HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparatur Receiver LUXMAN R-800 - starkes Rauschen | |
Reparatur Receiver LUXMAN R-800 - starkes Rauschen+A -A |
Leon9098
10:54
erstellt: 23. Jun 2024, |
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Receiver LUXMAN R-800 zu reparieren. Ich habe festgestellt, dass ein starkes Rauschen auf dem rechten Ausgang jeder Speaker-Gruppe zu hören ist. Nach Recherche im Internet und in Foren wurde mit mitgeteilt, dass möglicherweise folgende Transistoren (2SC1345) der Grund dafür sind und diese durch 2SC1815 ausgetauscht werden müssen: Q401, Q403, Q405, Q501, Q601, Q801 --> Q501 und Q601 habe ich bis jetzt ausgebaut und ersetzt. Nun habe ich jedoch das Problem, dass das Rauschen quasi weg ist aber dafür auch die Musik nur noch sehr schwach auf voller Lautstärke zu hören ist. Kennt sich jemand mit dem Receiver genauer aus oder hat ein ähnliches Problem schonmal gehabt? Danke schonmal im Voraus Liebe Grüße Leon |
CarlM.
12:13
Der 2SC1815 sollte dann aber eine Verstärkungsklasse GR oder BL haben. Am besten, den hFE-Wert kontrollieren. |
Valenzband
13:04
Was immer der Grund für das Rauschen war, du hast es durch einen anderen Fehler "ersetzt". Prüfe nich einmal sorgfältig die Pin-Belegungen. Evtl. sind NPN und NPN Typen vertauscht. |
CarlM.
14:30
Die Pin-Abfolge ist doch identisch. Falls Du Photos vom Zustand vor dem Transistortausch gemacht hast, wäre der korrekte Einbau leicht überprüfbar. Eine gewissenhafte Sichtprüfung ist auch immer gut (versprengtes Lötzinn; abgezogene Steckkontakte ...). Zum hFE ... das Manual (S. 8 von 30) schreibt für den 2SC1345 explizit die Kategorie "E" vor: hFE 400...800. Dies entspricht beim 2SC1815 näherungsweise der Gruppe BL (350 ... 700). p.s. Im Service Manual ist der Bereich zwischen Q501 und Q502 nicht gut zu lesen. Es handelt sich um ein NPN-Sziklai-Paar aus 2SC1345 und 2SA640. Der komplementäre PNP-Transistor zum 2SC1815 wäre dann 2SA1015 (GR) [Beitrag von CarlM. am 23. Jun 2024, 15:39 bearbeitet] |
gst
18:13
erstellt: 24. Jun 2024, |
Äh, müsste der SA1015 dann nicht auch BL haben und nicht GR? |
CarlM.
19:58
Dummerweise ist GR beim SA1015 die höchste hFE-Klasse ... jedenfalls soweit ich das eruieren konnte. Das ist auch der Grund, weshalb ich in #2 auch für den SC1815 GR oder BL genannt habe. Am besten messen und selektieren. Quelle: ![]() Im Nachgang habe ich weiter "geforscht". Es gibt diverse Händler, die 2SA1015BL anbieten. Interessant, wo doch die Datenblätter von Toshiba und sogar ISC bei GR Schluss machen .... [Beitrag von CarlM. am 24. Jun 2024, 20:27 bearbeitet] |
gst
21:01
Hi Carl, sicher hast du Recht. Ich kann mich an frühere Zeiten erinnern, wo es zwar den BC109C gab, aber den Komplementärtyp BC179 gab es nur bis BC179B. Da scheint es früher Herstellungsprobleme bei pnp-Typen gegeben haben. Wenn man gar nichts findet, könnte man auch BC560C nehmen, aber anderes Pin-Design. |
Luxman R-800 Beleuchtung? dicko1 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 6 Beiträge |
Luxman R 800 rauscht sehr stark KlarerSound am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 9 Beiträge |
Reparatur/Reinigung eines "Luxman R-1040" KaeptnF am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 9 Beiträge |
Reparatur Luxman LV-112 esla am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2021 – 28 Beiträge |
LUXMAN Receiver R-341 shyspy am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 3 Beiträge |
Luxman R-800 Beleuchtung zu hell Auditore am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 9 Beiträge |
Luxman R-1500 Störungsgeräusche sonix_ am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 01.05.2023 – 3 Beiträge |
Luxman L410 Reparatur Lachsmen am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 16 Beiträge |
Luxman PD-290 Reparatur cynaut am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 6 Beiträge |
Luxman R-1050 Receiver Beleuchtung oldsansui am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 36 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.081
