HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Magnepan MG3a schnarren | |
Magnepan MG3a schnarren+A -A |
freerider1962
12:29
erstellt: 11. Aug 2022, |
hallo, einer meiner lautsprecher schnarrt im tieftonbereich. kann ich die vermutlich losen bändchen selber ankleben und wenn ja welchen kleber sollte man verwenden? gruß thomas |
der_Lauscher
15:45
wenn es sich um die Leiterbahnen des Tieftonbereich handelt und das so oben und unten aussieht, ja, kann man kleben (hatte ich auch schon ein paar mal gemacht ![]() Beste Erfahrung habe ich mit einfachen, dünnen Paketband in braun oder durchsichtig. Einfach oben und unten an den Wendepunkten langsam von der Seite her draufkleben und die Leiterbahnen dabei schön mit dem Band "umformen" bzw. "bekleben" - blöd dies auszudrücken ![]() ![]() Wenn es sich um das Aluminium-Hochton-Bändchen handelt, habe ich keine Reparatur geschafft. Hatte die zu Taurus geschickt und ersetzen lassen. |
tjs2710
16:00
@ der_Lauscher Merci für den Tipp! Hab hier ein paar Magnetostaten, wo einer auch ein wenig schnarrt. Da ich die verkaufen will, kann ich den Tipp gut weiter reichen! Merci dafür! Gruß Thomas |
freerider1962
07:42
erstellt: 12. Aug 2022, |
hallo, vielen dank für deine antwort auf meine frage. das kleben mit dem paketband traue ich mir schon zu.wäre toll wenn es tatsächlich so einfach wäre. muß ich beim auseinander bauen und freilegen der bändchen auf etwas besonders achten? nicht das ich aufgrund falscher reihenfolge oder vorgehensweise irgend etwas beschädige. mfg thomas |
gst
10:37
Ich habe das nicht ganz verstanden: Geht es hier um einen Hochtöner mit Bändchen oder einen Tieftöner mit Spule auf Papp- oder sonstwas-Träger? gst |
der_Lauscher
15:23
es ist so einfach und hat einige Jahre bei mir so gehalten ![]() Ich habe ein bischen ein Thema mit deinem Begriff: freilegen der bändchen ![]() Bei Magnepan ist es für den Bassbereich EINE Drahtschleife, die auf die Folie geklebt wurde und sich an den Wendepunkten oben und unten löst. Das ist KEIN Bändchen ![]() Zur Reparatur die Seitenleisten wegschrauben und einfach die ganzen Metallklammern unten und an der Seite des großen Brett's der Maggie lösen, am Besten mit einer Zange herausziehen, dann den ganzen Bespannstoff wie einen "Socken" ![]() Falls du das so meinst, es kann durchaus sein, daß du das Hochtonbänchen auch locker schrauben mußt, um den Stoff darunter herauszubekommen (habe noch keine Maggie mit echtem Bändchen geklebt, meine MG2,5R brauchte das nicht). Auf jeden Fall SSSEEEEHHHHRRRR vorsichtig mit dem Bändchen sein ![]() Sieht offen so aus: Viel Erfolg. [Beitrag von der_Lauscher am 12. Aug 2022, 15:47 bearbeitet] |
Ingor
09:00
erstellt: 13. Aug 2022, |
Gut, dass es bei dir mit dem Paketband langfristig gehalten hat. Ich kenne von Paketband, die Eigenschaft, dass es sich mit der Zeit vom Kleber trennt, oder brüchig wird. Ich würde daher ein anderes Klebeband oder Folie verwenden. Decifix macht sehr langlebige und durchsichtige Folien, aber sicher gibt es auch Klebebänder von den großen Marken, die beständig sind. |
der_Lauscher
15:49
mit den Decifix-Folien (und anderen "Baumarkt-Folien") habe ich z.B. sehr schlechte Erfahrungen gemacht, hatte früher mal Lautsprecher, Möbel, Plastik usw. damit beklebt. Die halten echt nicht lange darauf und lösen sich schnell wieder. Da sind spezielle 3D Folien fürs Auto deutlich besser. Hauptproblem bei Verwendung für die Maggies: die ist viel zu dick :{ Die Trägerfolie der Maggie ist nur ca. 12 ym dick/dünn, ein zu dickes Klebeband ist zu "starr" und kann auch nicht gut um die Drähte geformt/geklebt werden, somit berührt das Klebeband zwischen den Drähten die Folie nicht und fixiert diese nur schlecht. Selbst das durchsichtige Paketband ist schon grenzwertig dick, das dünne Braune ist ideal. Klebt extrem (hier auf Kunstoff bzw. Metall) und brüchig ist da bei mir noch nichts geworden. Von der Belastung und Haltbarkeit wäre Panzerband ja ideal, aber das ist noch dicker ![]() ![]() Aber kann ja jeder selbst entscheiden, wie er will ![]() Wie heißt es so schön: Versuch macht kluch ![]() |
gst
16:13
Tesafilm 4124 ist stabil und UV-fest, aber vermutlich zu stark? gst |
freerider1962
08:19
erstellt: 14. Aug 2022, |
hallo lauscher, vielen dank für deine hilfe. wollte mich eben ans werk machen. das abschrauben der seitenleiste kein problem.um die bespannung von dem lautsprecher zu bekommen muß ich aber wohl auch diese metallleiste auf der rückseite abschrauben und das rechteckige teil wo die sicherung stecken ist auch auf den stoff aufgeschraubt.habe dir bilder von angehangen. kann ich einfach alles abschrauben ohne probleme? vielen dank für die zeit die du opferst um mir zu helfen. gruß thomas ![]() ![]() |
der_Lauscher
15:35
die lange Metallleiste ist der Träger des gesamten Hochtonbändchen, den kannst du je rechts und links losschrauben und im Ganzen dann raus bzw. anheben (evtl. vorsichtig mit einem Schraubenzieher von der Seite nachhelfen. Das magnetische Schutzband des Bändchen hast du ja schon von hinten drauf (der Streifen mit der weißen Beschriftung) - gut so. Das Bändchen mit Träger hatte ich auch schon mal ausgebaut und zur Reparatur zu Taurus geschickt. Dieses dünne Aluband konnte ich selbst nicht richten, da ist auch handelsübliche Alufolie aus dem Haushalt wie eine Stahlplatte dagegen, so dünn ist das ![]() Die untere rechteckige Platte ist das Anschlußfeld, da gehen innen die Kabel zur Frequenzweiche, auch einfach die 4 Schrauben in den Ecken losschrauben und das ganze Feld anheben. Jetzt kannst du den Stoff außen drüber ziehen. Ach ja, die Metallfüße/Ständer müssen natürlich auch abgeschraubt werden. Du kannst eigentlich nichts kaputt machen, wenn du lediglich die Befestigungsschrauben raus drehst, also keine Sorge. Beim Zusammenbau ist es ggf. etwas fummelig, den Stoff wieder sauber unter diese Platte bzw. Bändchenträger zu bekommen, geht aber ![]() Hätte meine MG 2.5R auch gerne behalten, nur hat es mir bei satten Impulsen während Heimkinobetrieb das Bändchen "abgeweht", d.h. es hat sich so stark vom Wind der Baßmembran bewegt, daß es abriss ![]() ![]() Ich bin dann auf die MG 1.6 QR ohne "echtes" Bändchen gewechselt, die hat als "Quasi-Bändchen" eine Alubahn auf der gleichen Folie mit den Baß-Leiterbahnen. Erst die neuen MG x.7 haben den Tieftonteil auch als Alu-Flach-Leiterbahn, da löst sich auch nichts mehr, diese Klebeaktionen entfallen ![]() Aber das echte Alubändchen war/ist klanglich schon "erste Sahne" ![]() Eine Reparatur deiner tollen MG IIIa lohnt sich auf jeden Fall ![]() Viel Erfolg P.S. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von der_Lauscher am 14. Aug 2022, 15:38 bearbeitet] |
freerider1962
12:36
erstellt: 15. Aug 2022, |
freerider1962
14:47
hallo lauscher, gute nachricht.das schnarren ist weg. mir fällt aber auf das der lautsprecher um einiges leiser ist als der andere. hast du da vielleicht eine idee woran das liegen könnte? gruß thomas |
der_Lauscher
19:34
das ging ja schnell, aber so sollte es nicht sein. Geht das Hochtonbändchen noch ? Einfach mal direkt mit dem Ohr daran hören, ob da was rauskommt. Auch beim Mittelton, das ist der Bereich ca. 10 cm neben dem Hochtonbändchen auf der großen Folie, hat eine eigene Drahtschleife mit einem dünneren Draht (sieht man auf deinem ersten und letzten Bild), ob da was rauskommt. Falls nicht, könnte es sein, daß die Sicherung/en wegen der Erschütterung, Korrosion und dem Alter nun defekt sind. Einfach mit einer Drahtbrücke testen (nur geringe Lautstärke dann) oder die Sicherungen mal gegeneinander tauschen und schauen, ob nun der Mitteltonbereich leiser ist. Hat sich ggf. ein Draht vom Anschlußterminal beim Zusammenbau innen gelöst ? Hast du die "Transportsicherung", das magnetische schwarze Band mit der weißen Schrift auf dem Bändchen wieder entfernt, oder hast du die ständig, auch bei der anderen Maggie, drauf ![]() Viel Erfolg. |
freerider1962
21:00
hallo lauscher, das band auf dem hochtonbereich war da schon immer drauf.soll man das abmachen. ich probiere deine hinweise morgen aus und berichte dir dann. gruß thomas |
freerider1962
06:32
erstellt: 16. Aug 2022, |
hallo lauscher, problem waren wohl die sicherungen. nachdem ich die mit alufolie umwickelt habe sind beide lautsprecher gleich laut. hast du nen tip wo ich neue sicherungen her bekomme? gruß und tausend dank an dich. thomas |
der_Lauscher
09:53
schön, daß es geklappt hat ![]() Sicherungen bekommst du z.B. ![]() Falls es nicht klappt, ich habe noch etliche hier rumliegen, die ich nicht mehr brauche. Einfach eine PN mit deiner Adresse an mich senden, dann schicke ich sie dir ![]() Die Transportsicherung, das lange Metallband, sollte eigentlich nach dem Aufstellen der Lautsprecher weg, damit hast du einen wesentlich "luftigeren" Sound, da der Hochton auch nach hinten als Dipol strahlt. Das ist ja mit der Hauptvorteil von Flächenstrahlern bzw. Maggie's ![]() Es kann/wird sein, daß du deine Maggies ggf. neu ausrichten mußt (ein wenig halt), da der Raum ja nun die Höhen auch mit von hinten reflektiert. Wie oben schon geschrieben, laute Impulse mit viel Bass mögen die ohne diesem Transportband halt nicht so, da ggf. das Bändchen abreißt. Für "normale" Zimmerlautstärke reicht es allemal ![]() Viel Spaß beim Musikgenuß. Kannst ja mal ein Foto deiner Gesamtaufstellung zeigen ![]() |
freerider1962
10:30
hallo lauscher, super,ich danke dir.habe gleich neue sicherungen bestellt. wenn ich dir bilder von dem stand der lautsprecher im wohnzimmer schicke dreht sich dir der magen um. stehen a.viel zu dicht an der wand.habe keinen platz um sie mit gebührenden abstand zur wand auf zu stellen.wie gesagt,sie waren die letzten 10 jahre nicht aktiv weil meine frau was gegen laute musik hat. momentan habe ich auch nur einen ganz billigen kleinen verstärker dran. gruß thomas |
der_Lauscher
15:29
sicherlich nicht schlimmer wie meine 3 Maggie-Surround (jeweils SMGa) hinten in meiner (damaligen) Dachwohnung ![]() ![]() Maggies stellen an Verstärker keine besonderen Ansprüche, daher muss ein "billiger" Verstärker nicht unbedingt schlecht sein. Im Bad habe ich auch so ein 50 € Teil, der macht seine Sache aber super. Wie gesagt, ich bin vieles gewohnt, ein Bild würde mich trotzdem freuen ![]() |
freerider1962
17:56
der_Lauscher
18:56
Danke, das paßt doch soweit ![]() Klar, wenn die frei stehen (mind. 1m zu Rück- und Seitenwand) und ohne Metallstreifen würden die ihr volles Potenzial ausspielen ![]() ![]() ![]() Hatte meine MG 0,5QR auch mal so nah an der Wand, die brachten sogar eine schöne Ortung und durch die Wandnähe sogar relativ viel Baß. Auf dem Bild sieht man (wegen Blitz) auch meine "Klebestellen" ![]() Viel Spaß beim Musikgenuß |
Verstärker schnarrt ? :( Lorenz0 am 05.11.2024 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 8 Beiträge |
Hilfe, Lautsprecher schnarrt, Canton Karat 300 coroner21 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 15 Beiträge |
Magnepan MG - 12 QR Reparatur peter.ffm am 01.05.2021 – Letzte Antwort am 01.05.2021 – 2 Beiträge |
Rogers LS 4a TMT schnarrt eule77 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 10 Beiträge |
Luxman M-02: unregelmäßiges Schnarren schiel am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 7 Beiträge |
Kleber für Magnepanar SMGa cumtempore am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 4 Beiträge |
Welcher Kleber für Sicken ? Curvy am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 27.01.2024 – 5 Beiträge |
Bändchen-Hochtöner für Grundig Fine Arts Three r.treeter am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 14 Beiträge |
Welcher Kleber für abgebrochenes Headshell? cell1010 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 7 Beiträge |
B&W Lautsprecher Mittelhaeubchen abgeloest Chris_McKite am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.725
