HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual CS2235Q: komme nicht weiter | |
Dual CS2235Q: komme nicht weiter+A -A |
8bitRisc
#1 erstellt: 01. Mrz 2023, 23:13 | |
Hallo zusammen, ich habe hier einen Dual CS-2235Q (wahrscheinlich baugleich mit CS-630Q) welchen ich vor einigen Wochen von einem Arbeitskollegen zur Reparatur bekommen habe. Es gibt zu den Modellen 630Q / 2225 / 2235Q ja auch so einige Beiträge im Netz bzgl. Probleme mit dem Direktantrieb zu finden welche ich teilweise gelesen habe. Aber ich komme nicht weiter. Als ich das Gerät bekommen habe lief der Motor nur kurz an und dann blinkten die LEDs. Ursache war hierfür ein verharztes Motorlager. Ich habe dieses gereinigt und nun dreht sich die Motorwelle wieder schön leicht. Den Motor wieder eingebaut und einen Testlauf gemacht; leider ohne Erfolg. (Test mit montierten Plattentelller) Dann habe ich von einigen Problemkondensatoren gelesen und alle Elkos auf der Steuerplatine vorne rechts erneuert. Dann wieder einen Versuch gemacht und immer noch kein Fortschritt zu verzeichnen. Irgendwann machte es nach Stecken des Netzsteckers click und der Motor drehte voll durch und das ohne Plattenteller. Ich habe dann den Netzstecker gezogen und mal geschaut ob irgendwo was abgeraucht war. Es war nichts zu erkennen. Ich habe dann den Netzstecker wieder gesteckt und es war wieder Funkstille. Dann habe ich die Betriebsspannungen überprüft und festgestellt daß nicht alle Spannungen vorhanden waren. Ursache: Ein Sicherungswiderstand war hochohmig. Ich habe diesen dann durch einen normalen Widerstand ersetzt. Allerdings läuft der Motor nicht an. Es kommt aber immer ein click welches durch das Anziehen des Stopprelais verursacht wird. Dieses ist nun permanent angezogen. (Kurvenrad in Ruhestellung) Nun sind alle Betriebsspannungen wieder vorhanden. Sie weichen allerdings ein wenig von den angegebenen Werten ab. Motorspannung Soll = 20V gemessen = 23,3V Hilfsspannung Soll = 12V gemessen = 10,8V Logikspannung Soll = 5V gemessen = 5V An uC Pin 22 messe ich eine Spannung von 3,3V. Der Controller steuert das Relais permanent an. (Relais wird übrigens heiß) Was kann ich nun noch tun ? Ich gehe derzeit von einem defekten uC aus; also Totalschaden des Gerätes. Ich sehe keinen Grund warum das Stoprelais permanent bestromt wird. (Spannung an den vier "Tastenpins 8,9,10 und 11 ist immer 5V) Die vier Motorspulen haben alle einen Widerstand von ca. 62Ohm. Die Kondensatoren auf der Motorelektronik sind noch alt; ich werde diese noch tauschen obwohl ich hier nicht das Problem vermute. Und warum der Motor nicht dreht kann ich mir momentan nicht erklären. |
shabbel
#2 erstellt: 02. Mrz 2023, 09:00 | |
62 Ohm an den Motorspulen scheint mir etwas hoch, aber wenn alle den gleichen Wert haben, sollte das in Ordnung sein. Was ist mit den Kontakten des Motors? Ein Direkttriebler hat in der Regel einen Sensor für die Messung der Geschwindigkeit. Da kannst Du überprüfen. |
Dual CS 5000 selodelo am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 2 Beiträge |
Stromanschluss Dual P50 Kreo am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 5 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
Dual 1219 Plattenspieler *Alfred* am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 3 Beiträge |
Dual ASP 125 barebow am 16.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 3 Beiträge |
Dual CV5650 arnie86 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 3 Beiträge |
Dual 1249 1lucbesson am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 5 Beiträge |
Dual CV 1500 (Defekt ??) Soundmolch am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
Tonarmsteuerung Dual 1249 Florianska am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 2 Beiträge |
DUAL CV 20 hein_troedel am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 8 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedxWhatElse
- Gesamtzahl an Themen1.557.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.279
