HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » HELP! Weiche defekt in Quadral Montan. Wert nicht ... | |
HELP! Weiche defekt in Quadral Montan. Wert nicht lesbar+A -A |
highfreek
#1 erstellt: 02. Apr 2022, 11:51 | |
Hallo, vor kurzem habe ich ein Paar Montan gekauft die ich revidieren will. Also Primär Sicken tausch. Die Weiche wollte ich eh überholen. Leider hat sich schon beim Versuch die Werte der Kondis zu lesen ein Problem ergeben. Auf 1 em steht nix mehr drauf (wg Klebstoff) und ausgerechnet der misst sich (einseitig ausgelötet) bei der einen Weiche mit rund 43 µf, auf der anderen Weiche mit 82 µf. Ja Scheiße, welcher ist jetzt defekt ? Der mit 82 ? Kann jemand der Spezialisten hier im Forum eine warscheinliche Bestückung erahnen? oder hat jemand die Montan und kann deshalb nachsehen ? Bilder : der kleine links 5,6 µf hier sind es 2 Gleich große, beide Werte unlesbar. hier hat der Hersteller rechts einen anderen verwendet , der kleinere lesbare hat 10 µf, der linke größere ist nicht lesbar Der größere ist der defekte, der hat entweder 47µf oder 82 µf. Wie man sieht ist die Schrift durch den Kleber zerstört [Beitrag von highfreek am 02. Apr 2022, 11:58 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 02. Apr 2022, 12:05 | |
Welche Version ist es denn? Von der MK2 und der MK3 gibt es ja Abbildungen und Schaltpläne mit Werten im Forum. Die Suchfuktion bringt es an den Tag. |
highfreek
#3 erstellt: 02. Apr 2022, 12:09 | |
Danke, ich hab schon nach Montan hier gesucht. Aber nicht speziell nach Montan Weiche. Ich glaube ich hab ne MK 2, aber ehrlich gesagt ich kenn jetzt den Unterschied net wirklich. Da muss erst nochmal Bilder vergleichen |
highfreek
#4 erstellt: 02. Apr 2022, 12:13 | |
Edit, ich hab ne MK 2 |
CarlM.
#5 erstellt: 02. Apr 2022, 12:29 | |
Siehe z.B. hier: www.hifi-forum.de/viewthread-30-36695.html#1 |
Knulse
#6 erstellt: 02. Apr 2022, 12:29 | |
Hier unter 'Bemerkungen' lesen. Frequenzweiche Für den 90µF-Kondensator sind auf der Platine wahrscheinlich ein 82µF- und ein 8,2µF-Kondensator parallelgeschaltet. [Beitrag von Knulse am 02. Apr 2022, 12:33 bearbeitet] |
highfreek
#7 erstellt: 02. Apr 2022, 12:43 | |
Danke, super das hilft weiter Deshalb hab ich auch 5 kondensatoren verbaut und auf dem Weichenbild sind nur 4 stk eingemalt. 82 + 10 µf gibt 92 , - Alles klar und die andere Weiche ist gleich 47 + 47 = 94 µ F Oh man, da muss man erstmal drauf kommen [Beitrag von highfreek am 02. Apr 2022, 12:50 bearbeitet] |
Knulse
#8 erstellt: 02. Apr 2022, 13:21 | |
Hier gibt es noch zwei Fotos; da ist je ein 90µF-Kondensator verbaut. So etwas gibt oder gab es also auch. Die Unterseite sieht auch anders aus als bei dir. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 02. Apr 2022, 13:25 | |
Wenn du die Kapazitäten wieder als MKT/MKP-Kondensatoren besorgen willst .... gewöhne dich an die Preise .... puh! |
Uwe_1965
#10 erstellt: 02. Apr 2022, 13:46 | |
Die waren in den 80zigern auch nicht billig |
BananaJoe
#11 erstellt: 03. Apr 2022, 09:36 | |
Wer hat die Schraube durch die Spule gedreht? Sieht eher eisenhaltig und somit magnetisierbar aus. Also entweder Kabelbinder oder Messingschraube. DIe Audaphon MKTs gehen noch im Preis - 68µF + 22µF. https://www.lautsprechershop.de/hifi/audaphon_mkt_kondensator.htm Oder einfach die Mundorf-Elkos: https://www.lautsprechershop.de/hifi/elektrolyt_kondensatoren.htm Meine 20 Jahre alten Visaton Tonfrequenzelkos (gibts zBp. hier: www.reichelt.de) passen auch noch sehr gut in der Kapazität. Andere haben leider um Faktor 2 bis 3 abweichende Kapazitäten. [Beitrag von BananaJoe am 03. Apr 2022, 09:39 bearbeitet] |
highfreek
#12 erstellt: 03. Apr 2022, 10:59 | |
Die Schraube ist vom Hersteller |
Hochtöner einer L200 (Montan) bleibt stumm tominz am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 4 Beiträge |
Quadral Montan MK IV schrebbeln plötzlich f348 am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 2 Beiträge |
Frage an Quadral Profis in Sachen Sicherung/ Montan on-light am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
quadral-Boxen Tieftöner defekt wunschnameschonweg am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 6 Beiträge |
Help! Camtech V101 Poti defekt. custom-audio am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 4 Beiträge |
Quadral Wotan V Frequenzweiche Defekt? dabitola am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 10 Beiträge |
Quadral sonologue aq 9, Sicken defekt ! haya1300busa am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
Quadral Vulkan MKII: Widerstände defekt? -Fotos- /NullProblemo/ am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 24 Beiträge |
Was bedeutet O.L.C.D bei Quadral LS Kaufrausch--2004 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 3 Beiträge |
Cyrus III - Defekter Ringkerntrafo - Help! mauric am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 147 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSaints_Footy
- Gesamtzahl an Themen1.555.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.648
