HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics ST-G70 Senderspeicher | |
Technics ST-G70 Senderspeicher+A -A |
freetraxx
16:45
erstellt: 10. Sep 2015, |
Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer eines Technics ST-G70 Tuners. Leider speichert dieser seit einigen Monaten die Radio-Sender nicht mehr. Nun hatte ich das Gerät geöffnet und war auf der suche nach einer Batterie oder einem Kondensator. Leider konnte ich nichts entdecken was mir weitergeholfen hätte und einfach auf gut Glück wollte ich nicht daran rumbasteln. Evntl. kann mir ja jemand weiter helfen. ![]() |
hf500
Moderator |
18:44
Moin, Die Serviceschrift schon gefunden? ![]() Darin kann ich in der Umgebung des Steuerprozessors (das schraeg eingebaute IC) keinen Speicherkondensator erkennen. Die vorhandenen Kapazitaeten sind dafuer zu klein. Der Prozessor steht allerdings auch bei ausgeschaltetem Geraet unter Strom. Beginnen wuerde ich damit, alle seine Betriebsspannungen auf Hoehe und Brummspannung zu ueberpruefen. Die negativen Spannungen sind allerdings fuer den Betrieb des Prozessoers nicht notwendig, sie gehoeren zur Anzeige. 73 Peter |
freetraxx
08:10
erstellt: 12. Sep 2015, |
Hallo, erstmal vielen Dank für das Serviceheft, hatte ich bisher noch nicht. Ich bin bereits fleissig dabei alles durchzuschauen. Direkt am IC901 ist ein Kondensator, C918, angelötet. Aktuell versuche ich herauszufinden welchen Zweck dieser erfüllt. Konnte diesen aber im Plan noch nicht entdecken. Ich werde berichten. |
freetraxx
11:01
C918 ist es leider nicht. |
hf500
Moderator |
15:19
Moin, wenn ein Kondensator fuer den Speichererhalt sorgt, dann ein sog. "Goldcap" mit typ. 22000-47000µF/5,5V. Bei Masushita (Panasonic/Technics) gab es auch haeufig zwei(drei) in Reihe geschaltete Kondensatoren um die 3F/2,7V. Die sind ziemlich gross und schwer zu uebersehen, in deinem Geraet nicht vorhanden. Die in Reihe geschalteten Kondensatoren sterben gerne durch Ueberlastung, weil sich die Spannung irgendwann nicht mehr gleichmaessig ueber ihnen aufteilt und dann einer mit mehr als 2,7V zurechkommen muss, bis es dann den anderen erwischt. Bei Geraeten mit so einem 5,5V-Goldcap kann man im Ersatzfall diesen bedenkenlos durch einen mit 1F ersetzen, speichert dann laenger ;-) So, wie es aussieht, trifft es hier nicht zu, wenn die Speicherung dann netzausfallsicher sein soll, geht das nur mit einem kleinen Flashspeicher, der fuer den Erhalt nicht auf eine Betriebsspannung angewiesen ist. Dieser Speicher, so es ihn gibt, muss dann mit im Hauptprozessoer stecken (als EEprom), als externer Baustein waere er wahrscheinlich in einem 8-beinigen IC untergebracht. 73 Peter |
freetraxx
14:10
erstellt: 13. Sep 2015, |
moin, danke für deine Info. Zu beginn hatte ich auch auf einen Goldcap gehofft. Dies hätte es mir erleichtert. Aber nun gut. Der Speicher scheint im IC901 untergebracht zu sein und nicht extern. Aktuell schaue ich mir die Dokumentation dazu an. ![]() Allerdings bin ich mir noch nicht im klaren wie ich dies dann reparieren werde bzw. reparieren kann. Wahrscheinlich muss ich den kompletten IC austauschen?! grüsse -----EDIT----- Im PDF zum IC wird ein RAM Speicher erwähnt und meines Wissens speichert dieser nur wenn Spannung anliegt?! Dies würde auch funktionieren, denn wie hf500 bereits schrieb liegt Spannung auch im Standby an. Allerdings nutze ich auch einen Technics Audio Timer, dieser schaltet Zentral(AMP,CD-Deck usw.) Spannungen zu und ab. Evntl. könnte ich einen Kondensator 5,5V,1F an die Spannungsversorgung des ICs löten. Dies müsste PIN Vcc und Vss sein. [Beitrag von freetraxx am 13. Sep 2015, 14:41 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
19:56
Moin, das IC kannst du nicht einfach austauschen. Damit der µC weiss, was er zu tun hat, ist er programmiert. Und diese Kombination gibt/gab es nur als Originalersatzteil. Der Kondensator an der Betriebsspannung kann schiefgehen. Naemlich dann, wenn das IC fuer den Speichererhalt einen nennenswerten Strom benoetigt. In dem Fall schafft es auch 1F nicht, eine nennenswerte Ueberbrueckungszeit zu garantieren. Das klappt nur, wenn der Speicher nahezu stromlos arbeitet, also praktisch nur eine Spannung benoetigt. Bei Grundig z.B. hat man das Problem mit Speicherbatterien geloest (zwei Mignonzellen, die in dem Geraet praktisch gelagert wurden, bis sie in ihren Haltern verfaulten, weil natuerlich niemand daran dachte, sie regelmaessig zu ueberpruefen und ggf. zu tauschen). 73 Peter |
freetraxx
20:54
hm, vielen Dank nochmal für die Hilfe, hättest du evntl. noch eine andere Idee wie ich das Problem lösen könnte? grüsse chris |
Technics ST-3500 Felix2310 am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 3 Beiträge |
Technics Radio ST-GT650 Empfangsproblem Willibeamen am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2020 – 30 Beiträge |
Technics ST-K808 > Poti & Batteriefach-Problem foenfrisur am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Technics Tuner ST-Z25 Lampentausch BB-Nameless am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Technics Tuner ST - G7 Beleuchtung Tech-nics am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 9 Beiträge |
Technics Tuner ST-G470 - Teile Suche hh280916 am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 7 Beiträge |
Technics ST-X990 verliert nach einiger Zeit den Sender AnTri am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 9 Beiträge |
Technics ST G570 Wackelkontakt Power Schalter Avus2000 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 4 Beiträge |
Technics ST 7300 - Hilfe Bitte! katasen am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
Technics SA-700 G-Evil am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 19 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.643
