HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony CDP XA30 Platine defekt | |
Sony CDP XA30 Platine defekt+A -A |
Sacer11
10:55
erstellt: 08. Feb 2023, |
Hallo ich habe einen defekten XA30 gekauft wo der IC102 durchgebrannt war. Ich habe die beiden Rohm BA6297AFP getauscht und der Player läuft jetzt sporadisch. Habe danach den Laser getauscht und das gleiche Spiel. Wenn eine CD erkannt wird, läuft diese bis zum Ende. Wenn ich das Gerät ausschalte oder das Laufwerk raus fahre ist es jedesmal ein Glücksspiel das die CD erkannt wird. Ich habe daraufhin einen funktionstüchtigen XA30 gekauft und die Komponenten getauscht. Somit konnte ich heraus finden das es an dem Board liegt, auf dem die beiden IC102 und getauscht wurden. Der Vorbesitzer hatte hier schon rum gepfuscht und einen Kontakt weg gelötet, den ich wieder nachlöten konnte. Hat jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte, die Verbindungen der IC 102 und 104 haben alle Kontakt. ![]() ![]() ![]() So sah das Board mit den alten IC noch aus. ![]() |
Broesel02
00:33
erstellt: 09. Feb 2023, |
Schickst du auch mal ein Bild von deinen eingelöteten neuen IC´s ? |
Sacer11
13:58
Broesel02
21:28
Das habe ich schon befürchtet. Ich weiss nicht von wo du herkommst. Wenn du hier in der Nähe bist löte ich dir die Dinger eben richtig ein. Dann sollte auch alles sicher funktionieren. So wird das eher weniger toll Ich löte das mit einer 0,2mm Spitze unter der Lupe mit dem JBC-210 Handstück. Und viel Flußmittel. Hinterher alles gründlich reinigen. richard |
Sony CDP XA30ES defekt Wolfgang_Ku am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 3 Beiträge |
Sony CDP-103 -Schubladensteuerung defekt? Zulu110 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 6 Beiträge |
Taster defekt Sony CDP-557esD gordon55555 am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 7 Beiträge |
Sony CDP C 365 Defekt? scottibike am 27.07.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 16 Beiträge |
Defekt bei SONY CDP X 333 ES dlr am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 10 Beiträge |
SONY CDP-X559ES - defekt, lohnt eine Reperatur? sushi18 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 9 Beiträge |
Sony CDP X 33 ES - Ausgänge defekt ltdbike am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 36 Beiträge |
Sony CDP 990 "springt" holgi_100 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 15 Beiträge |
Sony CDP-101 Aussetzer oldgefo am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 6 Beiträge |
Sony CDP-101 Reparatur Curd am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 18 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDukefrankie
- Gesamtzahl an Themen1.558.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.606
