Grundig RTV 400 - Instandsetzung die Zweite
Mofa_
#1 erstellt: 13. Apr 2023, 18:19
Hallo zusammen,
begeistert von RTV 400 den ich verschenken möchte habe ich mir nun selber auch einen gegönnt
Nach der optischen Inspektion habe ich das Gerät eingeschaltet und zu meiner Überraschung ging das Meter-Licht an und es brummte, obwohl das Gerät ausgeschalten war. Dass brummen legte sich innerhalb von Sekunden, vermutlich wegen den lange nicht genutzten Elkos.
Ein Defekt des Schalter bestätigte sich:
Schalter S Grundig RTV 400
Schalter Grundig RTV 400
Kann mir jemand sagen ob man den Schalter ohne ihn zu beschädigen öffnen kann?
Gibt es einen Ersatz (Reichelt?) den ich verwenden kann?
Hat vielleicht jemand einen passenden "übrig"?
Herzlichen Dank!
CarlM.
#2 erstellt: 13. Apr 2023, 18:36
Welchen Durchmesser hat das Gewinde?
Wird der Schalter über diesen befestigten Draht betätigt?
Grundsätzlich wird ein Kippschalter 2x Ein/Aus 250 V~ mindestens 2A benötigt.
Beispiel mit M12-Gewinde:
https://wittko.eu/kippschalter-kn3c-201a-2-polig-on-off
Hier ein Beispiel mit Plastik-Betätiger (= Möglichkeit ein Loch zu bohren):
www.conrad.de/de/p/a...end-1-st-700780.html
[Beitrag von CarlM. am 13. Apr 2023, 18:41 bearbeitet]
Mofa_
#3 erstellt: 13. Apr 2023, 21:25
Danke.
Ja es ist ein Gewinde mit 12mm Aussendurchmesser. Also M12.
Der Schalter wird mit einem Seilzug durch den Aus-Schalter auf der Vorderseite des Geräts bedient. Von der anderen Seite wird er mit einer Feder in die andere Position gezogen. Seilzug zieht ihn auf Aus, Feder auf Ein.
Den Schalter konnte ich durch herausklopfen der Befestigungsstifte nun öffnen. Das Innenleben ist nicht reparierbar.
Gibt es vielleicht noch andere Geräte mit dem gleichen Schalter? RTV 380 vielleicht?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 14. Apr 2023, 13:52
Bei dieser Anzeige ist auch ein mechanisch ähnlicher Schalter (1-polig) dabei und könnte passen:
Grundig RTV340 Receiver RTV 340 9060-114.01 Trafo Transformator Netzteil
Ansonsten finden sich RTV 400 auch günstig komplett und du hast dann Ersatzteile genug:
Grundig RTV 400 Verstärker Tuner - funktionsfähig
hf500
Moderator
#5 erstellt: 14. Apr 2023, 17:24
Moin,
oder Etwas, das sich womoeglich noch besser herrichten laesst, weil weitgehend ok.
73
Peter
EffEmm
#6 erstellt: 14. Apr 2023, 22:24
[Beitrag von EffEmm am 14. Apr 2023, 22:44 bearbeitet]
Mofa_
#7 erstellt: 14. Apr 2023, 23:19
Danke euch allen.
Der Receiver spielt ansonsten schon sehr gut. Ich denke die Hauptarbeit wird sich auf Elko Tausch und Putzen beschränken
Grundig RTV 400 - Funktionstest nicht bestanden
Mofa_ am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  49 Beiträge
Grundig RTV 1020 Probleme
pecol am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  4 Beiträge
Grundig RTV 1040
bready am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  3 Beiträge
Grundig RTV 720 Reparieren
Bollwing am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  6 Beiträge
Grundig RTV 650 Ruhestromeinstellung
Michael950 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  26 Beiträge
Grundig RTV 901
Bastelwut am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  2 Beiträge
Grundig RTV 1020 Frage
erzmatzel am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  8 Beiträge
Grundig RTV 600 Projektarbeit
MCMIX am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  16 Beiträge
Grundig RTV 650
alter_Knochen am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  3 Beiträge
Grundig RTV 720 Anschlüsse
CyberMaxi6000 am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 15.11.2022  –  23 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddjmikro
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.178
