Onkyo TA-2570 mit seltsamer Macke
Nakamichi77
#1 erstellt: 06. Mrz 2023, 08:48
Hallo liebe Hifi-Gemeinde,
meine Name ist Mario und das ist mein erster Eintrag hier im Forum.
ich habe kürzlich ein gute erhaltenes Onkyo Deck in der Bucht ersteigert. Kategorie privat "refurbished". Technisch alles top, keine Rückgabe...
Sehr geiles Gerät, nur ist es etwas schrullig:
Bei der Aufnahme platziert es in unregelmäßigen Abständen scharfe Verzerrungen auf das Band (lauten Zischen) und der Pegel knallt für einen Moment auf 10+.
Habe es in allen möglichen Betriebszuständen getestet, die Köpfe, Tonwellen und Andruckrollen gereinigt. Dennoch. Der Fehler tritt immer wieder auf.
Dazu wartet es mit sanften Gleichlaufstörungen auf.
Hat hier jemand der Profis eine Idee, wie man diese Problem lösen könnte?
Kann gerne ein Soundfile des Fehlers hochspulen.
Entspannte Grüße,
Mario
[Beitrag von Nakamichi77 am 06. Mrz 2023, 08:55 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Mrz 2023, 20:14
Moin,
Wie alt ist die Kassette und welcher Hersteller ist es?
Was für eine Bandsorte (Type I, II, III oder IV) hast du für die Aufnahme verwendet?
Wurde evtl. eine ausgebrochene Löschschutzlasche mit Klebeband überklebt?
Die Bias-Einstellungen wurden zuvor korrekt vorgenommen?
Gerne, aber dazu braucht es eine Plattform, die du danach hier verlinkst.
Nakamichi77
#3 erstellt: 08. Mrz 2023, 10:25
Moin!
Danke für die Antwort.
Maxell UR Typ I, war OVP, allerdings hatte schon ein paar Aufnahmen damit gemacht. Ist von 1996.
Die Laschen sind noch intakt. Bias-Einstellung ist korrekt (macht das Deck automatisch). Pegel sind auch korrekt ausgesteuert. Habe festgestellt, dass der Fehler auch im playback mit lauten auftritt. Nach Reinigung des Tonkopfes verschwindet der Fehler wieder. Tonkopf/Löschkopf schon abgenutzt? Band hinüber?
Gespannte Grüße,
Mario
Rabia_sorda
#4 erstellt: 08. Mrz 2023, 19:31
... dass der Fehler auch im playback mit lauten auftritt
Was meinst du mit "mit lauten" ?
Das kann durchaus sein, auch sollten Andruckrolle(n) und Capstan sauber sein. Die A-Rolle(n) dürfen auch nicht verhärtet, rissig oder abgenutzt/glatt sein.
Auch das ist möglich, aber das kannst nur du selbst nachschauen. Evtl. helfen davon aber ein paar Bilder.
Band hinüber?
Genau die Maxell UR kann bei manchen Decks Probleme machen. Daher solltest du es auch mit anderen Bändern testen.
Wurden die Tonköpfe denn schon (mal) entmagnetisiert?
Nakamichi77
#5 erstellt: 14. Mrz 2023, 21:12
Hi!
Also nach langen Teststrecken und schlaflosen Nächten steht es fest:
Es lag am Maxell UR.
Andere Tapes - sogar und speziell ein Sony CHF (1978) haben geglänzt.
Ich hoffe, das bleibt es auch so.
Vielen Dank für die Antworten.
Onkyo TA 2570 Geschwindigkeitsproblem
bikebeam_004 am 02.04.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  59 Beiträge
Onkyo TA-2570 Kassettenfachbeleuchtung
cutrofiano am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  30 Beiträge
Onkyo TA-2570 Potis.
c_o_y am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  7 Beiträge
Onkyo TA 2570 Überholung
-marvin- am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  9 Beiträge
Onkyo TA 2570
Jerimias am 03.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  10 Beiträge
Tape Onkyo TA 2570 reparieren?
robwag am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TA-2570 Play-Taste blinkt
Tony65 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  23 Beiträge
Onkyo TA-2570 Pegel Anzeige justieren
77er am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  11 Beiträge
Reparaturkit für Tape Deck Onkyo TA 2570?
rumbero am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  19 Beiträge
Onkyo TA 2570, Laufwerk macht nach Riemenwechsel keinen Mucks mehr
Obelix51 am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.03.2021  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedArlunydd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.618
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.816
