HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Senderspeicher Denon UDRA F10 will nicht | |
Senderspeicher Denon UDRA F10 will nicht+A -A |
erikafuchs
17:14
erstellt: 17. Jun 2023, |
Hallo Leute, da meine geliebte F10 Anlage nicht so wollte, wie sie sollte (http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-15718.html) habe ich sie vor einiger Zeit als defekt bei Ebay verkauft. Der neue Besitzer scheint keine Probleme zu haben, er hat sich nicht gemeldet. Da ich sie aber zwischenzeitlich vermisse, habe ich eine "neue" UDRA bei EBay ersteigert. Die Lautsprecher Relais scheinen getauscht werden zu müssen (kann mir jemand sagen, wo die sitzen?). Allerdings hat das Gerät ein neues Problem: Die Sender kann man zwar (scheinbar) speichern, wenn man sie aber wieder aufrufen will, liegt ein anderer Sender drauf. Vielleicht muss ich das genauer erklären: Beim Kauf lag auf dem Speicherplatz 1 der Sender SWR3 (den ich auf dieser Frequenz in meinem Kabel nicht empfange) - ich programmiere HR1 auf den Speicherplatz 1 und wenn ich diesen später wieder aufrufe liegt wieder SWR3 drauf. Woran kann das liegen?
CarlM.
18:40
Zum Tuner: Da wird der Kondensator für den Speicher defekt sein. Er hat die Funktion eines Akkus. Er heißt C015 0.047F 5.5V Welche Bauform er hat muss man anhand des Originals sehen. Man kann auch problemlos größere Werte wie z.B. 0.1F 5.5V nehmen. Beim Einlöten Polung beachten! Zur Verortung: Auf der Hauptplatine des Tuners innerhalb der roten Markierung. ![]() Zum Relais (Grafik Nr. 2): Es heisst RL401: VB24SMBU ![]() Möglicher Ersatz: ![]() ![]() Hier der Link zum Service Manual: ![]() Für andere Quellen: nach Denon D-F10 suchen p.s. Grüße an Daniel und Helferlein? Sind die im Urlaub, dass Du hier anfragen musst? [Beitrag von CarlM. am 17. Jun 2023, 18:56 bearbeitet] |
erikafuchs
18:58
Vielen Dank, da werde ich mich mal dranmachen. Mit dem Download des Servicemanuals habe ich ein Problem. Auf der Seite war ich schon. Um das Manual runterzuladen muss man sich registrieren. Dies wird bei mir abgelehnt: ![]() Sowas habe ich noch nie gesehen! Ich habe es sogar über mein Smartphone versucht - da kommt eine ähnliche Ablehnung. Kannst du mir das Manual irgenwie anders zur Verfügung stellen? Ich hatte vor dieses Relais zu ordern: ![]() |
CarlM.
19:04
Manual: Bitte email-Adresse via PM Relais: Nein. Das Relais bei Ebai ist zu lang. Die Abstände sind bei Omron und Finder (=Ebay) x 25mm x 5mm x x 25mm x 5mm x Dein Gerät hat aber (siehe link zu Mouser oben - S.6 oben): x 20mm x 5mm x x 20mm x 5mm x Bei Ebay habe ich nur den Wechsler (2xUM) gefunden, nicht aber 2x Schließer: ![]() p.s. Man kann da aber die zusätzlichen 2 Pins abkneifen. Da Du aber sowieso noch den Kondensator für den Tuner benötigst, könntest Du vermutlich beides bei Distrelec bestellen. ![]() [Beitrag von CarlM. am 17. Jun 2023, 19:15 bearbeitet] |
erikafuchs
20:35
Wenn der Elko wie ein Pufferspeicher funktioniert, hilft es ja vielleicht, das Gerät ein Weilchen ans Netz zu hängen. Aber noch ein prinzipielle Frage: Wenn der Elko leer ist, wie merkt er sich den das was er sich zurzeit merkt oder anders gefragt: In was für einem Bauteil wird das gespeichert? |
CarlM.
20:49
Auf S. 43 vom Manual am linken Bildrand findet man C015. Man sieht, dass er Pin 8 des IC 401 mit Spannung versorgt. ... ja, wenn das Gerät sehr lange vom Netz getrennt war, kann eine längere Ladezeit helfen. Trotzdem: der Tuner ist permanent am Netz, da es keinen Netzschalter gibt. Wenn das Gerät nach 1 Tag am Netz die Sender vergisst, ist der Kondensator defekt. |
erikafuchs
22:30
CarlM.
22:38
Naja ... wenn Du die Mindestabnahme von 400 Stk. auswählst ... Du musst gucken, dass im Mengenfeld eine 1 steht. Ansonsten entspricht die dortige Menge 1 Stk. dieser Position (= 400 Kondensatoren). ![]() [Beitrag von CarlM. am 17. Jun 2023, 22:42 bearbeitet] |
erikafuchs
22:53
Nu, das habe ich natürlich probiert. Wenn ich 1 ins Feld eintrage, bekomme ich eben diesen Hinweis dass die Mindestbestellmenge 400 beträgt. Vielleicht braucht hier jemand die restlichen 399 Stück? Putzig: "-" geht nicht und bei "+" kann ich 800 bestellen. [Beitrag von erikafuchs am 17. Jun 2023, 22:53 bearbeitet] |
CarlM.
22:56
Deshalb der neue Link. Der ist für die Portion "1". Zur Erläuterung: 1 Karton beinhaltet 400 Stück. Deshalb gibt es eine eigene Bestellnummer für "1 Karton" (= 400 Stk.) 1 einzelner Kondensator bekommt deshalb eine andere Bestellnummer. [Beitrag von CarlM. am 17. Jun 2023, 23:14 bearbeitet] |
erikafuchs
00:32
erstellt: 18. Jun 2023, |
Ich fand das lustig! |
CarlM.
12:14
Solange man nicht ungeprüft auf den Bestellbutton klickt, kann man das durchaus lustig finden. ![]() |
Kassettenauswurf Denon UDR-F10 Wildbad-Finder am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 5 Beiträge |
Denon dra-350 Senderspeicher ATV-Teile am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 3 Beiträge |
DENON- Receiver DRA-435R (Senderspeicher) wollesuch am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
Senderspeicher defekt karsjac am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 6 Beiträge |
Technics ST-G70 Senderspeicher freetraxx am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 8 Beiträge |
Regie550 Senderspeicher defekt Horst_Lorenz am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 3 Beiträge |
Senderspeicher ONKYO T-9060 california01 am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 2 Beiträge |
Marantz SR9000G Senderspeicher verlust Luger61 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 2 Beiträge |
Marantz SR9000G Senderspeicher Luger61 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
Hitachi FT 5000, Senderspeicher highfreek am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 4 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
