Dual ASP 125
barebow
#1 erstellt: 16. Feb 2023, 14:37
Hallo zusammen.
Ich habe aus einem Nachlass ein Grundig CT4400 mit einem DUAL ASP 125 Plattenspieler denn ich gerne nutzen möchte.
Ich habe einen neuen Riemen drauf und den Mikroschalter (Pos. 47) getauscht, der korrodiert war. Scheinbar funktioniert etwas mit der Automatik nicht richtig. Wenn ich einschalte dreht sich der Teller aber er hört sofort auf, wenn ich den Startschalter loslasse. Wenn ich den Tonarm anhebe und Richtung Platte bewege, dann dreht sich der Teller weiter. Irgendwie kommt er von alleine nicht weit genug um die Stromverbindung aufrecht zu halten. Woran könnte das liegen? Oder mache ich da was falsch?
https://hifi.dual.de...anual_ASP125_V.2.pdf
Grüße Marcel
shabbel
#2 erstellt: 16. Feb 2023, 15:09
Du musst natürlich die Mechanik gängig machen. Alle beweglichen Teile sollten sich frei bewegen können.
Das Problem scheint wohl der Mikroschalter zu sein. Den Plattenspieler auf den Kopf stellen und dann von Hand alles durchprobieren. Bücher so unterlegen, dass das Tonarmgewicht nicht aufliegt. Normalerweise sieht man die Fehler dann. Vielleicht kann der Schalter etwas anders oder höher montiert werden, vielleicht ist etwas verbogen.
barebow
#3 erstellt: 17. Feb 2023, 21:42
Danke für die Hinweise. Noch habe ich es nicht gefunden. Aber etwas anderes festgestellt.
Der Plattenspieler lässt sich einschalten von der Mechanik her, geht aber nicht wieder auszuschalten. Es wird igendwie blockiert.
https://youtu.be/ivMAIOfEwbw
Ich hoffe man kann es da erkennen.
Plattenspieler Pioneer PL-500X, Teller dreht nicht.
zultan32 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  13 Beiträge
thorens td 280 - teller dreht nur kurz
mcheck am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  2 Beiträge
Plattenspieler dreht bei Strom sofort
bonsai007 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  3 Beiträge
Plattenspieler Automatik funktioniert nicht
Musicfan_85 am 22.05.2022  –  Letzte Antwort am 22.05.2022  –  4 Beiträge
Plattenspieler knurrt und TELLER dreht sich nicht
Mayble am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  3 Beiträge
AKAI AP-001C Teller dreht schlecht
SNA123 am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  6 Beiträge
Dual HS 32 dreht zu schnell
maumarix am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  7 Beiträge
Technics SL-231 Automatik - dreht immer weiter.
lp-neuling am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  2 Beiträge
Dual Plattenspieler
shares am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  3 Beiträge
Dual 1226 Teller schleift
Nockel91 am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  10 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.538
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.743
