Yamaha M-4 Endstufe - Ton verzerrt
pierrescl
#1 erstellt: 14. Mai 2022, 14:54
Schönen guten Nachmittag.
Ich hab eine Kombi C-4 / M-4 von Yamaha.
Beim rechten Kanal ist der Ton verzerrt.
( ... woanders hab ich gelesen, dass wenn der Ruhestrom fehlt, genau dieses Fehlerbild auftretten kann - und so ist es: der Ruhe Strom beträgt 0mV [links = 15mV]. Er lässt sich auch nicht höher regeln)
Folgendes hab ich bisher gemacht:
- alles gründlich gereinigt
- Power Board auf Unterbrechungen abgesucht, ggf nachgelötet
- beide Pre-Drive Boards auf Unterbrechungen abgesucht, ggf nachgelötet
- Power Supply Voltage auf beiden Pre-Drive Boards gemessen. Lt. SM alles ok = 65V
- Board mit den Eingangsbuchsen nachgelötet und die beiden Potis gereinigt
Die Drive Boards hab ich nicht überprüft, weil ich dafür die ganzen Trans'n auslöten muss!?
Hatte jemand den Fehler schonmal?
Kann der Fehler auf dem Pre-Drive Board liegen?
Viele Grüße Pierre
CarlM.
#2 erstellt: 14. Mai 2022, 15:09
Zunächst hätte ich den Elko C401 10 µF 16V auf dem Schirm. Austauschen gegen 10 µF 25 oder 35V.
Ansonsten die diversen Dioden und die Transistoren (insbesondere TR 401, 403, 405, 407) prüfen.
Die Dioden kann man vermutlich bei gezogenem Netzstecker auf der Platine testen.
Bei den Transistoren sollten im Betrieb zwischen B-E immer ca. 0,6V DC messbar sein.
Am besten an allen drei Pins gegen GND messen. Dann kann man sich auf eine Messspitze konzentrieren, wodurch das Risisko vermindert wird, bei der Messung Schäden zu verursachen.
Werte notieren (Vorzeichen beachten - GND = COM) und hier posten.
shabbel
#3 erstellt: 14. Mai 2022, 19:38
Ich gehe davon aus, dass schon klar ist, die Endstufe macht die Verzerrungen.
Bei einer maximalen Stromaufnahme von 900 Watt dürfte diese Endstufe im Betrieb generell ziemlich warm werden. Deshalb würde ich zunächst empfehlen, alle Elkos der M4 zu erneuern. Die Ladelekos in der Mitte dürften thermisch nicht betroffen sein. Erst danach weiter überprüfen.
[Beitrag von shabbel am 14. Mai 2022, 22:30 bearbeitet]
pierrescl
#4 erstellt: 14. Mai 2022, 20:03
Ok, ich werde die Elkos prüfen.
Aber was haben die Elkos mit evtl. Wärmeentwicklung zu tun?
Der Kanal verzerrt sofort und unabhängig von der Lautstärke.
Der Kanal lässt sich in der Lautstärker regeln.
Vielen Dank schonmal.
CarlM.
#5 erstellt: 14. Mai 2022, 20:22
Umgekehrt ... Wärme lässt Elkos schneller altern (insbesondere wegen Austrockung).
shabbel
#6 erstellt: 14. Mai 2022, 22:19
Elkos prüfen ist bei den heutigen Einkaufspreisen in diesem Fall unsinnig. Wenn Du bei Pollin einkaufst, liegst Du im Bereich von 10-15 Euro inklusive Versand. Gleiche Kapazität in µF, mindestens gleicher Spannungswert in Volt. Plus und Minus vor dem Auslöten markieren. Elkos sind übrigens die Bauteile in Becherform.
Am sinnvollsten ist es, die Elkos auf den Platinen abzulesen. Im Manual stehen die Elkos einmal im Schaltbild und dann (Seite 19) als Liste.
Hier gibt es das Manual: https://www.manualsl....html?page=19#manual
pierrescl
#7 erstellt: 16. Mai 2022, 22:36
So ...
ich hab mir heute das Drive Board vorgenommen.
Ich hab ALLE Transsitoren durchgemessen.
Dioden gechckt und nach Unterbrechungen gesucht.
C402 hab ich gemessen, war OK hab ich aber gegen einen 10y/25V getauscht.
Die End-Trans'n sind alle heile.
Morgen mal das Predrive Board checken.
Poetry2me
#8 erstellt: 19. Mai 2022, 20:59
Da ist leider noch mehr zu prüfen, als nur die Elkos.
Ich erkenne ein paar Widerstände, die mit "FR" (Fuse Resistor) gekennzeichnet sind. Diese verändern mit den Jahren ihren Wert oder versagen vollständig. Ein steter Quell der Freude für Klassiker-Fans. Austauschen, evtl. sogar gegen stinknormale Widerstandstypen.
Leider trifft das auch die Versorgungsspannungen der spannungsverstärkenden Stufen auf Platine PREDRIVER NA07168
Die dritte Stufe (rot) könnte also schon dort eine Schieflage in der Versorgung haben. Die dritte Stufe erstreckt sich dann auch hinüber zur anderen Platine DRIVER 07167, wo die stromverstärkenden Stufen liegen. Eingeschleift in die dritte Stufe findet man auf der Stromplatine die Ruhestrom-Einstellung, bestehend aus drei Transistoren mit Beschaltung. Dieser Schaltungsteil ist schwimmend mit dem Signal und hält zwischen oben und unten immer eine konstante Spannung, welche die Aussteuerung der Stromstufen dahinter konstant ein wenig "offen" hält für den wichtigen Ruhestrom in Stufe 6.
Wenn also in Stufe 6 kein Ruhestrom fließt, dann könnte es mit Stufe 3 ein Problem geben. Gleichzeitig könen aber auch die Arbeitswiderstände zwischen den Treibertransistoren ihren Wert verändert haben, etc. In Stufen 4, 5 und 6 sind also auch alle Widerstände zu prüfen.
Hier der Schaltplan des rechten Endstufenkanals, den ich zur besseren Orientierung mal mit farblicher Markierung der Schaltungsstufen versehen habe.
Yamaha M-4 schematic detail right power amp stages marked
Möge es helfen.
- Johannes
Poetry2me
#9 erstellt: 22. Mai 2022, 20:04
Inbetriebnahme der reparierten Endstufe vorerst unbedingt mit vorgeschalteter 100W old-school Glühbirne als Strombegrenzung. Es gehen auch 2 x 60W parallel. Man kann die Glühbirne statt primärer Feinsicherung einschleifen.
Auf diese Weise brent nicht wieder alles durch, bloß weil ein kleiner Widerstand irgendwo noch defekt war.
- Johannes
Yamaha Endstufe M-50
Mojitos72 am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  11 Beiträge
Yamaha M 40 Endstufe
bacherle am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  33 Beiträge
Yamaha M-4 macht Probleme
Petersilie99 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  11 Beiträge
Yamaha M-4 Masse?
not0815 am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  13 Beiträge
Lampentausch Yamaha M 4!
herbert1967 am 20.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  3 Beiträge
yamaha m-50 endstufe defekt
forumforum am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  15 Beiträge
Yamaha M-65 Endstufe Problem
ich3 am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  10 Beiträge
Vermona Endstufe verzerrt Signal
skippie1 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  2 Beiträge
Yamaha M-2 Endstufe (Sicherungen defekt)
made2006 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  144 Beiträge
Suche (defekte) Yamaha Endstufe!
Pantomas am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  3 Beiträge
2022
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.457
