HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony MDS JA 333 ES | |
Sony MDS JA 333 ES+A -A |
Miku_83
#1 erstellt: 25. Jan 2023, 09:48 | |||
Guten Morgen zusammen, ich habe ein großes Problem mit meinem Sony MDS JA 333 ES und zwar folgendes: Als erstes ist die Schublade aufgefahren und stehen geblieben. Nach Öffnen des Gerätes, habe ich den Antriebsriemen neben dem Motor vorgefunden, dieser war wie auch bekannt erweitert und wurde von mir gegen einen neuen ersetzt. Jetzt zum eigentlichen Problem: Nach dem Einschalten des Gerätes meldet dieses "open oder Close" und nach ca. 5 Sekunden schaltet sich das Gerät ab. Eine Grundeinstellung über die kleinen Zahnräder der Schublade habe ich vorgenommen, aber leider ohne Erfolg. Habt Ihr eine Idee, wo ich hier ansetzten kann ? Vielen Dank im Voraus. |
Knulse
#2 erstellt: 25. Jan 2023, 17:37 | |||
Hast du das Service Manual ? |
Miku_83
#3 erstellt: 25. Jan 2023, 18:02 | |||
........sorry, muss mich an einer Stelle korrigieren, da falsch ausgedrückt. Die Grundeinstellung über die kleinen Räder habe ich mit Erfolg durchgeführt, aber dennoch ändert es nichts an meiner Problematik. Freue mich weiterhin über Antworten. |
Knulse
#4 erstellt: 26. Jan 2023, 12:53 | |||
D.h., du hast die Montageanweisungen auf den Seiten 18 (NOTE FOR INSTALLATION) und 19 (Fig. A) genau befolgt? |
Miku_83
#5 erstellt: 26. Jan 2023, 16:07 | |||
....ja, das habe ich genauso befolgt bzw. durchgeführt. LG |
Miku_83
#6 erstellt: 26. Jan 2023, 21:42 | |||
.....so, habe jetzt nochmal die Grundeinstellung vorgenommen und die Problematik hat sich ein wenig verändert. Nun schaltet sich der Player nicht mehr selbständig aus. Er bleibt an und hat keine Fehlermeldung, aber die Schublade ist nach wie vor ohne Funktion. Bei Betätigung der Open-/ Closetaste kommt die Meldung open aber es tut sich NICHTS !!!! |
Knulse
#7 erstellt: 27. Jan 2023, 10:06 | |||
Sind die Steckverbindungen zwischen den kleinen Schalterplatinen und der Lademotorplatine alle richtig gesteckt? Sind auch alle sonstigen Steckverbindungen korrekt? Wenn das alles korrekt ist, solltest du die kleinen Positionsschalter alle auf Funktion prüfen.
Das könnte darauf hinweisen, daß vielleicht doch irgendetwas an der Einstellung nicht stimmt. Wie weit hattest du das Laufwerk zerlegt? [Beitrag von Knulse am 27. Jan 2023, 10:24 bearbeitet] |
Miku_83
#8 erstellt: 27. Jan 2023, 12:05 | |||
Die Steckverbindungen zwischen den kleinen Schalterplatinen und der Lademotorplatine sind alle korrekt gesteckt. Die kleinen Positionsschalter habe ich mechanisch als i.O. überprüft. Ich hatte nicht allzu viel zerlegt, Oberplatte für die Grundeinstellung, sowie Leiste mit Antriebsmechanismus einschließlich Motor. Das Teil macht mich langsam Wahnsinnig...... |
Knulse
#9 erstellt: 27. Jan 2023, 12:33 | |||
Interessant wäre vor allem die elektrische Funktion; auch die Durchgängigkeit der Verbindungen zwischen den Platinchen. Im SM gibt es noch den Hinweis (Seite 6), daß ein Forced Reset gemacht werden sollte, falls nach dem Wiederzusammenbau das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren sollte (hung-up of the microprocessor.). Allerdings schweigt sich das SM über die Vorgehensweise aus... Vielleicht weiß hier jemand, wie das geht? |
Knulse
#10 erstellt: 27. Jan 2023, 13:19 | |||
War das Gerät längere Zeit außer Betrieb (komplett stromlos)? |
Miku_83
#11 erstellt: 27. Jan 2023, 13:57 | |||
ja, dass Gerät war ca. 3 Jahre Stromlos, bis ich mit der Rep. angefangen habe. |
Knulse
#12 erstellt: 27. Jan 2023, 15:41 | |||
Kommt da noch eine Antwort? Laß dir doch nicht alles aus der Nase ziehen... Die Verbindungen zwischen den Platinen hast du hoffentlich nicht versehentlich vertauscht (z.B. die Stecker CN11 und CN13)? |
Miku_83
#13 erstellt: 27. Jan 2023, 15:52 | |||
Was heißt, lass dir nicht alles aus der Nase ziehen?! Ich bin Technisch versiert, aber ich bin halt kein Profi auf diesem Gebiet........ ....deswegen suche ich mir auch Hilfe über dieses Forum. Ich habe NICHTS elektrisch durchgemessen, da ich auch keine Gerätschaften dafür habe. Ich könnte Max. mit einem Multimeter das Ein oder Andere auf Durchgang bzw. Widerstand prüfen. Ich habe keine Stecker beschädigt oder vertauscht ! |
Knulse
#14 erstellt: 27. Jan 2023, 16:21 | |||
Ist bei mir nicht anders. Ich kenne das Gerät nicht aus eigener Erfahrung und kann nur anhand des SM nach evtl. Fehlermöglichkeiten suchen, um dir zu helfen. Ich weiß z.B. nicht, ob du diese Steckverbindungen überhaupt abgezogen hattest oder nicht. Schon dabei können Schäden entstehen, ohne daß man es merkt (Lötungen der Steckpfosten, Kabelunterbrechungen).
Das ist doch schon ein Anfang -> Funktion der Schalter (EIN - AUS), Durchgang der Kabel, Durchgang zwischen den Platinchen bei gesteckten Kabeln mit Hilfe des SM etc. |
Miku_83
#15 erstellt: 27. Jan 2023, 16:57 | |||
......also um ehrlich zu sein, habe ich keine von den kleinen Steckern abgezogen. Ich werde die Kabel dennoch auf Durchgang prüfen. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich nicht denke, dass da etwas sein wird...... .....interessant finde ich den Beitrag mit Forced Reset |
Knulse
#16 erstellt: 27. Jan 2023, 17:05 | |||
Zumindest solltest du die Positionsschalter auf Funktion prüfen. Diese Miniaturschalter machen gerne Ärger, besonders nach langer Arbeitslosigkeit. Bei meinem MDS-JE510 war so ein Schalter auch die Ursache für permanente Störungen. |
Knulse
#17 erstellt: 27. Jan 2023, 17:20 | |||
Ich habe mir die Schaltung u. Platinenlayouts mal genauer angesehen; ich denke, ich weiß jetzt, wie und wo... Trotzdem sollten diese Mini-Schalter als Ursache ausgeschlossen werden. Möglicherweise gibt es noch einen weiteren Ansatzpunkt -> tote Backup-Batterie, die vielleicht zu einer Fehlfunktion des Prozessors geführt hat (das im SM erwähnte 'Hang-Up'). Sind aber alles nur Vermutungen... |
Miku_83
#18 erstellt: 27. Jan 2023, 18:26 | |||
OK, ich werde die Minischalter überprüfen, so gut ich kann........ ......tote Backup-Batterie ist auf jeden Fall eine Sache die ich austauschen werde. Handelt es sich hier um eine Akku-Batterie oder Handelsübliche wegwerfbatterie ? |
Rabia_sorda
#19 erstellt: 27. Jan 2023, 19:01 | |||
Lithium Batterie (BT201) ....steht aber auch im SM |
Knulse
#20 erstellt: 27. Jan 2023, 19:33 | |||
Das ist wahrscheinlich eine Knopfbatterie mit Lötfahnen - mußt du direkt auf dem Power Board nachsehen, steht wohl hochkant. Die Spannung kannst du auch messen. [Beitrag von Knulse am 28. Jan 2023, 12:01 bearbeitet] |
Knulse
#21 erstellt: 29. Jan 2023, 10:56 | |||
@Miku: Miß doch mal die Spannung der Backup-Batterie. 1. Netzstecker ziehen und einige Zeit warten 2. Spannung messen u. notieren 3. den schwarzen Jumper (CN209) nahe der Batterie ziehen. Damit wird die Batterie von der restlichen Schaltung getrennt. 4. Nochmals messen, notieren und die Werte hier posten Zum Forced Reset schreibe ich dir nachher auch noch etwas. Ist es möglich, das Riemenrad des Lademotors von Hand anzudrehen, während du die Open-Taste drückst? Vielleicht hat sich der Motor durch die lange Standzeit nur festgestanden; auch so etwas kommt immer wieder vor. [Beitrag von Knulse am 29. Jan 2023, 10:58 bearbeitet] |
Miku_83
#22 erstellt: 29. Jan 2023, 13:39 | |||
Guten Morgen, es sieht wie folgt aus: Nach 12 Stunden komplett Stromlos (Netzstecker gezogen) hat die Backup-Batterie 2,48 Volt Nach ca. 30 Min. Bestromung und dann gezogenem Netzstecker hat die Backup-Batterie 2,7 Volt Mit abgezogenem Jumper hat die Backup-Batterie 2,7 Volt Leider ist das nicht möglich am Riemenrad zu drehen, wenn das Gerät bestromt bzw. die Ladeschublade angeschlossen ist. Aber der Motor wurde bei der Grundeinstellung oft genug bewegt. |
Knulse
#23 erstellt: 29. Jan 2023, 14:13 | |||
Die Batterie ist wohl am Ende und war vermutlich auch schon tiefentladen. Du solltest sie ersetzen. Laß also den Jumper vorerst weg, das Gerät sollte auch ohne Batterie funktionieren. Wie sieht es mit den Schaltern aus? Zum Reset: 1. Netzstecker u. Jumper ziehen u. einige Zeit warten 2. Die beiden Drahtbrücken JW211 und JW212 in Batterienähe leitend für einige Sekunden miteinander verbinden (Drahtstück, Schraubendreherklinge, Pinzette o.ä.) - that's it. 3. Netzstecker einstecken und testen |
Miku_83
#24 erstellt: 29. Jan 2023, 14:21 | |||
.....habe alles so gemacht, wie beschrieben, leider ohne Erolg Schalter werde ich später nochmals überprüfen |
Knulse
#25 erstellt: 29. Jan 2023, 14:59 | |||
Der Lademotor macht keinen Mucks beim Betätigen der Open-Taste? Kein Rucken, kein Zucken? [Beitrag von Knulse am 29. Jan 2023, 15:04 bearbeitet] |
Miku_83
#26 erstellt: 29. Jan 2023, 15:03 | |||
Nein, kein Zucken kein nichts ..... .....lediglich die Meldung "open" erscheint im Display |
Knulse
#27 erstellt: 29. Jan 2023, 15:05 | |||
Checke mal die sechs Lötsicherungen auf Durchgang: Zieh vor der Messung den Steckverbinder CN207, der vom Trafo kommt, von der Platine ab (links neben Sicherungen)! [Beitrag von Knulse am 29. Jan 2023, 15:29 bearbeitet] |
Knulse
#28 erstellt: 29. Jan 2023, 16:45 | |||
Möglicherweise sind von den sechs Sicherungen nur zwei bestückt, der Rest sind nur Drahtbrücken, wie ich gerade auf dem Foto oben sehe; auf dem Platinenlayout im SM sind sie allerdings alle sechs eingezeichnet, im Schaltplan nur zwei. Das sind aber genau die beiden Sicherungen (ICP201 u. ICP202), über die der Strom für den Lademotor geliefert wird. [Beitrag von Knulse am 29. Jan 2023, 16:46 bearbeitet] |
Knulse
#29 erstellt: 29. Jan 2023, 17:33 | |||
Eigentlich sollte das doch möglich sein, wenn man das Gerät umdreht und die Bodenplatte entfernt. So habe ich das jedenfalls auf diversen Fotos im Netz gesehen. |
Miku_83
#30 erstellt: 29. Jan 2023, 17:37 | |||
Sorry, bin noch unterwegs..... .....werde eure Vorschläge später prüfen und Feedback geben. Danke Danke |
Knulse
#31 erstellt: 30. Jan 2023, 15:54 | |||
Hier ist noch ein Hinweis aus einem anderen SM (MDS-JA30ES) bez. der Schalterstellung bei Montage des Deckels: Vielleicht kannst du ja mal ein paar Fotos von der Stellung der Rädchen etc. hier einstellen. [Beitrag von Knulse am 30. Jan 2023, 15:55 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#32 erstellt: 30. Jan 2023, 19:22 | |||
Dieser Schaltertyp ist eigentlich "bekannt" für Ausfälle durch Oxidation. |
Miku_83
#33 erstellt: 30. Jan 2023, 21:32 | |||
So Leute da bin ich wieder..... ......folgendes habe ich durchgeführt: 1. Steckerverbindung CN207 getrennt und alle 6 Sicherungen auf Durchgang geprüft Ergebnis: Alles i.O. 2. Habe manuell eine MD eingelegt und das Gerät auf Abspielfunktion geprüft. Ergebnis: Abspielen, Pause, Stopp, Vor-/ Zurückspulen funktioniert alles. Vielleicht kann man dadurch das ein oder andere ausschließen. 3. Schalter des Deckels weist keine Oxidation auf 4. Bilder des Laufwerkes folgen ....... |
Miku_83
#34 erstellt: 30. Jan 2023, 21:51 | |||
Die 3 kleinen Schalter habe ich auf Funktion und Durchgang geprüft. Ergebnis: Alles i.O. |
Miku_83
#35 erstellt: 30. Jan 2023, 23:43 | |||
Miku_83
#36 erstellt: 30. Jan 2023, 23:46 | |||
Miku_83
#37 erstellt: 30. Jan 2023, 23:47 | |||
Knulse
#38 erstellt: 31. Jan 2023, 11:20 | |||
Bei der Messung hast du jeden einzelnen Schalter mehrmals betätigt (AN - AUS, Durchgang - kein Durchgang)?
Dasselbe hast du auch mit diesem Schalter gemacht (AN - AUS, Durchgang - kein Durchgang)? Wird der Schalter bei ausgefahrener Lade von der Nase am Deckel betätigt?* Ein Foto von der Einstellung wie im SM wäre auch interessant. Schau dir mal die Fotos von der Einstellung auf dieser Seite an und vergleiche. *dieser Schalter an der Seite meldet der Elektronik die geöffnete Schublade. Die Elektronik muß aber auch wissen, wann die Lade geschlossen ist. Dafür gibt es auf dem BD-Board (an der Unterseite des Laufwerks) einen zweiten Miniaturschalter (S101 - LIMIT IN). Diese beiden Schalter müssen in den beiden Endstellungen der Lade jeweils durch die Mechanik betätigt werden. Stimmen die Einstellungen nicht, wird das Ganze wahrscheinlich nicht korrekt funktionieren. Hattest du das BD-Board abgebaut? [Beitrag von Knulse am 31. Jan 2023, 11:57 bearbeitet] |
Miku_83
#39 erstellt: 31. Jan 2023, 12:00 | |||
Bei der Durchgangsmessung habe ich jeden Schalter mehrfach betätigt, alles i.O. (Durchgang gegeben). Ja der Schalter wird von der Nase bei ausgefahrenem Zustand betätigt. Habe die Einstellung genau so vorgenommen, wie in dem angegebenen Link, also Grundeinstellung passt zu 100 % Miniaturschalter an der Unterseite des Laufwerks habe ich nicht geprüft..... .....wüsste jetzt auch nicht wo der sein sollte. |
Knulse
#40 erstellt: 31. Jan 2023, 13:32 | |||
Vergiß das mit dem Schalter S101. Der ist wohl für den Laserschlitten zuständig und nicht für die Lademechanik (sicher bin ich mir aber nicht). Für die Meldung 'Lade zu' muß wohl einer der drei Schalter auf der kleinen Schalterplatine zuständig sein (vermutlich S11 - CHUCKING IN). Ob und wie diese Schalter betätigt werden, müßtest du selbst mal beobachten. Das läßt sich aus der Ferne nur mit Hilfe des SMs nicht evaluieren, wenn man das Gerät nicht kennt. Man könnte jetzt mal den Lademotor auf Funktion prüfen. Hast du ein regelbares Netzteil zur Verfügung? |
Miku_83
#41 erstellt: 31. Jan 2023, 13:49 | |||
....das habe ich leider nicht. Mit wieviel Volt wird es angesteuert ? Eventuell kann man es ja mit einer Batterie ansteuern ? |
Knulse
#42 erstellt: 31. Jan 2023, 14:23 | |||
Wenn man sich die Eingangsspannung des Motortreibers (IC250) anschaut, sollte es ein 12V-Motor sein. Sicherer wäre es aber, mit kleinerer Spannung zu beginnen. Vorsicht ist die Mutter des Elefanten oder so ähnlich... Vielleicht gibt es aber auch Angaben dazu auf dem Motorgehäuse. Zur Vorgehensweise: Riemen runter, Stecker von der Motorplatine abziehen und dann direkt Spannung auf den Motor geben (von klein nach groß). Und auch mal umpolen, der muß in beiden Richtungen laufen. [Beitrag von Knulse am 31. Jan 2023, 14:26 bearbeitet] |
Knulse
#43 erstellt: 31. Jan 2023, 19:13 | |||
Was hat es eigentlich mit diesem Hebel (Ref.No. 217) auf sich (lt. SM Seite 77 -> LEVER (LOCK) ASSY)? Was 'locked' der eigentlich und sitzt er da in der korrekten Stellung? Könnte es sein, daß dein Ersatzriemen viel zu dick ist und den Motor irgendwie blockiert? Auf den Fotos sieht man ja nicht, wieviel Platz da noch unter den Riemenrädern ist... ...oder schleift der Riemen am Geräteboden, wenn das Laufwerk eingebaut ist? [Beitrag von Knulse am 31. Jan 2023, 19:49 bearbeitet] |
Miku_83
#44 erstellt: 31. Jan 2023, 20:17 | |||
Also der Riemen ist nicht zu dick oder ähnliches. Habe gerade den Motor mit einer kleinen 9Volt Blockbatterie in beide Richtungen bestromt, Motor läuft ohne Probleme in beide Richtungen. Was es mit dem Lever Lock Assy (Bauteil 217) aufsich hat frage ich mich auch..... .....nicht das da genau der Fehler liegt. Er war gebrochen wurde aber von mir korrekt verklebt. Sobald das Gerät wieder läuft wird er per 3D Druck oder CNC Fräser angefertigt. |
Knulse
#45 erstellt: 01. Feb 2023, 10:22 | |||
Läßt sich das nicht beobachten, wenn du die Mechanik von Hand durchdrehst? Am Ende des Hebels sieht man einen kleinen Zapfen. Betätigt der irgendetwas (Schalter?) oder greift in ein anderes Bauteil, um darüber etwas zu bewegen? Das sieht sehr merkwürdig aus: Kann es sein, daß der Hebel das Zahnrad blockiert? |
Miku_83
#46 erstellt: 01. Feb 2023, 10:56 | |||
Guten Morgen zusammen, also der Fehler ist gefunden, die Schublade funktioniert wieder. Vielen lieben Dank für eure Mithilfe, habe selten so einen Einsatz erlebt wie hier Danke Danke Danke !!!! Der entscheidende Tipp kam von "Knulse" Fehler: Der neue Antriebsriemen war zu straff und hat somit den Motor blockiert. Habe den Motor mit dem zu straffen Riemen wie oft für die Grundeinstellung durchgedreht und habe dort keine größeren Einschränkungen bemerkt. Erst als ich einen neuen korrekten Riemen montiert habe, habe ich bemerkt, dass es kaum Widerstand benötigt den Mechanismus zu bewegen. Habe aber ein neues Problem, was ich gerne noch lösen möchte. Problem: Schublade klemmt auf dem letzten Millimeter und muss manuell nachgedrückt werden Grundeinstellung ca. 5x durchgeführt. Des Weiteren benötige ich ein Ersatzteil für das Laufwerk und zwar folgendes: X-4949-790-1 Lever (Lock) Assy Bauteil 217 Danke im Voraus |
Knulse
#47 erstellt: 01. Feb 2023, 11:12 | |||
Also beim Schließen? Versuche doch mal herauszukriegen, was dieses Hebelchen für eine Aufgabe hat. Es heißt ja nicht umsonst 'Lock Assembly', also in etwa 'Verschluß-Einheit'. Ersatz dafür wirst du wohl nur aus einem Schlachtgerät bekommen, oder du mußt es irgendwie selbst anfertigen (3D-Drucker). ______________ Es ist auch nicht auszuschließen, daß der Motor durch die Blockade schon gelitten hat (Windungsschlüsse?) und nicht mehr genug Kraft hat... [Beitrag von Knulse am 01. Feb 2023, 11:25 bearbeitet] |
Miku_83
#48 erstellt: 01. Feb 2023, 11:51 | |||
Also genug Kraft hat der Motor, daran liegt es nicht. Im letzten Millimeter gibt es einen Widerstand, dass merke ich beim erforderlichen Nachdrücken, als wenn die Grundeinstellung daneben wäre, was Sie nicht ist. Über Tipps, wo ich das Ersatzteil bekommen könnte würde ich mich freuen X-4949-790-1 Lever (Lock) Assy Bauteil 217 |
Knulse
#49 erstellt: 01. Feb 2023, 12:15 | |||
Vielleicht stimmt sie ja wirklich nicht. Manchmal wird man betriebsblind und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Dieser Millimeter könnte der entscheidende Hinweis sein (Versatz um einen Zahn?). Die Angaben im SM müssen nicht immer richtig sein; ich habe darin schon etliche Fehler gefunden. Die Funktion des Hebelchens hast du immer noch nicht herausgefunden? |
Miku_83
#50 erstellt: 01. Feb 2023, 13:03 | |||
Die Funktion des Hebels ist, ab einem gewissen Punkt die andere Mechanische Einheit (wo die MD eingezogen wird) mit zu nehmen. |
Knulse
#51 erstellt: 01. Feb 2023, 13:19 | |||
Hier ist wohl der Zapfen des Hebels zu sehen: Und hier aus einem anderen SM (JA-30ES): Was passiert eigentlich, wenn die Lade auf dem letzten Millimeter stehenbleibt? Dreht der Motor dann durch oder bleibt er einfach stehen? Oder es fehlt irgendwo etwas Schmierfett... [Beitrag von Knulse am 01. Feb 2023, 14:41 bearbeitet] |
Sony MDS-JE510 Pepi19 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
Deutsche Bedienungsanleitung Sony MDS-JA50 hirbel am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 2 Beiträge |
Defekt bei SONY CDP X 333 ES dlr am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 10 Beiträge |
SONY MDS-JE780 lässt sich nicht einschalten xa50es am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 4 Beiträge |
Sony CDP 333 ESD Schublade klemmt vaxxen am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Sony Minidisk MDS-JE640 Auswurf hängt HiFi_Hobbit am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 50 Beiträge |
problem mit Sony MDS-JE 640 Willy_Butler am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 3 Beiträge |
Sony MDS-JE510 Minidisc - EEProm Einstellungen? weakbit am 23.02.2024 – Letzte Antwort am 26.02.2024 – 6 Beiträge |
laser für sony 333 ESD gesucht. escard am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
Reparatur MiniDisc-Deck MDS-JA333ES gschmidt am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.078
