Welcher Widerstand ist das? Gibt es den noch zu kaufen?
gehtjanx
#51 erstellt: 29. Dez 2022, 18:26
Okay, danke.
Am Laser selbst habe ich nichts gemacht. Das würde ich doch nie tun, oder?
Tja, nicht so einfach und echt schwer zu verstehen, hätte mich gefreut es mal einbauen zu können aber muss es wohl noch beobachten. Keine Sorge, es läuft noch aber ich glaube die Poti Position von EF BALANCE (was auch immer das genau tut ich denke es hat was mit dem Motorschlittenpositionsmotor zu tun?) war zu extrem. Normal drehe ich es bis dahin wo es spinnt in beide Richtungen und setze es dann in die Mitte davon - rein logisch keine schlechte Idee.
Ich bin beeindruckt, dass es überhaupt noch so geht, ich habe schon richtig schlechte Erfahrungen gemacht mit Laufwerken. Wenn es spielt, nimmt es alles, aber DASS es spielt ist eher das Problem. D.h. ich wäre so zufrieden, wenn es jede CD nimmt, aber da muss man immer herumbasteln und so kann ich es ja nicht einbauen. Ich denke es war einfach zu extrem eingestellt und ist nun hoffentlich besser. Werde es beobachten, mehr kann ich auch nicht machen. Möchte es endlich einbauen in meine Anlage
Was mir noch aufgefallen ist:
Es sind 4,7 Volt zwischen TP 202 (GND) zu TP 401 (+5V) am Mainboard, die leider auch nicht mit der angegebenen Position im Manual übereinstimmen (sind nicht da wo eingezeichnet). Vielleicht bissl schwach, aber sehe keine Eintellungsmöglichkeit und sollte noch im Bereich sein von 10% Schwankungen die ja erlaubt sind. Nicht "spot on" aber schont vielleicht die Komponenten.
Ich versuche ein wenig was rauszufinden über diese Poti, aber es ist echt schwer gute, verständliche Infos zu finden und das zu verstehen - wäre unglaublich, aber ist glaube ich in dem Leben nicht mehr drin. Super spannend, aber richtig eine logische, technische, einfach Erklärung gibt es nicht und auch manche Phänomäne die ich da erlebt habe (auch mit anderen Laufwerken) lassen sich wohl nicht wirklich erklären. Ich wäre interessiert ob die Konstrukteure oder Firmen das überhaupt verstehen, z.B. hatte ich schon Caddy-Laufwerke die nichts einlesen, wenn man das Caddy aber richtig hart runterpresst (3-4 mm vorne bis die CD fast schon schleift) und es einmal einliest am Beginn, dann kann man es loslassen und es spielt weiter. Der Beginn (das Einlesen) bei so Laufwerken ist extrem wichtig. Richtig verstehen tut das glaube ich niemand, die einen drehen herum oder stellen es ein laut Manual, aber was es genach macht, einfach der "GRUND" oder "EINFLUSS" von dem "wenn ich das mache, passiert das" oder "ich stelle das ein weil dies und das passiert". Das hat noch niemand im gesamten Internet geschafft.
Soweit ich weiß müssen das irgenwelche Werte sein, die das (alte) Laufwerk nicht von alleine bekommt von den Steuer ICs, weil moderne Laufwerke machen eigentlich alles automatisch, d.h. es ist möglich, aber einfach nicht implementiert in diesem Laufwerk. Heute hat man nur noch LASER GAIN und das wars. Das ist noch eine Ur-Technik, da ist das alles ein wenig komplizierter. Warum auch immer, Arbeitszeit war damals noch günstiger.
Ich melde mich dann nochmal bei Erfolg oder Aufgabe/Scheitern, falls es noch wen interessiert. Das verrückte ich eigentlich, dass es (angeblich) verstellt ist, alles liest, aber trotzdem nicht gut genug ist um es einzubauen. Aber ich denke, die EF BALANCE war einfach zu sehr am Limit, gerade so im Bereich von geht so. Nomalweise drehe ich die und dann merkt man ja wenn es druch dreht (beim HD 500 muss man aber immer OPEN/CLOSE machen weil es sich nicht mehr fängt - so ein Verhalten hatte ich noch nie). Und dann stelle ich es so in die Mitte der zwei Punkte wo es anfängt zu spinnen. Eigenlich ist das doch eine gute Taktik, ich sehe da jetzt kein logisches Problem, es müsste eigentlich genau perfekt sein, am weitesten entfernt von beiden extremen.
Ein wenig seltsam ist, dass die Poti kaum Einfluss auf das Verhalten haben, es ändert sich einfach nichts. Oder es ist einfach ein normales Geräusch vom HD 500, vom Motor oder drehen. Ohne Cover hört man ggf. auch einfach mehr und macht sich dann Sorgen, vielleicht eiern die eh alle so herum. Ist ja keine Präzisionstechnik, der ganze Antrieb, die wobbelige CD und alles, eigentlich ist der Laser das einzige was wirklich ein Wunder der Technik ist.
EDIT / FRAGE:
Ich habes nun herausgefunden, das MEMORY LED leuchtet nur, wenn man im STOP Modus ist, den man erreicht wenn man 2 Sekunden die PLAY/PAUSE gedrückt hält. Es leuchtet rot, wow, richtig tolles design, das sieht richtig gefärhlich aus. Bisher habe ich die MEMORY nie hinbekommen, weil es im PLAY Modus scheinbar nicht mehr möglich ist, das zu programmieren. WAHNSINN, diese Geräte überraschen mich immer. Sieht richtig FETT aus.
321427886_1114878699068424_5344655387296266355_n
[Beitrag von gehtjanx am 29. Dez 2022, 18:40 bearbeitet]
gehtjanx
#52 erstellt: 29. Dez 2022, 20:16
Man sieht hier in dem Video ein paar Einstellungen (andere als HD 500), die prof. eingestellt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=lZK3Rmerg1I
Das seltsame: Er dreht da wild rum bei 3 Stunden 18 Minuten und das Signal sieht schlimm aus, aber der CD Player im Hintergrund (man sieht ja die Sekunden am TV vom internen CD Player) läuft trotzdem normal weiter. Also ist es bewiesen, dass die CD einwandfrei spielen kann - auch bei falscher Einstellung.
WOZU dann diese Einstellung dient, sagt er leider nicht. Er sagt "das ist so korrekt" und "nicht korrekt" oder "weniger gut" aber es hat keinen Einfluss auf das Ergebnis (das Abspielen der CD). Normal macht man eigentlich nichts ohne Grund, weil nur dass da ein Balken dünner wird, ja okay.
Was ich noch sagen muss, Audio CDs sind irgendwie leichter zu lesen als Daten-CDs, das muss nicht so genau sein. Schön wäre es, aber ich denke auch nicht, dass alle "CD-Justierer" jedes Gerät öffnen und alle Elkos messen, um zu sehen ob vielleicht einer ein bisschen aus der Reihe tanzt oder jeden Blinker jedes Mal am Auto kontrollieren. Im Endeffekt zählt das Ergebnis, wenn die Kiste läuft dann ist es egal wie und warum und wenn es zu sehr ausreißt, muss man eben was unternehmen. Nur weil man nun weiß, dass es vielleicht verstellt ist, heißt das ja nicht, dass jedes Eure Geräte auch 100% einwandfrei sind. Für mich als Anwender zählt nur, dass es das tut was es soll. Niemand würde in den Shop laufen bei einem funktionsfähigen Gerät und alle paar Monate sagen, "bitte mal einstellen, es könnte ja was damit unsichtbar falsch sein". Aber woher soll man es dann wissen? Ich glaube nicht, dass ihr einen CD Player kauft und dann einen Abgleich macht, weil es könnte ja falsch sein. Finde ich etwas weit hergeholt.
Vielleicht kann man verstehen was ich meine. Man kann sich nicht ständig Sorgen machen über Dinge die man nicht unbedingt merkt oder sehen kann oder sich vielleicht ändern.
[Beitrag von gehtjanx am 29. Dez 2022, 20:19 bearbeitet]
Sansui 5050 Receiver ? welcher Widerstand ?
merster123 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX 500 ?welcher Widerstand?
christian.tu am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  6 Beiträge
Welcher Widerstand Pioneer SX-1080 (Protection Assembly)?
RumpelHH am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
Grundig MR200- heißer Widerstand
Langspielplatte am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  26 Beiträge
Kennwood KA-56 Widerstand defekt
virchow am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  5 Beiträge
Yamaha a500 widerstand durchgebrannt
lexu3 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  16 Beiträge
Spezieller Typ Widerstand?
Roland147 am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 03.01.2022  –  5 Beiträge
Grundig R7150 - Widerstand gesucht
sboldt am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  6 Beiträge
CT-F1000 Widerstand wird heiß
bernie_35 am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  4 Beiträge
Widerstand auf Platine abgebrannt.Ohm-Wert ?
Micky1985 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.773
