HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Plattenspieler Pioneer PL-500X, Teller dreht nicht... | |
Plattenspieler Pioneer PL-500X, Teller dreht nicht.+A -A |
zultan32
16:16
erstellt: 21. Feb 2009, |
Hallo Leute, ich habe mir in eBay einen Pioneer PL-500X Direct Drive Automatic Plattenspieler ersteigert. Das Teil ist heute gekommen. Ich habe aber jetzt das Problem das wenn ich auf Start drücke der Tonarm zwar auf der Platte aufsetzt, der Teller sich allerdings nicht dreht. Wenn man das Metalteil des Platentellers abnimmt dreht sich die Achse, allerdings mit einem entsetzlichen Geräusch. Gruß Till |
armin777
Gesperrt |
16:26
Hallo Till, oje, da ist wohl der Motor defekt. Bitte nicht ohne Teller drehen lassen, das kann böse enden! Nimm mal das Teil auseinander und dann das Motoroberteil (das mit der Tellerachse) ab und schau nach, ob nicht Fremdkörper eingedrungen sind. Beste Grüße Armin ![]() [Beitrag von armin777 am 21. Feb 2009, 16:26 bearbeitet] |
zultan32
16:43
Hi Armin, Beim Transport ist der kleine Fixierungshebel für den Tonarm abgebrochen, habe schon ein Stückchen davon im Gehäuse gefunden, vielleicht ist auch was in den Motor gekommen ?! Habe das ganze nur ganz kurz für höchstens 2 Sekunden ohne Teller laufen lassen, war auch mehr ein versehen, dachte eigentlich der Strom wäre ausgesteckt. Was kann den passieren wenn das ganze ohne Teller läuft ? Werde das Gerät nacher mal aufmachen, und dann berichten. Gruß Till |
zultan32
22:08
Hi, Habe grade mal die obere Abdeckung abgeschraubt. Als erstens hab ich so ein Gummiteil an der Seite gefunden, ist ziemlich zerfleddert, wo war das dran ? Dann zweitens, wenn ich den Motor von Hand im Uhrzigersinn drehe, bleibt das ca. "auf Zwölf Uhr" an dem Metallarm mit dem Plastikstift dran hängen. Wenn man den Motor weiter dreht wird der Metallarm weg gedrückt und der Motor kann weiterlaufen, und der Metallarm geht wieder in seine Ausgangsposition zurück. Ist das so in Ordnung ? Kann mir nicht vorstellen das das so sein muss. Welche Funktion hat das Teil ? Gruß Till ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zultan32
13:59
erstellt: 24. Feb 2009, |
Hat niemand nen Tip für mich ? Gruß Till |
bukongahelas
14:16
Servicemanual besorgen, da gibts Zeichnungen,die zeigen,welches Teil wohin gehört. @armin: Warum nicht ohne Teller laufen lassen ? Ist doch kein Fisher mit Linearmotor. bukongahelas |
zultan32
15:00
Das Service Manuel habe ich, leider steht dort nicht drin wie das mit dem Metallarm und dem Plastikstift funktionieren soll, bzw. welche Idee dahinter steckt. Gruß Till |
bukongahelas
16:44
Nochmal genau im SM nachschauen, eigentlich müsste es Explosionszeichnungen vom mechanischen Aufbau geben, jedenfalls kenne ich es so von anderen Pioneer SMs, da ist bis zur kleinsten Schraube alles abgebildet. Pioneer Service kontaktieren. bukongahelas |
zultan32
19:58
Hi Leute, Mit dem Service Manual hab ich den Plattenspieler jetzt komplett zerlegt und wieder zusammengebaut. Und er funktioniert ![]() Nachdem ich das ganze auseinander gebaut habe, hab ich auch den Sinn dahinter verstanden, wie was zusammenspielt. ![]() ![]() Das war der Übeltäter, diese Halteklammer, die "Glocke" ist auf der Klammer gelaufen. Deswegen hat er so komische Geräusche gemacht ohne den Teller, und mit ist er wegen dem zu großen Wiederstand nicht gestartetet. Die "Glocke" vom Motor hat sich wohl auf dem Transportweg durch das Gewicht des Gusstellers an der Halteklammer vorbeigeschummelt. Aber ich muss ihn nochmal aufmachen um die Mechanik nach Anleitung zu justieren. Der Tonarm geht am Ende der Platte etwas zu spät zurück, und der Tonarm geht beim einfahren nicht ganz in die Endposition. Den Hebel zum fixieren Gruß Till [Beitrag von zultan32 am 24. Feb 2009, 20:08 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
20:28
Hallo Till, meistens bringt es vielmehr sich in Ruhe hinzusetzen und die Dinge in Ruhe zu betrachten. Danach ist es ein viel größeres Erfolgserlebnis, wenn das Gerät wieder richtig läuft und man hat es ohne fremde Hilfe zu stande bekommen. Glückwunsch! Beste Grüße Armin ![]() |
zultan32
19:11
erstellt: 03. Mrz 2009, |
Hi Leute, Ich hab noch ein kleines Problem mit dem Plattendreher. Vorne am Tonabnehmer an dieser orangenen "Umrandung" ist ein ca. 1-2 mm langer "Stift" der Senkrecht nach unten ragt. Wenn ich den Tonabnehmer nun auf die Platte setze schleift das Teil auf der Platte, was man auch hört. Besonders schlimm ist das bei den Iron Maiden Platten, die haben teilweiße eine Gravur mit ner Nummer in der Mitte. Wenn der Tonabnehmer dann gegen Ende der Platte dort hin kommt, kann man die Musik fast nicht mehr hören weil es die ganze Zeit im Hintergrund an der Platte "schabt". Der Tonabnehmer ist von Audio Technica. Wie muss ich den Tonabnehmer richtig einstellen (Anti-Skating und (Gegen ?)Gewicht ? Wo Finde ich dazu Werte. ![]() ![]() Ich hab mir noch einen Pioneer PL 750 bei eBay geschossen, ist der besser als der PL-500X ? Gruß Till |
armin777
Gesperrt |
14:15
erstellt: 04. Mrz 2009, |
Hallo Till, einige Hersteller von Tonabnehmern haben so einen "Pickel" an der Unterseite angebracht, um die Nadel vor zu hohen Drücken zu schützen. Der Pickel setzt dann auf de Platte auf und das Nadelröhrchen kann dann nicht weiter einfedern. Du hast also vermutlich die Auflagekraft zu hoch eingestellt. Drehe also das Gegengewicht so lange nach hinten, bis der Tonarm schwebt, dann die O auf der Gegengewichtsskala auf Null stellen (Null nach oben drehen) und nun das Gegengewicht im Gegenuhrzeigersinn auf 1,5 stellen. Antiskating dann auch auf 1,5 und der Pickel wird sich nicht mehr störend auswirken! Beste Grüße Armin ![]() |
zultan32
14:30
Hi Armin, Klasse Anleitung, vielen Dank. Jetzt klappt es einwandfrei ;-) Gruß Till |
Plattenspieler Pioneer PL 200X: Teller rotiert nicht Middle_Mass am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Pioneer PL 445 productmanager am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 5 Beiträge |
Plattenspieler knurrt und TELLER dreht sich nicht Mayble am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer PL-L1000 Lift defekt the_reaper am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 24 Beiträge |
Pioneer PL-333 Calitos am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 9 Beiträge |
Plattenspieler brummt: Pioneer PL A45D andreaspw am 06.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 23 Beiträge |
Pioneer PL 12 D doch nicht voll funktionsfähig. Loch am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 5 Beiträge |
Mein Plattenspieler dreht plötzlich Rückwärts? nidie am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Plattenspieler dreht bei Strom sofort bonsai007 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer PL-10 verzerrt Philler286 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 20 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.525
