der neue hat keine 100 Stunden gehalten. Ich habe den Idler damals bei Ebay gekauft. Nach dem Debakel mit dem neuen Idler habe ich diesen wieder ausgebaut und dann den Gummiring auf der Kunststoffscheibe durch einen O-Ring ersetzt. Nun läuft er recht gut.Um an den Idler zu gelangen musst Du im Cassettenfach die Blende entfernen. Die Schrauben befinden sich oben links und rechts. Du siehst dann den Idler, welcher über eine kleine Kunststoff-Sicherungsscheibe auf einer Wippe befestigt ist. Die Kunst besteht nun darin diese Scheibe zu entfernen und nach Austausch des Idlers wieder anzubringen. PS: Ich habe am Wochenende eine Nakamichi I-Pod Anlage für 111€ im Sonderangebot hier im Mediamarkt gesehen. Früher waren die Geräte teurer. Gruß 8bitrisc |
MichaelHo
15:53
erstellt: 30. Mai 2013, |
Also Danke für deine Antwort, dann werde ich mich wohl an die Fummelei machen. Vielleicht kannst du mir noch bei einer Frage helfen. Du sagst die Idler die du im Internet bestellt hast, sind nach 100 BH kaputt gegangen. Ich schätze daher dass die Qualität nicht gut war. Oder? Du hast es mit einem O Ring probiert. Was ist ein O Ring , woher hast du ihn, welche Größe hat er? etc. Danke und Gruß Michael |
8bitRisc
21:54
Hallo, ich habe mir mal so ein O-Ring Sortimient bei Pollin gekauft. Da habe ich mir dann einen passenden herausgesucht. Da musst Du halt probieren, welcher sich hier am besten eignet. Desweiteren würde ich mal den Capstan-Riemen kontrollieren, welcher die linke Capstanwelle antreibt. Die Idler Nachbauten müssen wohl von schlechter Qualität sein. Ein solchen Nachbau kannst Du in der Bucht für knapp 10€ kaufen. Evtl. hast Du mehr Glück. Gruß 8bitrisc [Beitrag von 8bitRisc am 30. Mai 2013, 21:57 bearbeitet] |
MichaelHo
09:58
erstellt: 31. Mai 2013, |
Hi, die Idee mit den O Ringen ist sehr gut, die werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich gehe bei einem Ebay Kauf nämlich von einer Falschlieferung oder - so wie es dir ergangen ist - von einer Schlechtlieferung aus. Den Capstan Riemen werde ich auch genauer überprüfen, er wurde zwar beim letzten Service einer Nakamichi Vertragswerkstätte ersetzt, aber das ist doch schon eine Weile her. Das Internet, solche Internet Foren und Leute wie du sind schon eine tolle Sache, denn als diese Vertragswerkstatt geschlossen hat, ahnte ich, dass der nächste Defekt dann nur mehr eine Frage für den Elektronikmüll ist. So ist die Nakamichi noch einmal entkommen. Werde sie dann aber verkaufen. Im Moment steht sie auf einem ReVox Receiver und da passt sie leider vom Design her überhaupt nicht dazu. Also noch einmal recht herzlichen Dank für deine Tipps, die ich dann am WoEn in Angriff nehmen werde. Gruß Michael |
8bitRisc
11:15
erstellt: 01. Jun 2013, |
Einen BX-300 kann man notfalls auch mit Defekt noch im Netz verkaufen. Ich würde es auf jeden Fall immer wieder reparieren. Nakamichi war in Sachen Tapedecks neben Revox immer die Referenz (bis ende der 80er). Inbesondere die Tonköpfe sind herausragend. |
Nakamichi BX 300 Motorproblem SharPei1 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 6 Beiträge |
Nakamichi BX 300 Motorgeräusch andilescu am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 2 Beiträge |
Nakamichi BX-300 Idler gesucht AKAI_1972 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 5 Beiträge |
Nakamichi BX-125E stoppt immer nach wenigen Sekunden Lisa_F. am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 9 Beiträge |
Nakamichi CR 4 stoppt. Plattensucht am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 23 Beiträge |
Nakamichi MR-1: Laufwerk wie BX-300? DaBastla am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 4 Beiträge |
Nakamichi BX 300 - PLAY läuft nicht an gehtnix111 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 3 Beiträge |
Reperatur Nakamichi BX-125 antondd am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 5 Beiträge |
Nakamichi BX 125E Kopfschlitten Problem// real_ahead am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 4 Beiträge |
Suche Schaltplan Nakamichi BX 150E AkaiGx747 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.081
