HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual HS 41 | |
Dual HS 41+A -A |
fennchen
10:11
erstellt: 18. Jan 2021, |
Guten Morgen ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. ich habe einen DUAL HS 41 bekommen, jetzt hat er als ich ihn anmanchen wollte hinten am Gerät kurz aufgeleuchtet ( kein knall kein rauchen etc,) und dann ging nix mehr. habe hinten dann die kleine Sicherung 315mAT erneuert aber sobald ich ihn wieder anmache eine Sekunde Strom dann wieder das leuchten und nix geht mehr ... was kann das Problem sein ;-((( ![]() freu mich auf Antworten |
Rio_S
11:35
Das klingt schwer nach Internem Kurzschluss. Aber Hier im Forum gibts Menschen die sich mit Elektronik besser auskennen. Dein Thema ist wohl besser im Bereich "Reparatur und Wartung" aufgehoben ... Evtl mal einen Mod anschreiben ob man dir das Thema gerade verschiebt. [Beitrag von Rio_S am 18. Jan 2021, 11:36 bearbeitet] |
CarlM.
12:26
... so ... hier ist nun die Reparaturabteilung. Herzlich willkommen! ![]() Zu Deinem Gerät: Woher hast Du es denn? Laut Serviceunterlagen sollten beim Netztrafo nämlich zwei Glassicherungen vorhanden sein. Und nun wird es wichtig: für Geräte mit 220/240V~ müssen es zwei Sicherungen "160 mA träge" sein, während für den US- und Japan-Markt mit 100-120V~ 315 mAT-Sicherungen sein sollen. Es muss also geklärt werden, ob das Gerät überhaupt auf den Betrieb mit 220 bzw. 240 V~ eingestellt wurde oder ob jemand nur Sicherungen mit zu hohen Werten eingesetzt hat. Es wäre deshalb schön, wenn Du Photos vom Bereich des Trafos und Netzteils machen könntest und mit der IMG-Funktion hochlädst. Bis das geklärt ist, auf keinen Fall irgendetwas ausprobieren ... ![]() p.s. Schaltpläne sind als JPG.-Bilder verfügbar: ![]() [Beitrag von CarlM. am 18. Jan 2021, 12:27 bearbeitet] |
fennchen
16:55
❤️es geht wieder danke für den Tip ich hab jetzt beide Sicherungen hinten erneuert je 160 und siehe da es funktioniert wieder Es war tatsächlich vorher eine 315 auf der einen Seite drin 🤷♀️ Hoffe es bleibt so Danke nochmal |
CarlM.
17:46
Ich hatte Dir nicht den Tipp gegeben, zwei Sicherungen zu ersetzen, sondern zu kontrollieren, ob das Gerät für den Betrieb an 220/240V~ eingestellt ist. Es ist nämlich weiterhin unlogisch, dass eine 315 mA-Sicherung Deinen Angaben zufolge durchbrennt, währen nun schwächere 160 mA-Sicherungen funktionieren sollen. Ich hoffe, dass nicht der Motor einen Defekt hat und die Sicheungen dann erst beim Starten des Motors herausfliegen ... |
Dual HS 25 - Kein Ton 'Olli' am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 8 Beiträge |
Problem mit DUAL HS 36 Bastelfreund2 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 3 Beiträge |
Dual Type HS 39 davidnh am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 9 Beiträge |
Dual HS 21 brummt Bastelwut am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 21 Beiträge |
Dual HS 152 Ausbau Chassis - wie? Holzbocker am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
Dual HS 135[Endstufenplatine] Fehlersuche dp_1Stein am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 6 Beiträge |
Dual HS 32 dreht zu schnell maumarix am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 7 Beiträge |
DUAL 1019 kein Ton daxheinrich am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
Dual HS 135[Endstufenplatine] Ersatztransistoren dp_1Stein am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 32 Beiträge |
Problem mit ein Dual HS 152. Willi3259 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 5 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.723
