Marantz EQ-315 Linker Kanal defekt?
Lynch_AZ
#1 erstellt: 19. Mai 2023, 23:45
Hallo zusammen!
Ich besitze einen Marantz EQ-315 den ich gerne selber wieder flottmachen möchte.Leider bin ich vollkommen Ahnungslos wie und was ich selber machen kann.Rein- und Rauslöten sollte kein Problem darstellen.Durchmessen sollte ebenfalls klappen.Ersatzteile Kaufen/Bestellen sollte ebenfalls hinhauen.
Aber, ich bin kein Elektroniker.Ich könnte das Gerät in Reparatur geben, allerdings glaube ich das die Kosten nicht im Verhältnis zum Wert stehen werden.Außerdem würde ich gerne selber etwas über das Thema HiFi-Reparaturen lernen.
Das Problem...: Auf dem Linken Kanal höre ich so etwas was ich als eine Masseschleife bezeichnen würde.Ein tiefes Brummen, deutlich hörbar. Außerdem wenn ich den 8khz Regler für den Linken Kanal voll Hochdrehe gibt es kurz vor Ende ein höllisch lautes Kreischgeräusch und der Verstärker schaltet sich ab (wohl zur Sicherheit?).Der Rechte Kanal ist leise und funktioniert Einwandfrei.
Ich habe das Gerät bereits mit Isopropanol gründlich gereinigt und kann zumindest Optisch nichts erblicken was Augenscheinlich defekt wäre.Abgesehen von den beiden Problemen funktioniert der EQ einwandfrei.
Habt Ihr einen Tip was defekt sein könnte bzw. was ich messen sollte um den Defekt aufzuspüren?
Würde mich über Tips sehr freuen.Rein klanglich ist das Gerät echt Klasse und ich möchte es nicht entsorgen müssen.Da löt ich das Ding lieber selber wieder rund, auch auf die Gefahr hin das ich es endgültig Schrotte.
Liebe Grüße an Alle!
Marantz EQ-315-1G
Marantz EQ-315-2G
CarlM.
#2 erstellt: 20. Mai 2023, 10:45
Moin und "Willkommen im Forum!"
Zunächst ... es ist sicherlich ein EQ-351 ? Falls es so ist, den Zahlendreher bitte auch im Thread des Titels korrigieren.
Leider besitzt das Gerät keinen eignen Kopfhörerausgang, denn das Testen mit einem wertigen Hifi-Verstärker kann auch dort zu Schäden führen, die dann weitaus teurer sind.
Ich empfehle also, ein billiges Gerät, möglichst mit einem kleinen eingebauten Lautsprecher oder Kopfhöreranschluss zu verwenden.
Das Erste wäre eine gewissenhafte Durchsicht. So wie sich das Fehlerbild darstellt, ist das Netzteil eher nicht betroffen.
Es könnte sich um eine defekte Lötstelle (oder mehrere handeln). Dies könnte sowohl das Brummen wie auch das Kreischen erklären.
Dann könnten auch defekte Regler und/oder Kondensatoren infrage kommen.
Einige der Elkos sehen auch "austauschwürdig" aus.
Die Teile sind alle noch im Handel erhältlich und i.d.R. günstig. Die fünf 4-fach-Operationsverstärker am unteren Bildrand (LM324N) kosten zusammen keine 2 € - falls denn einer defekt sollte.
Eine systematische Fehlersuche würde so aussehen:
- Reinigung (soweit erforderlich)
- systematische Prüfung aller Funktionen (Einfluss von MONO etc.); Anschluss an LINE IN und LINE OUT dann REC IN und REC OUT
- ausführliche Sichtprüfung inkl. Durchleuchten der Platine mit LED Lampe, um Risse zu erkennen
- ohne eingespeistes Signal Suche nach der Quelle des Brummens mit Oszi oder Signalverfolger
- ggf. Fehlerbehebung
- ggf. Wiederholung mit eingespeistem Signal
sie PM
CarlM.
#3 erstellt: 20. Mai 2023, 11:02
Nachtrag:
Ich habe mehrere vertikal eingelötete Widerstände gesehen, die sich nahezu berühren. Die sollten (natürlich bei gezogenem Netzstecker) wieder in die korrekte Position gebracht werden.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 20. Mai 2023, 11:18
Hi Carl.
Du machst mir Angst, denn genau das wollte ich auch gerade erwähnen. Erst beim Klicken auf "Antworten" gesehen.
Mit diesen weißen und blauen Potis auf der Hauptplatine habe ich keine guten Erfahrungen machen können. Diese waren oftmals oxidiert/defekt.
So ein Kreisch-/Brummproblem kann aber auch einfach nur durch schlechte Kontakte entstehen, wie z.B. an sämtlichen Schaltern und den Schiebe-Potis.
EQ sind durch die mehrfachen Verstärkerstufen etwas anfälliger als "normale" Vorverstärker.
Marantz 2325 linker Kanal defekt
jlh am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  12 Beiträge
Marantz Model 1050 - Linker Phono-Kanal defekt?
smashinglights am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  4 Beiträge
linker Kanal defekt
Nicki_1994 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
Telefunken RA200 linker Kanal defekt
OttoF am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  3 Beiträge
Denon POA Linker Kanal defekt
peddar am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Akai X201D Linker Kanal defekt?
PeHaJoPe am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  7 Beiträge
NAD 3020i - linker Kanal defekt
mtothex am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  3 Beiträge
HS 31 Linker Kanal defekt.
Silvestre am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  7 Beiträge
Marantz 2275 - linker Kanal "kratzt"
Karem am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  3 Beiträge
Marantz 2216, Linker Kanal lauter
doofernickname am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.760
