HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Defekt bei SONY CDP X 333 ES | |
Defekt bei SONY CDP X 333 ES+A -A |
dlr
#1 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:11 | |
Hallo Leute, Nach 19 Jahren der erste Defekt: Mein Sony CD Player hat folgende Macke: 1. Lege CD ein 2. Gerät fährt die CD hoch (normalerweise eine Sache von ein bis zwei Sekunden: Laser fährt zum TOC, liest den Inhalt, CD stoppt dann) 3. Laser fährt nicht zum Anfang der CD, liest TOC nicht ein 4. CD dreht sich mit Geräuschentwicklung weiter 5. Betätigung der Steuertasten (Play, Stop) zeigt keine Wirkung Der Fehler tritt immer häufiger auf, manchmal wird die CD eingelesen, kann dann starten, Spungfunktion Lied nach vorn klappt meist, Lied zurück aber nicht. Das Gerät war schon beim Händler, natürlich tauchte der Fehler dort nicht auf. Laser ist noch O.K. Woran könnte das liegen? Habt Ihr eine Ahnung? Ich würde den Player gern reparieren lassen. Für einen Tip wäre ich dankbar. Michael [Beitrag von dlr am 05. Mrz 2009, 15:58 bearbeitet] |
zaunk0enig
#2 erstellt: 05. Mrz 2009, 18:15 | |
Führungsschienen gereinigt? Vllt hakt da etwas und der Laser fährt deshalb nicht weit genug. |
dlr
#3 erstellt: 05. Mrz 2009, 18:29 | |
danke für den tip! Versuche ich direkt heute Abend! Melde mich dann! Habe eigentlich erwartet, dass das die Werkstatt macht. Na ja, sollte man erst einmal doch selber tun! Noch einmal DANKE für den Tip! Michael |
zaunk0enig
#4 erstellt: 05. Mrz 2009, 18:33 | |
Mit einem Qtip und etwas Isopropanol reinigen und anschließend wieder schmieren. Ich hatte mal ein Teflonschmiermittel aus dem Modellbau ausgeliehen, andere sagen aber es reicht auch ein winziger Tropfen Ballistol. Ggf muss man bei der Öl-Variante früher nachschmieren (3-5 Jahre meinte der User). |
hifibrötchen
#5 erstellt: 05. Mrz 2009, 19:11 | |
Läserlinse reinigen ! |
dlr
#6 erstellt: 06. Mrz 2009, 11:13 | |
Hallo Leute, Habe gestern Eure Tips befolgt, der CD-Player läuft wieder einwandfrei! Nachdem ich die polierte Führungsstange gereinigt habe (war sauber!), habe ich ein kleine Kunststoff-Unterlegscheibe am Schlitten des Lasers bemerkt, die sich gelöst hat. Ich vermute, dass sich die Scheibe bei der Bewegung des Schlittens verkantet hat und zu dem Problem beitrug. Ich habe die Scheibe vom Schlitten gelöst und am Ende der Führungsstange fixiert. Die Linse des Lasers war nicht verschmutzt. Noch einmal vielen Dank für Eure Tips!!!! Trotzdem muss ich mich damit anfreunden, irgendwann den X333ES zu ersetzten. Was wäre denn ein vergleichbares Gerät? Viele Grüße, Michael P.S. wenn Interesse besteht, kann ich Fotos hochladen |
klausES
#7 erstellt: 06. Mrz 2009, 11:35 | |
Hi, "irgendwann" wahrscheinlich... Du solltest dich aber weder durch die gern verbreitete "der-Laser-kann-kaputt-gehen" Panikmache beunruhigen lassen, noch dir den Spaß an dem Gerät trüben lassen, denn das kann noch viele, viele Jahre dauern. Ein in jeglicher Hinsicht vergleichbares Gerät wäre nur wieder das gleiche oder eines der nahen Verwandten der ES Familie aus dieser Epoche und somit in ähnlichem Alter wie dein CDP-X 333 ES. |
dlr
#8 erstellt: 06. Mrz 2009, 11:47 | |
Hallo Klaus, Nette Geräte hast Du da! neben dem X33ES habe ich noch den DAT Recorder DTC-59ES und als Verstärker einen Technics SE-M 100, betreibe damit DYNAUDIO Pentamyd Lautsprecher. Bei denen habe ich auch schon Lautsprecher austauschen müssen (Sicken der Tieftöner hatten Risse). Mit der Anlage bin ich sehr zufrieden (steht im Moment aus Sicherheitsgründen im Dach-Studio, die Kinder sind manchmal noch zu unvorsichtig) Michael |
klausES
#9 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:23 | |
Hi Michael, klar, wenn Du möchtest, nur zu. Hier z.B. sind auch Bilder dieser Geräte immer Willkommen. [Beitrag von klausES am 06. Mrz 2009, 15:25 bearbeitet] |
am2400
#10 erstellt: 12. Mai 2012, 18:23 | |
Hatte ein ähnliches Problem mit dem gleichen Modell (X333) Der sprang bei manchen CDs um ein paar Sekunden, hatte kurze Aussetzer u.ä. um dann manchmal auch wieder 15 Minuten einwandfrei zu laufen. Und die Fehler auch bei makellosen Industrie CDs hoher Qualität, keinesfalls nur bei selbstgebrannten CDRs. auf den Hinweis von Zaunkönig habe ich es auch mal nach Isoproanol-Q-Tip Reinigung der eigentlich spiegelblanken Stange mit Ballistol-Öl bei der Führungsstange des Laserschlittens versucht. Nicht weil ich das für ideal hierfür halte (Ballistol wird nach langer Ruhezeit für diese Anforderung ggf etwas zu wachsartig) Aber es verharzt absolut nicht und läuft auch nicht weg...und das ist hier wirklich wichtig Und nebenbei habe ich auch das Knisterproblem beim Line-Out-und-Kopfhörer-Poti ebenfalls mit Ballistol behandelt (ist allerdings sehr schlecht dranzukommen, aber mit einem sehr langen dünnen Stäbchen kriegt man es von oben in eine Öffnung des Potis reingetropft - Achtung an Leute die es versuchsweise nachmachen:, nichts im Poti verkratzen, nur von oben drauftropfen und auch nicht zuviel (ein Tropfen sollte reichen) Ergebnis bei mir: anscheinend zwei Probleme auf einen Schlag gelöst. Herzlichen Dank an Zaunkönig und klaus52 für die Tips zu dem Thema ! |
Sony CDP X 33 ES - Ausgänge defekt ltdbike am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 36 Beiträge |
Sony CDP 333 ESD Schublade klemmt vaxxen am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Sony CDP XA30ES defekt Wolfgang_Ku am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 3 Beiträge |
Sony CDP XA30 Platine defekt Sacer11 am 08.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 4 Beiträge |
Sony CDP-103 -Schubladensteuerung defekt? Zulu110 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 6 Beiträge |
Taster defekt Sony CDP-557esD gordon55555 am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 7 Beiträge |
Sony CDP C 365 Defekt? scottibike am 27.07.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 16 Beiträge |
Sony CDP 990 "springt" holgi_100 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 15 Beiträge |
SONY CDP-X559ES - defekt, lohnt eine Reperatur? sushi18 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 9 Beiträge |
Sony MDS JA 333 ES Miku_83 am 25.01.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 59 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.078
