Marantz PM 350 - Tuner 600
Noy
#1 erstellt: 24. Feb 2008, 12:36
Hi.
Hab nen Marantz PM 350 und hab mir Tuner 600 von Kontakt Chemie gekauft!
Jetzt bräuchte ich nur noch ne Anleitung wie ich das benutzen muss, wohin sprayen, usw... hab davon leider keine Ahnung.
Wär dankbar für Hilfe!!
Liebe Grüße
NoY
detegg
#2 erstellt: 24. Feb 2008, 18:37
... eine Frage wäre, ob und wenn wo der Marantz Probleme bereitet
Detlef
Noy
#3 erstellt: 24. Feb 2008, 20:05
die daran angeschlossenen TSM Puris 92 rauschen und knistern, wenn er eingeschaltet ist und gerade kein sound läuft!!
aber auch wenn sound läuft macht er das manchmal...
-Frank-
#4 erstellt: 24. Feb 2008, 21:42
Tuner 600 benutzt man in der Regel zum Reinigen von Potis, Schalter und Kontakten.
Also Stecker raus, das fehlerhafte Bauteil suchen, mit dem Röhrchen in die Öffnungen sprühen, einige male die Schalter betätigen bzw. Potis von Anschlag zu Anschlag drehen, nach ein Paar Minuten einen Funktionstest einen machen.
Wenn es dann noch rauscht und knistert hast du wohl ein anderes Problem und dann sehen wir weiter.
Grüße aus der Magdeburger Börde,
Frank.
Noy
#5 erstellt: 24. Feb 2008, 21:55
ja schon, aber was genau und wo genau sind denn da die potis , schalter und kontakte in dem teil?? ich hab so n gerät noch nie aufgeschraubt!!
-Frank-
#6 erstellt: 24. Feb 2008, 22:04
Hallo nochmal,
also aufschrauben musst du ihn schon. Die Bedienelemente sollten bei geöffneten Deckel von oben zugänglich sein.
Kannst du Fotos reinstellen?
Frank.
Noy
#7 erstellt: 26. Feb 2008, 18:07
sry, doppelpost
[Beitrag von Noy am 26. Feb 2008, 18:34 bearbeitet]
Noy
#8 erstellt: 26. Feb 2008, 18:13
Hy.
Hab jetzt mal aufgeschraubt!
Bilder hab ich auch gemacht!
ihr könnt das bild ja einfach speichern und einzeichnen, wo ich hinsprayen muss... wär echt nett von euch
Bitte um möglichst schnelle Antworten!
kann solange keine musik hören!
gruß
detegg
#9 erstellt: 26. Feb 2008, 19:28
Anleitung in Post #4
viel Glück!
Detlef
Noy
#10 erstellt: 26. Feb 2008, 20:38
okay, das hab ich gemacht.
aber das leichte rauschen ist immer noch da!!!
was ich vergessen hab zu erwähnen:
es kommen merkwürdige geräusche, wenn ich am pc irgendwas mach, z.b. scrollen, minimieren, maximieren, etc.
detegg
#11 erstellt: 26. Feb 2008, 20:44
Fehler eingrenzen - liegt es an PC/Soundkarte oder am 350er, also PC/Soundkarte weg vom Verstärker, andere Quelle (CDP) anschließen - hören.
Detlef
Noy
#12 erstellt: 26. Feb 2008, 21:02
hmm, hab grad zwar keinen cdp da, aber ich habs mit nem mp3 player ausprobiert... kein rauschen
kann aber eigentlich nicht an der soundkarte (onboard) liegen, die ist nagelneu besser gesagt der ganze pc ist neu!!
detegg
#13 erstellt: 26. Feb 2008, 21:06
... liegt es aber, bzw. an der Verkabelung
Noy
#14 erstellt: 26. Feb 2008, 21:26
aha, und was könnte da falsch verkabelt sein??
oder muss ich mir etwa ne neue karte kaufn??
audiophilanthrop
#15 erstellt: 28. Feb 2008, 01:07
Vorausgesetzt, daß der Onboardsound nicht arg grottig ist, riecht das ganze schwer nach einer Masseschleife. Welche direkt mit dem Verstärker verbundenen Geräte sind denn schutzgeerdet? (Mal mindestens der PC, aber dazu gehören immer mindestens zwei.) Gibt es sonstige Masseverbindungen (typisch über Antennendosen)?
Noy
#16 erstellt: 29. Feb 2008, 17:25
zur info: das mainboard ist ein asus p5n e sli
der sound ist eigentlich okay!!
ich weiß nicht genau, was du mit masseschleife meinst!?!?
also an den verstärker ist nur der pc angeschlossen!
Noy
#17 erstellt: 08. Mrz 2008, 14:08
apokalypse360
#18 erstellt: 08. Nov 2010, 23:33
hi, bin neu hier =D
ich glaube nicht dir helfen zu können Noy,
aber es könnte sein, dass ich ebenfalls so ein problem habe:
gleiches gerät, marantz pm 350, normaler rechner angeschlossen.
mit der zeit, macht der linke lautsprecher immer mehr probleme. es kinstern hier und da mal und der ton verfällt in sehr niedrige, ziemlich basslose, lautstärke, während das knistern sich lauter/nerviger hervorhebt.
nach paar mal hin/-herdrehen des lautstärke-potis legt sich das wieder, schön und gut, jedoch kommt es wieder und immer wieder usw.
liegt definitiv am marantz, habe andere lautsprecher, als auch leitungen und soundquelle verwendet.
kann mir jemand helfen?
Noy: sry falls ich damit deine frage untergraben sollte hoffe sie antworten uns beiden
hoernchen2009
#19 erstellt: 09. Nov 2010, 00:25
Hi ihr beiden
@apokalypse: Wenn mehrmaliges Drehen des Lautstärkereglers Abhilfe schafft, dann liegt hier das Problem, sprich schmutzige Kontakte. Hier heißt es Kontakt 600 o.Ä. besorgen und die im Bild oben im Thread rot eingekreisten Bereiche damit bearbeiten.
@Noy: Eine Masseschleife bedeutet, dass zwei geerdete Geräte miteinander verbunden sind. Dies erzeugt ein solches von dir beschriebenes Brummen. Warum ist ja erstmal egal. Wenn du also einen Verstärker (und damit meine ich fast jeden Verstärker, nicht nur dein spezielles Gerät) an dem PC betreiben willst, dann solltest du dich nach einem so genannten "Mantelstromfilter" umsehen, die gibts für max. 20 Euro. Das Teil wird dann zwischen PC und Verstärker gehängt und unterdrückt sozusagen das Rauschen (ohne jetzt auf technische Details eingehen zu wollen).
LG
Nicky
apokalypse360
#20 erstellt: 10. Nov 2010, 23:35
vielen Dank hoernchen2009
werd mich bei gelegenheit gleich ma rann machen =)
apokalypse360
#21 erstellt: 24. Dez 2010, 14:34
hallo erneut,
ich habe kontakt 60 an den potis, wie im bild, angewendet, aber jetzt scheint es fast schlimmer geworden zu sein Oo
der linke lautsprecher rauscht die ganze zeit störend, es ist kein "sauberer" raushörbar und die lautstärke ist auf dem linken geringer (hörbar und siehe "power level" anzeige).
Im übrigen hilft nun mehrmaliges drehen des volume-reglers nicht mal mehr =(
habe ich reinigungstechnisch etwas falsch gemacht?
danke im voraus ^^
hoernchen2009
#22 erstellt: 24. Dez 2010, 15:38
Hi!
Kontakt 60 ist säurehaltig, das heißt wenn es nicht mit bspw. Kontakt WL o.Ä. ausgespült/neutralisiert wird, zerfrisst es die Kontakte -> irreperabler Schaden. Wenn du also das klassische Kontakt 60 genommen hast und nicht nachgespült hast, dann könnten die Kontakte beschädigt und das Problem schlimmer geworden sein.
Wenn die Reinigung noch nicht so lange her ist also sofort mit irgendwas das Kontakt 60 rausspülen!!!!!
Nichtsdestotrotz solltest du kurz nach der Verwendung von Kontakt 60 eine Verbesserung gemerkt haben. Wenn selbst das nicht der Fall war ist der ursächliche Fehler ohnehin woanders zu suchen.
LG
Nicky
apokalypse360
#23 erstellt: 26. Dez 2010, 17:17
vielen dank für die schnelle antwort =)
hätte ich bloß vorher gefragt....
ist der schaden wirklich in keinsterweise wieder zu beheben?
z.b. durch das ersetzen der kontakte?
danke im voraus
Marantz Tuner
hein_troedel am 14.07.2022  –  Letzte Antwort am 14.07.2022  –  8 Beiträge
Marantz PM-62 Bauteilfrage
Eska_DD am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  10 Beiträge
marantz pm-62 reparatur
wommelbommel am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  3 Beiträge
Schaltplan Marantz PM 310
wintrich am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
Marantz pm-55SE defekt
kurvenjaeger am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  4 Beiträge
Marantz PM 4 Schutzschaltung
onkel_böckes am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
Marantz PM 500 Leistungsanzeige
tyr777 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  9 Beiträge
Marantz PM-40
Martin_der_EGSler am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  2 Beiträge
marantz PM-94 defekt
quieu am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  5 Beiträge
Marantz PM 200, defekt
highfreek am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.840
