HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » BOSE 1800 wegen Transportschaden defekt ? | |
BOSE 1800 wegen Transportschaden defekt ?+A -A |
robi-ffm
20:25
erstellt: 06. Feb 2023, |
HAllo ich habe eine 1800er nach Italien geschickt. Leider mit Tranportschaden.Aber der war eigentlich nicht groß nur der Sicherungshalter ist aus der halterung raus. Danach hat der käufer das Gerät angeschaltet und dadurch kam es zum Kurzschluss das die Elektronik am Arsch gegangen ist,Kann das sein so nach dem Schaltplan? Ich bin der meinung das die Schutzschaltung der ALusprecher angehen musste. Es ist wohl ein draht auf Minus gegangen??Kann das sein? Danke! d ![]() ![]() ![]() |
shabbel
07:03
erstellt: 07. Feb 2023, |
Es ist gut, dass Du Dir Gedanken machst. Aber es handelt sich vorrangig um die Frage, wer verantwortlich ist. Bist Du Privatverkäufer, dann ist der Käufer ab dem Moment verantwortlich, an dem Du das Paket an den Versanddienst übergeben hast. Vorausgesetzt, es war ausreichend verpackt. Der Verantwortliche muss den Schaden dem Versanddienst melden. Die Sicherung ist mit 6,3 A und Channel 1 bezeichnet. Das ist nicht die Hauptsicherung. |
PBienlein
08:45
Hallo zusammen, abgesehen von der Haftungsfrage beim Versand, muss man sich natürlich fragen, wie sich die Mutter des Sicherungshalters auf dem Versandweg lösen soll. Ich halte das für absolut unwahrscheinlich und denke eher, dass zuvor die Mutter nicht korrekt oder gar nicht auf den Sicherungshalter geschraubt wurde. Insofern wäre das also gar kein Transportschaden. Und ja! Sofern es sich bei der Sicherung um die Lautsprecher-Absicherung von Kanal 1 der Endstufe handelt, kann das sehr wohl zu einem kapitalem Endstufenschaden führen. Gruß PBienlein |
Uwe_1965
10:33
Vielleicht sollte man erstmal auflösen um welche Bose 1800 Version es sich handelt, denn verteilt auf 40 Jahre: der erste Bose 1800/1801 wurde bei Bose in den USA entworfen und gebaut, 1800 Serie 2 wurde von Stage Accompany, einem niederländischen Unternehmen, hergestellt. Die 1800er Serie 3 wurde von DAUB, einer deutschen Compagny, entworfen und gebaut, und die letzten 1800 waren Carver Amps und wurden in den USA montiert. Hier handelt es sich im Series 2, die sieht von hinten so dann aus ![]() Den gab es auch unter der Bezeichnung SA900 ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 07. Feb 2023, 10:49 bearbeitet] |
robi-ffm
11:11
Erstmal Danke für die infos. Es ist etwas kompletzierter , ich weiß das die Endstufe im einwandfreien zustand war.Vielleicht haben irgendwelche Kräfte beim transport die Mutter gelöst .Aber dann müsste doch der ganze halter abgebrochen sein?Das ist mir auch ausgefallen! Ich sage mal so ich habe zweifel an dem Schaden.Denn der Verkäufer will den Kaufbetrag drücken vor der Auktion schon und auch danach. Ich weiß nicht wie das im Italienischem Recht ist aber jetzt will er die Endstufe gar nicht mehr rausrücken.Ebay hat den kompletten Betrag dem Käufer zurück überwiesen.Heißt Endstufe weg Geld weg.Komm mir schon Betrogen vor wie geklaut... Jetzt will er die 150 Euro Reperatur kosten haben und dann würde er sie wieder zu mir senden auf meiene Kosten.Jetzt hat er den Kontakt komplett abgebrochen. Die Elektronik ist ja nur dadurch kaput gegangen weil er das Gerät eingeschaltet hat kann man mir das auch vorwerfen? |
Uwe_1965
13:20
Schaue mal ob die, die in diesem ![]() |
Rabia_sorda
17:09
Ich lehne mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster und vermute dahinter einen Betrugsversuch, indem er einen gestellten Transportschaden angibt und somit "kostengünstig" an dieses Gerät (und evtl. zusätzliches Geld) kommen will. |
CarlM.
17:48
Naj, wenn man sein Geld zurückhaben will, muss man zumindest starke Indizien, besser aber Beweise haben. Da helfen also nur Fakten. Die Rechnung weist aus: 6 Elektrolytkondensatoren: außer den großen Siebelkos besitzt das Gerät überhaupt nur weitere 7 Elkos .... 4 Widerstände 1/2W 1 IC TL071 : wäre ggf. Ersatz für das einzige IC MC1556G 10 Arbeitswerte Fazit 1: Das Fehlerbild des angeblich reparierten Schadens passt nicht zum Photo des Transportschadens. Ein Kurzschluss am Ausgang des Kanals kann nicht zu einem Defekt des OPAmps führen. Fazit 2: Der angeblich herausgebrochene Sicherungshalter liegt geschützt und tiefer als die benachbarte rote Bananenbuchse und auch tiefer als die Seitenwand. Für ein Herausdrücken des Sicherungshalters sind von Innen wirkende Kräfte notwendig. Eine Einwirkung von Außen scheidet hier aus. Letztlich: Bei einem sichtbaren Transportschaden, muss der Empfänger den Verkäufer und das Transportunternehmen informieren. Wer ein Gerät trotz eines für ihn erkennbaren Schaden in Betrieb nimmt, nimmt es auch in Besitz und übernimmt hiermit auch das Risiko. Hinweis: Ich bin kein Rechtsanwalt und gebe hier nur meine Meinung wieder. |
robi-ffm
18:53
![]() JA genau , nur kenne ich mich mit der Schaltung nicht aus. Aber vom gefühl her würde ich auch sagen das die Schutzschaltung greifen müsste ..Danke für die Info! Ich habe schon GLS bescheid gegeben.Malö sehen was dabei rauskommt. Ich will meine Endstufe nicht verschenken aber jetzt gehts zum Anwalt aber auch der wird sich mit der Endstufe nicht auskennen. Dann werde ich Ihm aber sagen können das dieser Schaden so sicht erstanden ist. Das ist ja schonmal was und kann die volle Summe einklagen... |
Uwe_1965
21:30
Hoffe, das der Link klappt ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 07. Feb 2023, 21:32 bearbeitet] |
BOSE 1800 Series III Reparatur cableffm am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Transportschaden Tandberg Receiver Nimei am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 7 Beiträge |
Bose Professional 1800 III /IV Service Unterlagen Dirk_Rindler am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 8 Beiträge |
Bose 1800 Reparatur mittels Service Manual ? -Bettersound- am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 21 Beiträge |
Bose 1801 Trafo defekt? herfurthba am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 41 Beiträge |
Bose 1801 Mono Block defekt Sladdi am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 13 Beiträge |
Pioneer SA-508 Frontblende Transportschaden Fladdy54550 am 20.07.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 6 Beiträge |
Technics SL Q2 Plattenspieler - Transportschaden (!) cqqt am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 5 Beiträge |
Ersatzbauteile für eine Bose 1800 Series Three professional power station Zeimonord am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 5 Beiträge |
WEGA JPS 352 Transportschaden VU Meter Noneatme am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2019 – 2 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMone_1994
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.273
