HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Woodside SC 26 Tube Preamplifier | |
Woodside SC 26 Tube Preamplifier+A -A |
misfits
15:52
erstellt: 17. Jun 2023, |
Hallo liebes Forum.Ich wollte mal kurz fragen ob ihr mie auf die Sprünge helfen könnt.Ich suche einen Schalter für meinen Vorverstärker,komme aber zum verrecken nicht mehr auf den Namen. Das sind dies Schalter welche den Eingang von Tape z.b nach Cd umschalten.Die haben ein Blaues band und betätigen dann den Umschalter der etwa 10cm weiter im Gerät sitzt.Hintergrund ist der das die Achse bündig abgebrochen ist.Entweder ist das hewute zu heiss oder ich bin zu alt??(45 Jahre) Eine Bildersuche bei Google hat leider auch nix ergeben. ![]() |
CarlM.
16:06
Vielleicht schreibst Du einfach, wie Dein Vorverstärker heisst (und änderst den Titel des Threads entsprechend). Du suchst einen mehrfachen Umschalter mit Bowdenzug und Drehknopf. Der eigentliche Schalter ist ein Schiebeschalter (= Bewegung in eine Richtung). Hier wird dann nur der Bowdenzug mit angeschlossenem Drehknopf benötigt. Bei solchen Schaltern gibt es dann aber diverse Varianten bzgl. der Schaltlogik und der Anzahl an Schaltpositionen. Ohne präzise Angaben ist das chancenlos. Deshalb ----> Modellname ----> Service Manual -----> Schaltplan und Platinenlayout Photos sind auch immer hilfreich (mit IMG hochladen). |
misfits
17:02
sehr gerne.Da bin ich mal gespannt Firma: Woodside Modell SC 26 Man findet so gut wie keine Infos über die firma,einzig das es wohl mal mit Radford zu tun hatte.Ist übrigens ein Tube Preamplifier ![]() |
CarlM.
17:24
Siehe hier: ![]() 6 Schaltpositionen Die Länge kann man anhand der Photos oder am Original ermitteln. Dann fehlt nur noch die Art der Welle (das Teil, das abgebrochen ist): rund und glatt, geriffelt oder D-shape (rund mit Abflachung) Vermutlich passt die Einheit vom Pioneer A-Serie (z.B. A 616). Wenn Du Glück hast, passt der: ![]() [Beitrag von CarlM. am 17. Jun 2023, 17:40 bearbeitet] |
misfits
04:35
erstellt: 18. Jun 2023, |
Vielen Dank für deine Mühe.Werde den mal auslöten umdie belegung zu bestimmen ![]() |
misfits
05:12
So hab ich das Gerät erhalten.Der Trafo wurde bereits ausgelgert,und Lebensgefährlich installiert.Da wurde alles mit heißkleber fixiert,statt zu verschrauben ![]() ![]() ![]() ![]() |
gst
09:54
Wenn ich mir das Netzteil so ansehe, das hätte ich selber in den 70ern besser und sauberer hinbekommen. Ist das nicht eine Schande? |
misfits
10:00
Ja aber was solls.Ich mach das beste draus und erstmal die trafos befestigen und das teil nach VDE0100 aufbauen ![]() |
misfits
17:27
erstellt: 03. Jul 2023, |
So kleines Update.Der von dir verlinkte Schalter kam gestern an.Ich konnte das oberteil separat aufsetzen und passte wie ne 1.einzig das band ist etwa 1/3 zu lnag aber da lass ich mir noch was einfallen.Zumindest kann ich die Quellen schonmal umschalten. ![]() Die fehlenden Röhren hab ich mir auch besorgt.Langsam steige ich auch durch wie das gerät aufgebaut ist.Je eine ECC83 pro Eingang. Das Phono teil ist ein MC Eingang mit wunderbaren 5 Röhren Alles ECC83 :love: Das passt ideal zu meinem DL 103R.Ich glaube mein Trigon Advanced wird wohl Arbeitslos ^^ Es gibt noch bissel was zu tun an dem Gerät,es hat u.a noch ein wenig brumm auf den Eingängen.Der Vorbesitzer hat freundlicherweise schon ein Motorpoti(alps) eingebaut und eine IR diode samt Steuerung.Das läuft auch schon mal,muss mir nur noch einen Platz suchen wo ich die rausschauen lasse :/ Dann brauch ich noch nen Kleinen kippschalter als ersatz für das Loch in der Front(power) obwohl das Gerät über das Netzteil eingeschaltet wird.Das Netzteil hab ich auch erstmal komplett überarbeitet.Lose Trafos welche nur mit Heisskleber befestigt werden,sind nicht meins.Dann nur ein 2 adriges kabel als zuleitung,geht gar nicht :thumbdown: Die Sicherungshalter waren auch nur mit Heißkleber befestigt an der innenseite 8| . Nu ist aber alles nach VDE 0100 wie es sich gehört. Vielleicht könnte man den Power schalter ja auch als Standby schalter machen,müsste nur rausfinden welche Adern das wären. So nu erstmal genug gejammert,hör mal was musik über das schöne Gerät ![]() |
LUXMAN Stereo PreAmplifier C-120M - Reparatur Günny& am 18.07.2022 – Letzte Antwort am 20.07.2022 – 4 Beiträge |
Kenwood Basic C2 Preamplifier Balance Control brücken da Poti Defekt hifibrötchen am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 40 Beiträge |
RFT BR 26 Hochtöner defekt Munin26 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 13 Beiträge |
Bias meter für Tube Technology Unisis RonnieR am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo Sc-900 HILFEEE !!! Tobi436 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 13 Beiträge |
Lautsprecherrelais Toshiba SC M15 sanmati3 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 3 Beiträge |
Radford SC 24 Vorstufe TimeActor am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo SC-660 Reparatr meinitto am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 7 Beiträge |
Onkyo SC 401 igoe am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 4 Beiträge |
Onkyo Sc 2000 Reparatur TonTögel am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.300
