Onkyo TX-41 - Tuner dejustiert? Kein Ton bei "richtiger" Frequenz
Busdepot
#1 erstellt: 01. Mai 2022, 00:43
Hallo zusammen,
bei meinem TX-41 lässt sich folgendes Phänomen beobachten: Bei Frequenzen, die vom Gerät beim Senderdurchlauf erkannt werden, verstummt nach einer Sekunde der Ton. Laut Anzeige bei vollen Empfang und Stereo. Korrigiert man nun manuell die Frequenz um 0,05 MHz, ist der Ton da. Das ist nun nicht weiter tragisch, außer dass auf den "alternativen" Frequenzen nicht immer Stereo verfügbar ist. Woran könnte es liegen? Ich habe in einem ähnlichen Zusammenhang etwas über Dejustiering des Tuners gelesen, wird das möglicherweise ursächlich sein?
Empfangen wird noch über Kabel (Unitymedia/Vodafone).
Patrick
Lennart777
#2 erstellt: 04. Mai 2022, 15:41
Ganz einfach: dort ist der Diskriminator verstellt. Aber bitte nicht einfach überall dran herumdrehen!! Wenn Du nicht weißt, wo der Diskriminator sitzt, lass es lieber bleiben!
Lennart
holli05
#3 erstellt: 05. Mai 2022, 08:18
Das Service-Manual gibts auf Elektrotania TX-41. Auf S. 15 ist die Einstellung unter IF 1 beschrieben. Sehr vorsichtig agieren und möglichst kein metallisches Werkzeug verwenden, da die verbauten Kerne spröde sind und schnell Schaden nehmen. Zur Not ein Hölzchen passend schnitzen. Die notwendige Verstellung am sogenannten Back-Kern von L102 ist sehr gering, beim Drehen siehst auch sofort, ob der richtige Kern bewegt wird. Die an TP1 gemessene Spannung sollte möglichst nahe bei 0mV liegen. IF 2 ist ohne Klirrfaktormeßgerät nicht machbar, aber auch nicht unbedingt nötig.
Beleuchtung Onkyo TX-41 defekt
Busdepot am 27.04.2022  –  Letzte Antwort am 01.05.2022  –  4 Beiträge
Richtiger Transistor gesucht
Piet18 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  4 Beiträge
Onkyo TX-7900 - Aussetzer
rakuba am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  5 Beiträge
Onkyo TX-7330 defekt
Luky95 am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  10 Beiträge
Onkyo TX-7640 - Hieroglyphen im Display & Kein Ton
pietsch.trade am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  2 Beiträge
Onkyo TX-7830 Schutzschaltung
g33k0 am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  5 Beiträge
Pioneer TX 606 Tuner
ernado7 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  3 Beiträge
ONKYO TX-100 - Frequenzen verschoben
hfaudio22 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  7 Beiträge
Onkyo TX NR616 defekt/kein Ton, keine Ersatzteile
sir-spock-a-lot am 24.11.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  10 Beiträge
Dual HS 41
fennchen am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.772
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.404
