grundig cf 500 laufwerk defekt
ziggi58
#1 erstellt: 10. Aug 2022, 06:59
habe nun nach einem Jahr das Gerät wieder aktiviert, dann der Schock, Riemen defekt, diesen dann auch gewechselt!!
Nun aber mein Problem, Vor-rücklauf alles ok, nur bei der Wiedergabe erhebliche Probleme, da Bandsalat, später festgestellt, dass sich der rechte Bandteller nicht bewegt für die Bandaufwicklung, was er aber beim Vorlauf machte!!
finde leider keinen Fehler, welchen ich evtl. gemacht haben könnte, beim Riemen wechseln.
hoffe nun auf Hilfe/Unterstützung, am besten wäre ein Schema-Bild, wo erkennbar wie der Zuammenbau erfolgen sollte.
besten dank für eine hilfreiche Unterstützung im voraus.
Ingor
#2 erstellt: 10. Aug 2022, 09:41
Der rechte Wickel wird meistens über Zwischenräder und eine Rutschkupplung angetrieben. Vorspulen und Widergabe laufen über zwei verschiedene Wege. Den Fehler zu finden ist einfach, Gerät ohne Kassette laufen lassen und schauen, was sich nicht dreht, aber drehen sollte. Beim Ein- oder Ausbau könntest du etwas verbogen haben. Mach doch mal ein paar Fotos.
ziggi58
#3 erstellt: 14. Aug 2022, 07:14
danke, werde schauen, aber Bilder z.zt nicht machbar, da defekt, wenn wieder ok, werde ich die nachreichen!!
ziggi58
#4 erstellt: 11. Okt 2022, 07:13
sorry, aber hat nun etwas länger gedauert, dafür nun einige Bilder, hoffe es wird etwas fehlerhaftes gefunden, ich sehe dort keinen Fehler bzw.defekt.grundig cf 500cf 500cf 50020221010_19450420221010_19445020221010_194615
wenn weitere gewünscht dann bitte info.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 11. Okt 2022, 11:28
Nimm mal noch die vordere Abdeckung des Laufwerkes ab und schaue da nach einem Defekt (z.B. Zahnrad).
Mache dann noch von beiden Seiten ein Bild in der Totale.
Wie viele Riemen hattest du verbaut?
ziggi58
#6 erstellt: 12. Okt 2022, 06:44
hatte schon versucht, habe aber damit, werde es nochmals versuchen, finde aber keine Schrauben bei der Abdeckung!
wenn erfolgreich mache ich weitere Bilder.
habe einen riemen zum Capstan eingesetzt.
ziggi58
#7 erstellt: 13. Okt 2022, 07:19
geschafft,mit guter Anleitung, aber leider auch keinen defekt gefunden, hoffe nun wieder, sonst halt Wertstoffhof!laufwerk grundig cf 500laufwerk grundig cf 500laufwerk grundig cf 500laufwerk grundig cf 500
Rabia_sorda
#8 erstellt: 13. Okt 2022, 10:31
Auch wenn ich jetzt nichts Defektes auf den Bildern erkennen kann, solltest du dich doch (nochmals) an den Post #2 halten.
Ich sehe es nämlich auch so, dass der Fehler recht einfach zu finden sein muss.
Schließlich lassen sich alle Funktionen durch ein händisches Drehen mit der eingesetzten Capstanschwungmasse abrufen.
An der Capstanschwungmasse befindet sich auch ein Zahnrad. Das wird anscheinend(?) über eine Rutschkupplung angetrieben und diese darf intern nicht ölig sein, also daher nicht zu leicht durchdrehen. Ansonsten intern entfetten.
ziggi58
#9 erstellt: 16. Okt 2022, 07:19
Dank an alle Helfer, aber das Einfache ist mir leider nicht möglich, daher nächste Woche zum Wertstoffhof!
Ingor
#10 erstellt: 16. Okt 2022, 08:03
Manchmal ist es halt so. So ein tolles Gerät ist es eh nicht, dass es sich lohnt endlos Zeit zu investieren. Du könntest dich damit noch an ein Reparatur-Café wenden.
Grundig Tapedeck CF 7500
carmey am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  6 Beiträge
Einseitiger Defekt an Grundig CF 5100
Dynameis am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  4 Beiträge
grundig cf 5500-1
0572sirius am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  2 Beiträge
Grundig CF 5500 Antriebsriemen
marcopolo1 am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  15 Beiträge
grundig cf 5500 löschstrom
0789sirius am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  7 Beiträge
Grundig CF 7500
DOSORDIE am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  40 Beiträge
Grundig CF 5500-2
1oll2 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  2 Beiträge
Grundig CF-5500 Lampe
HifiSammler77 am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  6 Beiträge
Grundig CF 7100
Jörg_von_Arberg am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  2 Beiträge
Grundig CF 5500 : Zwischenrad "handmade"
BigEar am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedPrenew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.918
