HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Transportschaden Tandberg Receiver | |
Transportschaden Tandberg Receiver+A -A |
Nimei
#1 erstellt: 12. Okt 2020, 14:53 | |
Hallo zusammen, Ich habe schon lange still in diesem Forum mitgelesen und viel gelernt, aber heute ist der Tag gekommen, an dem ich persönlich eine Frage stellen möchte: Ich habe einen Voll funktionsfähigen (laut Anbieter) Tandberg TR2075 Mk II in der Bucht geschossen. Leider ist dem Gerät die Reise durch die Republik gar nicht gut bekommen. Dem Karton nach zu urteilen wurde das Gerät eher geworfen als getragen und hat nun folgenden Defekt: Es kommt keine Musik aus den Boxen!!! Hierbei ist es egal, ob ich den Tape-Eingang oder FM versuche. ABER klopft man auf die Brücke zwischen Vorverstärker und Verstärker, so bollert es vernehmlich aus den Lautsprechern. Außerdem hört man gaaanz leise Musik aus den Boxen, wenn man jeden verfügbaren Lautstärkeregler auf Anschlag dreht. Mag sich da jemand an einer Ferndiagnose versuchen und mir sagen, ob und mit welchem Aufwand das ggf. zu reparieren ist? Entsorgung wäre ja ein Jammer bei so einem Schmuckstück! Vielen Dank für die Hilfe!! |
QH
#2 erstellt: 12. Okt 2020, 14:57 | |
Kurze Frage, der Verkäufer ist gewerblich oder privat? |
Nimei
#3 erstellt: 12. Okt 2020, 15:32 | |
Ich sollte dazu sagen, dass ich die Option hätte, den Kauft rückabzuwickeln. Oder ich könnte den Receiver für einen wesentlich geringeren Preis im jetzigen Zustand behalten. Es geht mir hier darum, ob es möglich/erfolgversprechend ist, das Gerät bei dem beschriebenen Defekt wieder fit zu machen. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 12. Okt 2020, 16:33 | |
Ferndiagnosen sind ja immer einfach
Das könnte ein Platinenbruch sein. Platinenbrüche lassen sich oft mit einfachen Mitteln reparieren, wenn sie denn nicht in "1000" Einzelteile zerbröselt sind. Der Montageaufwand ist da oft das größere Übel. |
Nimei
#5 erstellt: 12. Okt 2020, 19:07 | |
Danke für den Tipp! Ich werde ihn mir in den nächsten Tagen einmal von innen ansehen. Vielleicht ist der Defekt auf der Platine ja erkennbar. Für mich klingt das dann aber nach einer größeren Operation beim Fachmann, die finanziell eventuell selbst bei einem sehr günstigen Einkaufspreis nicht viel Sinn macht. |
wamamebo
#6 erstellt: 12. Okt 2020, 19:33 | |
Hallo, um das ganze Ausmaß der Katastrophe zu beurteilen wären Fotos hilfreich - sonst wird das Stochern im Nebel ................ Grundsätzlich gilt für den TR2075 u.a. Tandberg Receiver: - wartungsfreundlicher Aufbau (alles über Steckverbinder realisiert) - modularer Aufbau - sprich Einzelplatinen für Stromversorgung Vorstufen, Klangregel-Platine ist einzeln, Tuner läßt sich komplett - ohne Demontage des Skalenseiles - ausbauen, also die komplette Baugruppe samt Skalenbeleuchtung - handelsübliche Bauteile - keine Exoten - Schalter sind Standard-Alps-Schalter und können z.B. durch neue Fabrikation wie z.B. Shaddow etc. getauscht werden - Problem sind die Potis der Klangregelung weil die getrennte Achsen für Rechts/Links haben - einzig wo es immer ein bischen "Tricky" wird, ist die Demontage/Montage der Kühlkörper Endstufe und die komplette Pre-Amp-Platine, weil die hinter den Kühlkörpern der Endstufe sitzt - Platinen sind alle einseitig !!! Aber aus Pertinax !!! Und vorsicht mit den Leiterbahnen - zuviel Hitze mögen die nicht - mechanisch ist der Tandberg wie ein großer "Metallbaukasten" - Alu-Profil-Rahmenmontage mit eingeschobenen Platinen Die Frage ist auch, wo er denn sein Signal verliert - liegt an Tape Out denn ein Signal an ? Weil Tape Out wird VOR der Klangregelung abgegriffen. Also evtl. mal auf Tape 1 IN ein Signal geben und schauen ob es an Tape 2 Out rauskommt (evtl. Tape Copy Schalter bedienen ..) bzw. in Stellung FM MUSS an Tape 1 OUT das FM-Signal anliegen. Dann kann schon ein bischen eingeschränkt werden ............ Die Frage ist, was man sich zutraut und ohne Fotos ist das Lesen in der Glaskugel. mit besten Grüßen Christian |
Nimei
#7 erstellt: 12. Okt 2020, 20:28 | |
Vielen Dank, das war ja eine Menge Information! Ich bin zurzeit leider nicht in der Nähe des Receivers, aber ich werde versuchen, aussagekräftige Fotos zu machen und das Problem einzugrenzen. Tape out werde ich checken. Einen schönen Abend! [Beitrag von Nimei am 12. Okt 2020, 20:29 bearbeitet] |
Tandberg TR2075 Lautstärkepoti Ersatz wamamebo am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 3 Beiträge |
Überholung Tandberg TD20 A wamamebo am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 52 Beiträge |
Überholung/Revision Tandberg TR2055 wamamebo am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 10 Beiträge |
Tandberg TR 2025 defekt x1357 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 4 Beiträge |
Tandberg TR 2060 mawilty am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 18 Beiträge |
Tandberg TR2025 Grundrauschen Phonoptica am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 8 Beiträge |
Tandberg Skalenbeleuchtung Beomaster am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
Tandberg TR 2045 Bastelwut am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 5 Beiträge |
Tandberg TR 1040 brummt dauerhaft zaunk0enig am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 5 Beiträge |
Tandberg td 20 a Kellerfund helivancleef am 29.11.2022 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 34 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.390
