HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer CS-E420 Elko tauschen | |
Pioneer CS-E420 Elko tauschen+A -A |
Explosiv
18:38
erstellt: 16. Mai 2023, |
Guten Abend. Ich brauche mal wieder euer Schwarmwissen. ![]() Ich möchte da gern nach nun ca. 45-50 Jahren Lebenszeit die Elkos tauschen. Es war klar, dass sich hier ein Kondensator mit krummen Wert anfindet. ![]() Ich habe bisher nichts passendes in meiner Kramkiste als Ersatz gefunden, auch im Netz nicht. Es handelt sich um einen Kondensator mit 7 µF, 63 V. Den anderen Kondensator werde ich drin lassen, es scheint ein Polyester Kondensator zu sein. Jemand einen Tipp? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Explosiv am 16. Mai 2023, 18:40 bearbeitet] |
CarlM.
18:55
Weil es oben am Rand ist, gibt es ja viel Platz. Da würde ich auch einen Foko nehmen. Z.B. 6,8µF 100V oder 160V Bei üblichen +/- 5% ist der Bereich nach oben bis 7,1 µF eingeschlossen. Wenn Du es (mathematisch) genauer haben willst, kannst Du zwei Kondensatoren parallel schalten. z.B. 3,0 + 3,9 µF. |
Explosiv
19:47
Hallo Carl. Also gibt es keine Caps in der Größe...das dachte ich mir schon. Ich werde dann möglichst genau arbeiten und die Variante 3,0 + 3,9 uF probieren. Ich hab mir gerade Audyn Caps MKP Q2/ 250V mit entsprechenden Werten in den Warenkorb gepackt. Mal schauen ob es was bringt, der Hochton hat momentan einen Hang zum "nerven". Evtl baue ich mir noch einen Spannungsteiler um den Pegel etwas abzusenken, aber erstmal sind die Caps dran. Ich Danke Dir! ![]() MfG |
Explosiv
19:27
erstellt: 20. Mai 2023, |
Heute habe ich mich meinen Lautsprechern angenommen. Die neuen Folien sind heute angekommen und ich habe sie direkt eingebaut. Natürlich konnte ich es mir nicht nehmen lassen, erstmal nur eine Box fertig zu machen, um einen direkten Hörvergleich machen zu können. Der Unterschied zur Box mit ungetauschtem Kondensator war dann schon sehr signifikant. Die deutliche "Schärfe" im Mittel/Hochtonbereich ist nun so gut wie verschwunden, die Lautsprecher stressen mich nicht mehr. Ich finde es nach ausgiebigem Testen schon etwas verblüffend, zu welcher Musikalität die fast 50 Jahre alten Lautsprecher im Stande sind, man kann damit durchaus unbeschwert Musik hören und Spaß haben. Der Einsatz hat sich gelohnt. Wo ich schonmal dabei war, habe ich die Gehäuse auch gleich noch gewachst und poliert. Anbei ein paar Bilder der LS, weil ich Fotostrecken so gern mag. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Schönes Wochenende, MfG [Beitrag von Explosiv am 20. Mai 2023, 19:29 bearbeitet] |
CarlM.
20:06
Das ist doch ein schönes Ergebnis. Schade, dass man via Internet den akustischen Effekt nicht 1:1 übermitteln kann. Viel Spaß mit den neuen alten Boxen. Carl ![]() [Beitrag von CarlM. am 20. Mai 2023, 20:07 bearbeitet] |
Explosiv
20:26
Ich versuche es mal zu beschreiben wie es sich vorher angehört hat. Lautes zischeln, überbetont nasale Stimmen, ähnlich wie ein billiger Polycarbonat Hochtöner aus den Billigboxen. Nun passt es, sehr brilliant was da raus kommt, fast schon zu analytisch. Im Grundtonbereich würde ich mir mehr Wärme wünschen, aber hey, es sind verdammt alte Boxen und das ist okay. Was ich nun beim hören festgestellt hab, dass ein Tiefmitteltöner wahrscheinlich im Laufe seines Lebens schon mal etwas zu sehr beansprucht wurde. Meschanisch ist alles okay, Sicke auch. Es ist ein ganz leichtes "klacken, ploppen" bei tiefen Bässen zu vernehmen, auch bei mittleren Lautstärken und im ausgebautem Zustand. Meine Frau hört das nicht, ich schon. ![]() Danke Dir. ![]() MfG |
Pioneer CS-77A defekt vampir am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer CS-590 defekt? H!DDER am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 3 Beiträge |
pioneer cs-e700 rotoro am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer CS 903 hein_troedel am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 3 Beiträge |
Elko herrdadajew am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 5 Beiträge |
Pioneer CS-705 Bass Problem *Christian85* am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 4 Beiträge |
Alte Elko`s lens2310 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 25 Beiträge |
Frequenzweiche Elko Tausch 1oll2 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 53 Beiträge |
NAD 2200 Elko Tausch Feist64- am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 4 Beiträge |
Passenden Kondensator/Elko finden. el_martino am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 7 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.226
