HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony Endstufe Defekt? | |
Sony Endstufe Defekt?+A -A |
der_nach_klang_sucht
18:52
erstellt: 18. Nov 2008, |
Hallo Leute habe eine frage an euch! Kann mir jemand Helfen bei meinen Problem? ![]() Ich habe eine Endstufe von Sony es ist die TA-N 77 ES sie lief bis gestern Abend und das war’s dann! Habe gleich geschaut was los ist und habe gesehen das im Gerät eine Sicherung Defekt war, habe diese getauscht und dann wieder angeschaltet, die Sicherung ist gleich wieder durchgebrannt, kann mir jemand sagen was es sein könnte?. Würde mich über eine Info freuen, vielen Dank. ![]() |
audiophilanthrop
00:34
erstellt: 19. Nov 2008, |
Mit den spärlichen Infos wird das nichts. Mit der Angabe der Sicherung könnte immerhin jemand mit Serviceunterlagen den Ort des Fehlers etwas näher eingrenzen. Da wird aber so oder so der Fachmann ran müssen, die Fehlersuche in einer Endstufe der komplexeren Art ist nichts für Anfänger. |
klausES
04:17
Hi, Schmelz Sicherungen gibt es bei der TA-N 77 ES im Gewerk keine, einzig die zwei in der Netzeinspeisung, vor den Primärwicklungen.
Benenne mal die Zeit bis sie wieder geflogen sind etwas genauer. Wenn es länger dauerte; machte sie bis dahin noch etwas, wie z.B. die Instrumentenbeleuchtung oder... ? Sollten die neuen (mit korrektem Wert ?) beim Einschalten in wenigen Sekunden oder gar sofort geflogen sein könnte entweder ein gnadenloser Kurzschluß Sekundärseitig (evtl. Gleichrichtung, Siebung, End-Transistoren etc.) oder bei sofort, auch ein Wicklungsschluss des Trafo vorliegen. |
12:36
erstellt: 20. Nov 2008, |
Hallo Klaus erst mal Danke für deine Info. Die Sicherung fliegt sofort wieder raus wenn man das Gerät anschaltet. Wie haben vor ca. einer Woche die Beleuchtung von dem Display getauscht , da diese Defekt waren, das Gerät lieft dann aber ohne Probleme! Nur mit einer Tage später ging nichts mehr. Kann mir das nicht erklären. ![]() Schöne grüße Helge |
Sony TA-313 Sicherung kommt JunkBrother am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Sony TA-N77ES Defekt hermann39 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
Sony TA-N 55ES Problem DJ_Dicker26 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 3 Beiträge |
2 x Endstufe SONY TA-N55ES defekt ? Mokilock am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 9 Beiträge |
Sony TA F361R Sicherung fliegt immer raus? derkuerb am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 11 Beiträge |
Sony TA 3650 Eingänge defekt evilknievel am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 5 Beiträge |
Reparatur Sony TA-N80ES *sonyfan* am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 9 Beiträge |
Pioneer A-676 Endstufe defekt? RJShark am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 4 Beiträge |
Technics Su 8055K - Endstufe defekt Lufabe am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 10 Beiträge |
Sony Ta-n 220 Amp1&2 defekt =( G.Shumway am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDeBeHe
- Gesamtzahl an Themen1.553.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.874
