HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Plattenspieler Pioneer PL 200X: Teller rotiert nic... | |
Plattenspieler Pioneer PL 200X: Teller rotiert nicht+A -A |
Middle_Mass
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 15:15 | |
Hallo, ich habe mir bei Ebay einen gebrauchten Pioneer PL-200X gekauft (Bilder sind in diesem Forum zu sehen). Leider dreht sich der Plattenteller nicht. Der Ebay-Verkäufer hatte angegeben, er habe einen Funktionstest gemacht und da hätte sich der Teller gedreht, nur die Tonarmrückführung würde nicht mehr funktionieren. Nunja, heute kam das Gerät an und vorhin wollte ich es mal ausprobieren, was leider eine Enttäuschung war, da sich der Plattenteller nicht dreht, aber zumindest das Stroboskop leuchtet Über ein englisches Plattenspielerforum bin ich auf eine Anleitung für den PL-400 gestoßen, von der Bedienung müssen sich die beiden Plattenspieler wohl ziemlich ähnlich sein. Ich weiß jetzt nicht so recht, wo das Problem liegen könnte. Ist etwas beim Transport kaputt gegangen (das Gerät war ziemlich gut eingepackt) oder liegt vielleicht sogar nur ein Bedienfehler vor (es handelt sich um meinen ersten Plattenspieler)? Ich habe auf youtube ein Video zum PL-200X gefunden und da scheint sich der Teller erst zu drehen, wenn man den Tonarm über den Teller bringt. Das habe ich auch probiert, hat aber leider keinen Erfolg gebracht. Weiß jemand Rat? Falls ihr mehr Infos braucht, dann sagt ruhig bescheid. Gruß, Florian |
Middle_Mass
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 16:23 | |
Kleines Update: ich habe den Plattenspieler eben mal aufgeschraubt und den Dreck raus gemacht. Dabei habe ich auch ein bisschen mit dem Antrieb für den Teller gespielt. Ergebnis: das Stroboskop geht jetzt erst an, wenn ich den Tonarm über den Teller führe und ein leises Klicken zu hören ist (vorher musste ich einfach den Netzstecker einstecken, ich vermute so wie es jetzt ist, sollte es eigentlich sein). Wie das das erste mal nach dem wieder zusammenbauen gemacht habe, wurde ich auch mit einer ca. halben Umdrehung des Tellers belohnt, jetzt ist wieder Stillstand |
gambale
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 16:29 | |
..na das sieht ein bißchen so raus, als wenn der Verkäufer vorsätzlich was defektes verkauft hat, wenn der Plattenteller getrennt verpackt und wie du schriebst, auch sonst alles ordentlich verpackt war, kann auf dem Transport eigentlich nicht so schnell was passieren. Geh mal zu ner Werkstatt, wenn die das nicht so behebne können, beim Verkäufer reklamieren und Geld zurück... Wenn er sich weigert, bei Ebay melden und ihn an den Pranger stellen... |
Middle_Mass
#4 erstellt: 18. Feb 2008, 19:50 | |
Der Teller war nicht extra verpackt, der war noch drauf, da war nur zwischen Teller und Abdeckhaube alte Zeitungen (also kann es gut sein, dass der ein bisschen rumgesprungen ist). Ob eine Reklamation Erfolg haben könnte, wage ich zu bezweifeln, da der Verkäufer ausdrücklich im Angebot darauf hingewiesen hat, dass er die Ware als defekt verkauft. Ist jetzt aber bei einem Verkaufspreis inkl. Versand von knapp 20 Euro auch nicht so das Riesenproblem. Jedenfalls habe ich mir die Sache nochmal angeschaut und es liegt IMO am Motor. Die Stromzufuhr ist wohl in Ordnung, mal schauen ob man den Motor aufmachen kann... EDIT: ach, welche Arten von Elektromotoren werden eigentlich in Plattenspielern denn so verbaut? [Beitrag von Middle_Mass am 18. Feb 2008, 19:52 bearbeitet] |
Middle_Mass
#5 erstellt: 19. Feb 2008, 20:11 | |
So, der Teller dreht sich jetzt erstmal wieder. Fall es jemanden interessiert: Ich habe die ganzen überflüssigen Bauteile für die Tonarmrückführung (die ist ja kaputt) ausgebaut und eine Schraube eingesetzt, so dass der Anschalter mit Hilfe des Tonarms betätigt werden kann. Dann habe ich den Motor aufgeschraubt und mir ist aufgefallen, dass die Metallscheibe (auf die der Plattenteller aufgelegt wird) mit angebrachtem Permanentmagnet direkt auf den unterliegenden Spulen aufliegt (siehe hierzu Skizze). Das darf wohl so nicht sein... und ich vermute genau das ist beim Transport kaputtgegangen weil der Teller ja noch im Plattenspieler drinnen war... Der Abstand zwischen Spulen und Magnet soll wohl irgendwie durch das Verbindungsstück über Luft/Druck (das Verbindungsstück ist hohl und war innen mit einer öligen Substanz versehen) realisiert werden. Das funktioniert aber nur, wenn der Bolzen, der sich oben auf dem Verbindungsstück befindet und aus dem Plattenteller herausragt, das Verbindungsstück auch luftdicht abschließt und fest sitzt (das Festsitzen lässt sich dann wahrscheinlich über einen Unterdruck erreichen, Voraussetzung ist da das luftdichte Abschließen). Der Bolzen hat auf jeden Fall das Verbindungsstück nicht luftdicht abgeschlossen und irgendwann ist mir der ganze Motor runtergefallen und direkt oben auf das Verbindungsstück drauf. Der Fall hat es irgendwie verbogen und dann habe mit einem Hammer den Bolzen oben eingeschlagen und jetzt sitzt er fest und es gibt einen Abstand zwischen Spulen und Magnet. Ist nur die Frage wie lange das hält... Gruß, Florian |
Plattenspieler Pioneer PL-500X, Teller dreht nicht. zultan32 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 13 Beiträge |
Plattenspieler Pioneer PL 445 productmanager am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 5 Beiträge |
Plattenspieler brummt: Pioneer PL A45D andreaspw am 06.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 23 Beiträge |
Pioneer PL-333 Calitos am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 9 Beiträge |
Pioneer PL-10 verzerrt Philler286 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 20 Beiträge |
Pioneer PL-L1000 Lift defekt the_reaper am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 24 Beiträge |
Pioneer PL-L1000 evil-peter am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer PL 12 D doch nicht voll funktionsfähig. Loch am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer PL-740 Absenkung Tonarm Holz-Klaus am 24.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 4 Beiträge |
Pioneer PL 516 Drehzahlschwankung okailey am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.498
